Pretendo substituir a luz exterior que está ligada com dois fios, sendo um azul e castanho a corrente da casa por um projector LED que vem com 3 fios, azul/castanho e amarelo (fio de terra).
O referido projector é para ficar instalado no mesmo lugar onde se encontra a outra luz exterior.
Como não tenho muitos e bons conhecimentos da instalação e configuração da rede elétrica, agradecia a vossa ajuda para aprender e instalar.
Se precisarem mais informações para poderem me ajudar, favor de solicitar o que precisam de saber. Obrigado e aguardo.
A serio que o seu circuito exterior não tem terra? De resto não ha muito a dizer, castanho com castanho, azul com azul... Veja é se o cabo de alimentação não tem o fio terra cortado rente.
se é só isso é seguires as cores. Se nao tens amarelo nao tens terra. Por aqui é habito na parte mais antiga da casa nao tenho essa cor ahahaha :( Mas pronto. Desliga o quadro antes :P
Boa noite Não vou fixar na parede. Ia instalar uma ficha quando deparei que o fio que sai do projector, é de prata. Tinha comprado 1m de fio mas é de cobre. Não é recomendável fazer união de fios diferentes certo?
Na ficha para lado esquerdo e direito, que fios devo instalar? Azul/castanho? Ou castanho/azul? O fio amarelo (terra), penso que é para prender a um parafuso dentro da ficha.
O fio castanho e o fio preto ligam-se cada um a um perno da ficha, indistintamente. O terra liga à chapa central que depois faz contacto com as molas em forma de "?" da tomada.
