    Colocado por: trivial
    Obrigado, o vidro é baixo emissivo, segundo o instalador, não sei se no PDF se pode ver isso
    Sim tem capa. É a PLANITHERM XN da SaintGlobal.
  2.  # 82
    editar # 1citar
    Boa noite
    Deram-me orçamentos para janelas de aluminio com as seguintes series
    Alusys S40 - sem corte termico - 5x12x4;
    Anicolor AZ - sem corte termico - 5x12x4;
    Alusys RTA53 - com corte térmico 53 - 6x18x4;
    Anicolor ATI . com corte térmico 55mm - 5x20x6
    O que aconselharia entre estas 2 series para normal ou com corte termico os Alusys ou os Anicolor
    Colocado por: Eduardo Queiróseditar # 1citar
    Boa noite
    Bom dia Sr.Eduardo eu respondo-lhe por email.
  4.  # 84
  5.  # 85
    Colocado por: mhpintoAlguém consegue perceber o material e, mais importante, a cor usada nesta caixilharia?
    https://www.google.pt/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffotos.web.sapo.io%2Fi%2FG3414f692%2F17595095_ZuAnP.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsoentrenos.blogs.sapo.pt%2Frestaurante-land-vineyards-1-estrela-91721&docid=V7Z9nvPnXIWESM&tbnid=L5ir7554EIgLhM%3A&vet=10ahUKEwjDzZOgsrrbAhVMjSwKHfEfAoMQMwh0KDIwMg..i&w=1280&h=960&bih=734&biw=1536&q=L%E2%80%99and%20Vineyards%20Luxury%20Wine%20Resort&ved=0ahUKEwjDzZOgsrrbAhVMjSwKHfEfAoMQMwh0KDIwMg&iact=mrc&uact=8
    O que dá para perceber dessa foto:
    Série: Série de abrir (fria ou c/ PRT) com almofada em baixo (Acho que fica feio).
    Vidro: Vidro duplo
    Cor: Lacado Madeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  6.  # 86
    Obrigado!
    Colocado por: Vasco BentoCor: Lacado Madeira
    É coisa para ficar mais caro que as cores mais normais, tipo o branco ou o cinza escuro agora tão em voga?
  7.  # 87
    Colocado por: mhpintoÉ coisa para ficar mais caro que as cores mais normais, tipo o branco ou o cinza escuro agora tão em voga?
    Sim bastante mais caro que um lacado normal principalmente branco e acetinado natural. A seguir aos madeiras o mais caro é os Sablés e os Polido Cor
  8.  # 88
    Colocado por: Vasco BentoSim bastante mais caro que um lacado normal principalmente branco e acetinado natural. A seguir aos madeiras o mais caro é os Sablés e os Polido Cor
    Não querendo abusar, consegue dar uma ideia de quanto mais caro em percentagem, por exemplo para uma mesma porta-janela de 2 x 2,40m?
  9.  # 89
    Colocado por: mhpintoNão querendo abusar, consegue dar uma ideia de quanto mais caro em percentagem, por exemplo para uma mesma porta-janela de 2 x 2,40m?
    Vou-lhe dar um exemplo. No aro fixo da série AQ (série fria de câmara Europeia)uma barra de 6,5m custa:
    Lacado 7011 Mate=48.75€
    Lacado Madeira Renolite= 70.16€
  10.  # 90
    Em média 30% mais caro
  11.  # 91
    Boa noite,
    Estive a ler vários tópicos sobre caixilharia e pelo que li demonstra um conhecimento muito grande sobre o assunto. Agradecia que me ajudasse para poder tomar a melhor decisão.
    Comprei recentemente um apartamento usado (construção de 2010) que fica praticamente em cima de uma estrada nacional.
    Incomoda-me imenso a falta de isolamento acústico e pretendo resolver este problema. Os vendedores com quem conversei disseram-me que seria sempre melhor colocar mais uma caixilharia exterior em vez de trocar a atual por outra de nível superior.
    Apresentaram-me as seguintes especificações (sem detalhes de marcas):
    1) COM VIDRO LAMINADO 33.1+8+LISO 4
    2) Planitherm 4+10+4 (incolor).
    Nota: O espaço disponível é de 7/7,5 cm.
    Para o problema que tenho, qual é a melhor solução? Não pretendo a solução mais barata (mesmo que outra que não estas), quero a solução mais eficaz que me resolva o problema.
    A localização do apartamento é em aveiro, caso tenha interesse posso dar mais dados. Solicitei orçamento para 3 janelas (uma maior sala e duas na cozinha, e em ambos os valores rondam os 1.000€.
  12.  # 92
    Colocado por: camisola25roblema que tenho, qual é a melhor solução? Não pretendo a solução mais ba
    Boa tarde, desde já agradeço o seu elogio, tento aprender um pouco todos os dias, mas acho que ainda tenho muito a aprender :).
    É assim certamente a mais económica e com bons resultado é colocar caixilharia dupla. Esta solução tem no entanto o problema de ser pouco prática e ter várias lacunas em termos tecnológicos que as novas séries proporcionam. Além disso as séries mais recentes permitem caixas de vidro maiores.
    Se a preocupação for apenas o acústico o segredo é colocar vidros de espessuras diferentes, quanto maior a diferença maior o resultados (vidros de espessura diferentes vibram em ondas de som diferentes), na parte do alumínio as séries com ponte de rotura térmica também têm uma performance acústica ligeiramente melhor pois tem a poliamida e o som terá que passar por materiais diferentes.
    Se o dinheiro não for objecção a minha recomendação é colocar janelas novas pois pode usufruir de sistemas mais modernos, mais elegantes e mais comodidade na sua casa (1 janela vs 2).
    Das opções que que lhe recomendaram não aconselhava nenhuma dessas (a menos que vá usar janela dupla).
    Recomendava um 44.1+cx16+6 c/ capas baixo emissivas e se puder TGI. Acima deste temos por exemplo o 55.2+cx16+8 com capas e TGI não falando dos vidros triplos pois são realmente muito caros.
    • N. C
    • 18 outubro 2018 editado
     # 93
    O que me aconselha em termos de caixilharia para uma janelas que estao numa fachada da habitação, onde quase nao existe exposição solar e onde os invernos sao muito frios. A habitaçao vai ser revestida com lã de rocha e gesso cartonado mas em termos de caixilharia, estou muito confusa.
    Será que uma caixilharia com vidros termicos não vai impedir o pouco sol que estas janelas apanham de entrar e aquecer a casa? E vai criar um efeito condensaçao na casa? Tinha pensado em janelas oscilobatentes. Obrigada! Neuza
    Colocado por: Vasco BentoRepresento uma marca de series de alumínio (Nortalu). Vejo que várias pessoas têm duvidas sobre a qualidade das diversas séries e marcas.
    Caso necessitem estou disposto a esclarecer as vossas dúvidas sobre este assunto. Tentarei ser o mais imparcial possível, o que não será difícil visto que representamos várias marcas (Lingote, Extrusal, SoSoares, Portalex, Extrugasa).
    Não hesitem em perguntar,
    Cumprimentos,
    Vasco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cata69
  13.  # 94
    Colocado por: camisola25Boa noite,
    Uma das coisas importantes é saber se tem estores?
    Se sim deveria colocar estore com automatismo e isolar a caixa de estore com chapa e lã de rocha para obsorver o som.
    Em termos de caixilharia.
    Uma serie de abrie 60mm para vidro duplo 44.2 silence + caixa Tgi com gás argon + 6mm temperado com capa.
    Se for uma serie 70mm opte o vidro triplo.
  14.  # 95
    Colocado por: N. CO que me aconselha em termos de caixilharia para uma janelas que estao numa fachada da habitação, onde quase nao existe exposição solar e onde os invernos sao muito frios. A habitaçao vai ser revestida com lã de rocha e gesso cartonado mas em termos de caixilharia, estou muito confusa.
    Se não tem exposição solar pode colocar uma caixilharia de 60mm com vidro de capa baixo emissivo para o calor de inverno no interior da sua casa não vir para o exterior.
  15.  # 96
    Não se preocupe em não aproveitar o sol, coloque uma capa baixo emissiva no vidro interior para limitar as perdas de calor e não coloque capas de fator solar. Se poder coloque também um TGI para limitar as perdas perimetrais.
    Alguns exemplos de vidros com boa performance térmica e acústica:
    44.1+cx16+6 c/ baixo emissivo e TGI
    44.1+cx16+8 c/ baixo emissivo e TGI
    55.2+cx16+8 c/ baixo emissivo e TGI
    Um vidro triplo se for escolhido como deve ser tem performances ainda melhores, mas os valores aumentam substancialmente. Um exemplo:
    Vidro triplo 4low e + 16 argon + 4mm temperado + 16 argon + 4mm Low-e --- Ug= 0,8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N. C
  16.  # 97
    Tgi?
  17.  # 98
    Boa tarde.
    Opinião sobre a série OS da Sosoares e potencial alternativa de caixilharia minimalista com melhor relação qualidade/preço?
    Obrigado pelo tempo despendido. Peço desculpa, mas só agora estou a poder responder.
    Quando contactei os fornecedores coloquei as 2 hipóteses:
    1) Substituir a caixilharia atual por outra mais moderna;
    2) Colocar uma caixilharia exterior.
    Ambos foram da opinião que se o objetivo é melhorar o isolamento acústico a solução correta é colocar caixilharia exterior. Terei sempre melhor performance do que substituir a caixilharia, com a vantagem de ser mais económico. Tendo em conta que desde o inicio disse que queria a melhor solução, independentemente do custo, acabei por aceitar a sugestão até porque vivo num bloco de prédios idênticos e alguns apartamentos já têm caixilharia exterior.
    Ambos os fornecedores apresentaram como proposta alumínio de série B4 (Não faço a mínimo ideia se é boa ou não, agradeço parecer) com as soluções técnicas anteriormente mencionadas. Como são configurações diferentes e queria reduzir ao máximo (se possível eliminar mesmo) o barulho exterior preciso de apoio na decisão. Qual é a melhor solução? Já agora, um vidro 33.1 tem quantos mm de espessura?
    O investimento (1.000€) não é nada do outro mundo. Se tiver que gastar mais para ter a solução top não me importo, porque sei que se gastar 1000€ e a solução for a errada não vou conseguir alterar tão cedo.
    PS - Um dos fornecedores que foi ver a caixilharia exterior de um apartamento vizinho, disse que a serie que estavam a utilizar (penso que B1 ou B2) não era a indicada e nem sequer estava homologada para exterior. Também já me disseram que há caixilharias exteriores que tê-las ou não, é a mesma coisa.
  19.  # 100
    Colocado por: C.CASTRO
    Boa noite,
    Sim, tenho estores elétricos. Relativamente ao isolamento da caixa de estore apenas coloquei um isolamento de parede (tipo esferovite), mas não teve qualquer efeito.
    A série abrie comparativamente com a B4 é melhor? Qual a diferença de um 44.2 para um 33.1? Consigo essa solução técnica com 7/7,5 cm?
    Desculpem tantas perguntas, mas são diretamente proporcionais à minha ignorância.
0.0470 seg. NEW
