    AS IMAGENS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS
    Tendo estes equipamentos em casa, a BC apenas faz aquecimento, o painel solar AQS claro e a caldeira gas faz duches quando o sol se vai ou não vem, embora a caldeira também dê para aquecimento central mas está desactivado. A minha pergunta é, qual seria a melhor solução para interligar tudo isto e dar prioridade ao aquecimento central, se possível convergir tudo num só depósito. Agradecia a vossa ajuda. obrigado
  2.  # 762
    Tem bombas de calor com que para além de aquecimento central também faz aqs
  3.  # 763
    Em relação a bombas de calor, alguém conhece a bomba Explorer, da Atlantic?
  4.  # 764
    Colocado por: joedualmarAS IMAGENS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS
    com os equipamentos que tem o que quer que seja é deitar dinheiro ao lixo.
  5.  # 765
    Colocado por: Cláudia SobralEm relação a bombas de calor, alguém conhece a bomba Explorer, da Atlantic?
    é mais uma, igual a tantas outras.
  6.  # 766
    Colocado por: jomelBom dia,
    Quem pode ajudar, para as necessidades de climatização de moradia (150m2) com recurso a VC Olímpia + AQS (4 pessoas) a BC Daikin Altherma BT 11kw (pode ainda existir apoio de painéis solares, opcional) é suficiente ou tenho de ir para a 14kw?
    isso não pode ser respondido assim pois precisa de fornecer mais elementos e caracterizar o isolamento térmico, a localização e o pretendido.
  7.  # 767
    Colocado por: jorgealvescom os equipamentos que tem o que quer que seja é deitar dinheiro ao lixo.
    Mas se fosse tudo ligado, por exemplo a um deposito de inercia 500 Lts, não resolvia ou remediava?! obrigado
  8.  # 768
    Colocado por: jorgealvesMas se fosse tudo ligado, por exemplo a um deposito de inercia 500 Lts, não resolvia ou remediava?! obrigado
    ERA AQUI
  9.  # 769
    Também não
  10.  # 770
  11.  # 771
    Colocado por: joedualmarnão resolvia
    não resolvia nada porque esses equipamentos não podem ser ligados dessa forma e muito menos serem funcionais.
    a bomba de calor que tem precisa de um deposito de inercia de 60 litros, a caldeira não dá para ligar em apoio e o solar não permite ligar a deposito.
  12.  # 772
    mas esta BC já tem um deposito inercia incluído de 50 litros, colocava mais de 60 l? obrigado
    • jomel
    • 25 abril 2018 editado
     # 773
    Colocado por: jomelQuem pode ajudar, para as necessidades de climatização de moradia (150m2) com recurso a VC Olímpia + AQS (4 pessoas) a BC Daikin Altherma BT 11kw (pode ainda existir apoio de painéis solares, opcional) é suficiente ou tenho de ir para a 14kw?
    Colocado por: jorgealvesisso não pode ser respondido assim pois precisa de fornecer mais elementos e caracterizar o isolamento térmico, a localização e o pretendido.
    Segue um resumo relativo ao PCE.
    O objetivo é aquecer e arrefecer a habitação + AQS.
  13.  # 774
    Colocado por: jomelO objetivo é aquecer e arrefecer a habitação + AQS.
    pode usar uma de 8Kw desde que o somatório de potencia dos VC´s não ultrapasse os 10Kw e tenha solar termico adequado.
  14.  # 775
    Colocado por: jorgealvespode usar uma de 8Kw desde que o somatório de potencia dos VC´s não ultrapasse os 10Kw e tenha solar termico adequado.
    Os meus cálculos são:
    Necessidades: ~380 m3 > 13,3 KW (usado coeficiente térmico: 35)
    VC's Medium speed todos ligados para aquecer: 14,22 KW (este é o cenário extremo, o normal será andar na ordem dos 10 KW)
  15.  # 776
    Ou alguma coisa está mal calcula no seu CE ou então se eu preciso de uma BC de 14 kW, você precisa bem menos que isso.
  16.  # 777
    Colocado por: jomelOs meus cálculos são:
    eu só fiz os calculos com base no CE que mostrou, mais nada.
  17.  # 778
    Colocado por: callinasOu alguma coisa está mal calcula no seu CE ou então se eu preciso de uma BC de 14 kW, você precisa bem menos que isso.
    Bom dia, só questionei a necessidade da recorrer a BC 14KW porque alguns técnicos elaboraram o orçamento para 11KW e outros 14KW.
  18.  # 779
    Colocado por: jorgealveseu só fiz os calculos combase no CEque mostrou, mais nada.
    OK, de fato o PCE deve ser suficiente para avaliar essas necessidades. Nesta caso uma BC 11KW é mais do que suficiente para as necessidades, podendo até equacionar a BC 8KW como já referiu.
  19.  # 780
    Colocado por: jomelsó questionei a necessidade da recorrer a BC 14KW porque alguns técnicos elaboraram o orçamento para 11KW e outros 14KW.
    por cá continua-se a usar a bitola de 100w\m2 e a lei da preguiça dita que quem quiser que pague, independentemente de usar boas ou más tecnicas de construção e isolamento termico,
    ps: pelo CE até pode ter menos mas eu nem quis arriscar.
0.0465 seg. NEW
