    As minhas claraboias foram feitas de forma diferente do habitual .
    Na sua situação como atravessa dois andares para o hall se calhar fica melhor as habituais que se vê o céu.
    Existem claraboias ventiladas, com a blackout eléctrico ( só tenho dúvida se existem para essas dimensões ) fale com por exemplo a velux
    • emad
    • 24 abril 2018 editado
     # 82
    Uma claraboia de mais de 4m2 é bonita mas no inverno isso vai pingar condensaçao.
    No verao vai entrar fogo por ela.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=21823
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap, MarcoP
    • yepyap
    • 25 abril 2018 editado
     # 83
    Colocado por: emadUma claraboia de mais de 4m2 é bonita mas no inverno isso vai pingar condensaçao.
    Concordam com este comentário:nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    Obrigado emad! Era mesmo um testemunho destes que estava à procura... A conclusão é que não é a que esperava :D
    Se bem que no meu caso a clarabóia fica pco acima do nivel do tecto (~50cm). Tenho que estudar melhor
  2.  # 84
    Depende da claraboia ( $$$$$)
  3.  # 85
    Ora viva,
    Andamos aqui a tentar decidir uma questão nos WC. O arquitecto colocou as janelas a cerca de 1,50 à largura do chuveiro, na altura a ideia pareceu mt interessante, mas agora que pensamos melhor no assunto temos algumas duvidas em relação à agua que vai atingir o parapeito/janela. Alguém que tenha um WC assim? É funcional?
    A janela está de frente para o chuveiro ?
  5.  # 87
    Colocado por: yepyaptemos algumas duvidas em relação à agua que vai atingir o parapeito/janela.
    Não só o parapeito mas igualmente a janela.
    Quando estiverem a lavar o cabelo, aquilo vai ficar tudo salpicado de champô.
    Esteticamente é interessante, na prática tem desvantagens.
    Concordam com este comentário: mhpinto, FJDMC
  6.  # 88
    Colocado por: enf.magalhaesA janela está de frente para o chuveiro ?
    Está de lado (2ª foto).
    Também serviria de suporte para pousar champôs e afins, eliminando a necessidade de ter um suporte na parede.
    Colocado por: zedasilva
    Quais seriam as desvantagens?
  7.  # 89
    Colocado por: yepyapQuais seriam as desvantagens?
    Ter sempre aquilo com restos de sabão/champô.
    Mas s houver o cuidado de após cada banho dar uma limpeza, talvez a coisa resulte
  8.  # 90
    Colocado por: yepyapTambém serviria de suporte para pousar champôs e afins, eliminando a necessidade de ter um suporte na parede.
    Conheço uma casa onde também têm uma janela na zona de banhos que usam também para esse fim. Não tenho presente ter visto lá muita porcaria, mas acredito que com uma limpeza adequada não deva dar problemas de maior, ainda que seja indiscutível que obrigará sempre a mais cuidados do que não tendo lá a janela ou metendo a janela mais acima para não apanhar salpicos.
    Mais importante que isso, a meu ver, é o mal que fica esteticamente estar a meter champôs e derivados numa janela, pelo impacto visual que isso vai ter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Moonbrida
  9.  # 91
    Colocado por: ****É só passar o chuveiro no final do banho !
    Provavelmente ficará ligeiramente alagado e será um viveiro de fungos e outras porcarias quando o tempo não estiver quente o suficiente para secar aquilo depressa, digo eu. Mas nada que não se resolva com uma limpeza semanal com detergente.
  10.  # 92
    Colocado por: mhpintoMas nada que não se resolva com uma limpeza semanal com detergente.
    Uma escova de arame e meio litro de ácido muriático.
    Não dá para encolher a janela?
    Mais uma arquitetada. A sra. yepyap vai-lhe chagar o juízo para o resto da vida.
  11.  # 93
    Colocado por: ****Imagine o glamour e o charme desse duche!
    Cheio de sabão seco na janela, fungos e outras javardiçes.
  12.  # 94
    Dessa janela tem uma vista bonita e resguardada? Se sim , eu colocava
  13.  # 95
    Colocado por: ****ainda apanha pé de atleta !
    yepyap
    Com a carradas de pragas que já lhe rogaram, isso vai correr mal certamente.
  14.  # 96
    Que exagero!
    Para além da estética e do pé de atleta :), tem de ver a devassa.
    Ou o pessoal aí de casa é muito baixinho, ou vai ter de ter algo que proteja o nu.
    Vidro fosco, na minha opinião, é foleiro. Portanto se levar uma cortina, perde o glamour.
  15.  # 97
    Colocado por: ratodecasaQue exagero!
    A ideia passava mesmo por colocar vidro fosco, embora a vista esteja resguardada isso só é vdd neste momento (enquanto não nasce uma urbanização naquela lateral). Ou poderia colocar brisa solar, e essa questão ficava resolvida.
    mhpinto, tem razão quando se refere ao suporte, agora que penso nisso, iria ficar terrivel ter lá uma carrada de produtos da mulher 'em exposição'.
    A solução mais sensata era subir uns 30cm a janela, não?
    Obrigado a todos pelo feedback.
  16.  # 98
    Depende da fachada, mas pode colocar uma janela vertical na entrada do duche.
  17.  # 99
    Eu mantinha como está, e colocava pelo interior um vidro a proteger a janela/vão aí com uns 50/60cm.
    Pessoalmente não gosto de vidros foscos, há umas soluções de plástico/borracha que colam perfeitamente ao vidro sem dar problemas, caso mais vejam ser necessário.
  18.  # 100
    Colocado por: yepyapA solução mais sensata era subir uns 30cm a janela, não?
    Essa é claramente uma hipótese.
    Mas, se lá por casa não forem avessos às limpezas frequentes (leia-se se não se importarem de trocar tempo de lazer por tempo para a faxina) e/ou tiver capacidade para pagar quem lhas faça, pode até manter a janela como está, sempre e quando arranje outro suporte para os produtos de higiene! ;)
    Quanto à devassa, para além das outras sugestões, que são válidas, tem ainda a opção do vidro espelhado (não que eu goste). De noite é que deixa de ter efeito. Ou então, se der, pode tapar as vistas com árvores, arbustos ou vedações mais altas.
0.0271 seg. NEW
