    • MRK
    • 26 abril 2018
     # 41
    Para mim aquilo não é uma pergula, é uma pala! Além disso a manutenção da madeira naquelas circunstancias é uma desvantagem enorme, na minha opinião!
    Não me leve a mal mas se me diz que com aço corten fica caro demais para o resultado até concordo, mas parece-me que você é apenas contra o corten porque sim!
  1.  # 42
    Aplique placas de porcelanico de baixa espessura, veja na MARGRES... o KERLITe metal..
    peças de 300cmx100cm e 100x100cm
    https://margres.com/pt/prd/kerlite-metal/7182
    PS: a conjugação de materiais/ cores nesse projecto está pouco harmonioso... tem coisas a mais e além disso com dificuldades técnicas de execução, patologias associadas que irão surgir...e como é obvio opções que encarecem desnecessariamente uma obra....As texturas escolhidas para o 3D ainda ajudam menos. Make it simple.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  2.  # 43
    Colocado por: JoelME fixa a madeira à parede como?
    A única forma que vejo de fazer seria a madeira a revestir esses pilares de betão. Mas isto é um não-assunto, pois não é o efeito da madeira que MRK pretende.
    O Aço Corten cria bastantes escorridos. Muita gente aqui já advertiu em relação a isso, se quer essas pedras todas manchadas de ferrugem, siga para bingo, pois é o que vai acontecer, pedras essas que também nunca são baratas. Mas vá, eu dou uma dica, essas palas em aço corten ligeiramente desniveladas para o lado de fora. ;)
    Colocado por: JoelMparece aço corten mas é tinta = imitação!
    Se é tinta, mas dá um efeito parecidíssimo, livra o DO de problemas e ainda por cima é mais barato. Para mim era fácil, e eu até sou da área dos metais, lol.
    Concordam com este comentário: MRK
  3.  # 44
    É só escolher uma de 1001 maneiras diferentes.
    Uma delas: encastrar as vigas de madeira na parede no momento da execução desta, fazendo um emaciçamento de betão.
  4.  # 45
    Colocado por: J.FernandesUma delas: encastrar as vigas de madeira na parede no momento da execução desta, fazendo um emaciçamento de betão.
    nÃO SE DEVE FAZER DESSE MODO.. DE QQ MAEIRA QUEM TEM DE PENSAR NO ASSUNTO E DECIDIR COM O DO É O AUTOR DO PROJECTO.
  5.  # 46
    Colocado por: Pedro BarradasnÃO SE DEVE FAZER DESSE MODO..
    Porquê? Nunca viu edifícios antigos com varandas (varandas!!!) apoiadas em traves de madeira encastradas na parede?
    Colocado por: Pedro BarradasDE QQ MAEIRA QUEM TEM DE PENSAR NO ASSUNTO E DECIDIR COM O DO É O AUTOR DO PROJECTO.
    Eu não me quero substituir ao autor do projeto, apenas estou a responder a quem me perguntou como fixar a madeira que eu propus, num caso qualquer não necessariamente neste.
    E os cerâmicos que você propôs? Neste caso já não é assunto exclusivo de D.O. e projetista?!
  6.  # 47
    No exterior, não é o modo mais adequado para encastrar elementos de madeira..
  7.  # 48
    Colocado por: J.FernandesE os cerâmicos que você propôs?
    Uma alternativa.... ao que foi discutido aqui.. ao invés da pintura... e sem necessidade de sub-estruturas.... è imitação, não é barato... mas não mancha e parece-me compativel esteticamente e tecnicamente com o edificado.
    • MRK
    • 26 abril 2018
     # 49
    Concordam com este comentário:MRK
    Obrigado Pedro pela alternativa! Já agora que acha revestir em cortiça?
    • box
    • 26 abril 2018
     # 50
    A solução em cortiça parece interessante. Resolve a estética e o isolamento, pois com aço iria ter umas belas pontes térmicas... Tenho algumas reservas quanto à manutenção e durabilidade da cortiça neste tipo de aplicação.
  8.  # 51
    Colocado por: Pedro BarradasNo exterior, não é o modo mais adequado para encastrar elementos de madeira..
    Ah não?! Então não se deviam fazer fundações de casas de madeira? Nem se deviam ter feito as estacas das casas pombalinas que resistem há séculos?
    Voltando ao nosso exemplo, o encastramento de vigas de madeira numa parede exterior de alvenaria não apresenta nenhuma dificuldade especial, nem nenhum risco extra, se devidamente projetado e executado, e tendo em conta alguns cuidados que parecem óbvios, como inclinar a viga ligeiramente para baixo, de modo a impedir escorrimentos de água na direção do interior da parede.
    Colocado por: Pedro Barradase sem necessidade de sub-estruturas
    Eu falei em inúmeras maneiras de fixar as vigas de madeira e dei exemplo de uma. Outra, que dispensa qualquer subestrutura extra, é usar a subestrutura que já estava prevista para a execução em aço corten.
  9.  # 52
    Colocado por: J.FernandesNem se deviam ter feito as estacas das casas pombalinas que resistem há séculos?
    Essas estão sempre submersas/ encharcadas em agua, senão apodreceriam... ciclos de molhagem / secagem da madeira rapidamente proporciona a deterioração precoce... Não sabe do que fala.
    Colocado por: J.FernandesEntão não se deviam fazer fundações de casas de madeira?
    Diga lá como são executadas as fundações das casas de madeira actualmente?
  10.  # 53
    Colocado por: JoelM
    Imitações... eu sou de opiniao que ou é ou entao mais vale escolher outro material...
    Então também não gosta de aço corten?!
  11.  # 54
    Colocado por: Pedro BarradasEssas estão sempre submersas/ encharcadas em agua, senão apodreceriam... ciclos de molhagem / secagem da madeira rapidamente proporciona a deterioração precoce... Não sabe do que fala.
    Colocado por: Pedro BarradasDiga lá como são executadas as fundações das casas de madeira actualmente?
    Eu sei bem como são as fundações das casas de madeira e de que maneira é que as estacas da Baixa Pombalina não apodrecem, e sim, reconheço que foi uma péssima comparação com o que estava em discussão.
    Mas não invalida aquilo que tenho estado a afirmar: o encastramento de elementos de madeira em paredes exteriores de alvenaria é algo que pode ser executado com qualidade e durabilidade. Com a devida selagem, envernizamento ou outra, é uma peça que se comportará como uma banal janela ou porta de madeira.
  12.  # 55
    O elemento em madeira irá provocar a fissuração do reboco no seu perímetro pelo que é péssima ideia efectuar desse modo.
  13.  # 56
    Colocado por: JoelMTendo em conta que o betao e a madeira trabalham de madeira totalmente diferente eu nao diria que nao apresenta nenhuma dificuldade. Já para nao fazar da dimensao que a madeira teria de entrar pela "casa a dentro" para vencer aquele balanço.
    A madeira e o betão são materiais que trabalham de maneira diferente tal como o betão e o aço o são.
    As vigas de madeiras iriam apenas estar sujeitas a duas cargas: o peso próprio e o vento. Não me parece que fosse preciso nenhum contrabalanço para além dos, digamos, cerca de 20 cms que ficariam encastrados no tal emaciçamento de betão, ou se quiser, viga de betão.
    Colocado por: JoelMAinda nao entendi que estrutura é essa que está projectada!
    Eu também não. Mas estamos a ver pelos desenhos que terá de haver uma estrutura que suporte as consolas, sejam elas de betão ou de aço; e se as suporta nesses materiais também as poderá suportar em madeira.
  14.  # 57
    Colocado por: Pedro BarradasO elemento em madeira irá provocar a fissuração do reboco no seu perímetro pelo que é péssima ideia efectuar desse modo.
    Irá se for mal executado, isto é, se o trolha não recortar o reboco deixando uma junta de alguns milímetros entre este e a madeira, que pode depois ser tapada por uma pequena "moldura", tipo pater, feita da mesma madeira.
    Repare que as vigas feitas em aço poderão da mesma forma provocar essas fissuras no reboco, é que são consolas, logo, sujeitas a deslocamentos consideráveis.
  15.  # 58
    Nas opções de imitação também tem esta alternativa: http://revigres.pt/produtos/corten/
  16.  # 59
    Colocado por: JoelM
    Porque não? é imitação de alguma coisa?
    É imitação de aço enferrujado..:-)
  17.  # 60
    Pessoal, tenho um serralheiro que me está a dizer que o aço corten só fica com aspeto de aço corten depois de algum tempo exposto aos elementos - 1/2 meses.
    É mesmo assim? O orçamento dele esta substancialmente mais barato. Acho que me poderá estar a tentar vender as floreiras em ferro normal.
    Qual é de facto o acabamento que o aço corten tem para ter o aspeto antigo?
0.0179 seg. NEW
