    na casa dos meus sogros aplicaram capotto ha uns meses
    Acontece que a minha sogra gostava de pendurar vasos em algumas paredes.
    Atendendo que existe uma placa den esferovite com uns 6 ou 8 cm de espessura, que sistemas de fixação costumam usar.se nestes casos ?
    Olá bom ia a todoa. Precisava , por favor de uma resposta concreta:é ou não prejudicial aplicar capoto com chuva, melhor, na minha casa estou a colocar capoto. Falta por baixo de uma entrada coberta e a frente. Só ainda as placas e esferovite. DEpois, todo o preocedimento é, claro. REde, cola , reboco até á fase final:pintura. Se por acaso chover, faz diferença no que já está feito? O restante para aplicação está nas paletes one vem. Como sabem, plastificadas, mas não em toda a volta. Será conveniente guardá-las se chover e enquanto não for possível recomeçar os trabalhos? São pergubtas e quem não entene o assunto. Desde já um muito obrigada a quem me for útil e desculpem o aborrecimento.
    Desculpem as falhas , é falta e prática, mas acho que dá par entender. Queria dizer" bom dia a todos, e.... " só ainda estão as placas de esferovite"
    Mais em baixo queria escrever" São perguntas para quem não entende do assunto" . Peço desculpa.
    Bom dia!
    Precisava de aplicar etics numa parede numa moradia em Seia. São cerca de 80m2.
    Quem tiver disponibilidade ou conheça alguém da zona agradecia que entrasse em contacto.
    [email protected]
    Desde já agradeço
    Bom dia,
    Numa das paredes tenho a aplicação do capoto conforme a imagem, no entanto ontem e hoje choveu e temo que possa colocar em causa a eficácia da aí ação do mesmo.
    A chuva vai danificar a aplicação do capoto nesta parede?
    falta perfil de arranque, ou a faixa junto do pavimento ser em XPS.
    Concordam com este comentário: fmatos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmatos
    Já tínhamos dito isso mesmo ao construtor.
    Agora também me preocupa a exposição a chuva.
    Já agora, desculpem a ignorância.
    Qual a finalidade das a as abaixo?
    Bom dia,
    Na minha casa iniciaram a aplicação do Etics mas as placas de XPS não chegaram para tudo e pararam a aplicação, neste momento tem o xps agarrado à parede mas não tem qualquer barramento. será que s ficar assim muitos dias a apanhar sol pode ser prejudicial para as Placas?
    Colocado por: nunocdsilvaBom dia,
    Não é conveniente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunocdsilva
0.0151 seg. NEW
