    • HFR
    • 4 maio 2018 editado
     # 521
    O meu Jardim tem um tamanho semelhante (talvez 70-80m2) e nele no ano passado plantei escalracho.
    Posso dizer que gastei cerca de umas 5 ou 6 sacas dessas e semanalmente ia obtendo mais uns sacos e fui acrescentado aqui e ali.
    Numeros redondos, retirei uma metade da casa de um familar e a outra de um jardim publico.
    A minha sugestão é procurar em jardins publicos, rotundas, etc e arrancar umas quantas, cortar em casa e plantar. Não tem grande ciência e não danifica o jardim onde se recolhe. Aliás, basta arrancar as guias que começam a sair do jardim ou que estão a mais nos cantos ou junto às paredes ou canteiros.
    Quanto mais proximas estiverem umas das outras, mais rapidamente o tapete fecha. Convem que cada guia a plantar tenha uns 10-15cm.
    Se possível, falando com os jardineiros da camara municipal, eles proprios dizem onde se pode arranjar.
    Colocado por: machad01Boa tarde.
    Tenho umas dúvidas em relação ao escalracho.
    Tenho um jardim pequeno com 60m2 e queria colocar relva escalracho para não ter muito trabalho e ser resistente.
    Tenho em vista dois potenciais fornecedores através do OLX. Um vende 30 mt2 de relva e tem bom aspeto e vêm cortada, mas este vende mais caro e tenho de comprar pelo menos 2 sacas a área toda do jardim.https://www.olx.pt/anuncio/escalracho-grama-IDz3nDR.html#7da836d2af
    O outro fornecedor vende uma saca cheia de guias de escalracho e diz que dá no mínimo para 100mt2. Este vende mais barato e a quantidade é superior, mas não as fotos não são tão apelativas.https://www.olx.pt/anuncio/vendo-escalracho-100m2-IDzQEat.html#b836cd38d7
    Vale a pena optar pelo o mais caro ou o escalracho uma vez aplicado acaba por ter sempre o mesmo efeito?
    Para plantar é só colocar os pés do escalracho na terra ou é preciso ter mais algum cuidado?
    Cumprimentos!
    • HFR
     # 522
    O Kikuyo também cresce muito bem. Aliás, nalguns casos até demais. Procure no forum, que existe informação sobre essa espécie. Tem, aparentemente, mais necessidade de corte e até é considerada nalguns países como espécie invasora, sendo muito dominante sobre as demais, o que não é bom se tiver canteiros ou algo assim.
    Não sei muito sobre a resistencia à amplitude termica.
    Uma boa opção é a mistura de Pratensis, Lorium Perenne e Festuca Arundinacea (representa pelo menos 70% na mistura) conforme já sugeriram. Estas três espécies de semente vêm em em caixas geralmente chamadas de "Relva Rustica". Ou então, vende-se ao Kg em casas de Jardinagem.
    Fazem um tapete bonito, relativamente resistente ao pisar, com bom crescimento e toque muito agradável.
    Como em quase todas, há que regar bem e cortar com regularidade no tempo quente.
    Colocado por: tazeredoE a relva kikuyo?
    cumprimentos
    • 4 maio 2018
     # 523
    Colocado por: HFRNão sei muito sobre a resistencia à amplitude termica.
    Eu tenho kikuyo.
    Aguenta muito bem o calor, mas hiberna com temperaturas abaixo de uns 10 graus. Com temperaturas perto de 0 e negativas fica seco, mas não morre: quando vem o calor rebenta com uma força impressionante.
    A partir de Abril/Maio e até Outubro requer pelo menos um corte semanal.
  1.  # 524
    Boa noite, pessoal.
    Antes de mais, obrigado pelos vários conselhos que me deram.
    Optei por comprar a Relva Rustica, vamos lá ver como vai ser a experiencia! Acham que foi uma escolha acertada?
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Sementes-e-plantas/Sementes/Sementes-de-relva/10973270.aspx
    Cumprimentos.
  2.  # 525
    Eu semeei a mistura footbal da GREENKEEPER, mas ainda estou á espera que cresça. Como podem ver 65% Lolium Perenne, 20% Festuca Rubra Rubra e 15% Poa Pratensis.
    http://www.apereirajordao.pt/produtos/sementes/misturas/16/Misturas-de-Sementes-de-Relva/251/
    • emad
    • 9 maio 2018 editado
     # 526
    Começou o calor e comecei o seguinte programa de rega.
    - 2 minutos de rega cada zona
    - 2 zonas
    - zona 1 tem 11 aspersores
    - zona 2 tem 13 aspersores
    - gasto de água 0,14m3 cada rega diária
    - horário da rega faço entre as 23h e 24h
    -consumo mensal previsto de 4m3 de agua só para regar.
    Escolhi este horario por duas razoes.
    1- terra está menos quente. Durante a noite com a rega e orvalho a terra absorve melhor. De manhã a relva vai reagir melhor com o sol.
    2- como costumo passear o cão e ele faz sempre a rega dele a esta hora, aproveito e com a rega minimiza o efeito "estufa" da rega dele sobre a relva.
    Nos meses de verao vamos ver que programa vou ter de adoptar.
    Como a agua é da "companhia" temos de "regrar" sem comprometer.
    • 9 maio 2018
     # 527
    Colocado por: emad- gasto de água 0,14m3 cada rega diária
    Qual é a área a regar?
  3.  # 528
    Cerca de 80 a 100m2.
  4.  # 529
    Isto cada cabeça sua sentença. E qt mais se lê às vezes pior, mas já li que a rega noctura não é o mais aconselhado, que pode levar ao aparecimento de fungos...
    Vale o que vale.
    Eu rego logo ao nascer do dia.
    • emad
     # 530
    Colocado por: Pedro Azevedo78Isto cada cabeça sua sentença. E qt mais se lê às vezes pior, mas já li que a rega noctura não é o mais aconselhado, que pode levar ao aparecimento de fungos...
    Vale o que vale.
    Pedro eu tambem li.
    Mas eu tambem tenho a minha oponiao. E eu nao digo que aquilo que faço deva ser regra para os outros.
    No meu caso estou a fazer assim. E vou ver os resultados mais à frente.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    • emad
     # 531
    • 10 maio 2018
     # 532
    Colocado por: emadCerca de 80 a 100m2.
    140 litros para essa área, dá cerca de 1,4 litros por m2.
    É mesmo pouca água.
  5.  # 533
    Colocado por: eu
    É mesmo pouca água.
    Se for pouco ajusta-se.
    Vamos ver com o calor.
  6.  # 534
    Nesta altura 2 minutos dá, mas quando o calor apertar e os solos estiverem mais secos vai ter de aumentar... Eu no verão rego cerca de 15min, 8min às 24h e 7min às 06h. Tb não sei qual a exposição solar da sua, nem o tipo de solo. Que tipo de aspersores têm? Eu só tenho 8 para cerca de 200m, mas "atiram" água a 8m, pelo que até se cruzam bem.
  7.  # 535
    Ora, fiz tudo como está descrito no início do tópico mas ainda tenho algumas manchas amareladas..... Arejei, escarifiquei, substrato, relva nova semeada,adubei, rega e corte....
    Nalguns sítios a relva cresce a olhos vistos , noutros fica como na imagem....
    • 18 maio 2018
     # 536
    Colocado por: engjorgeguedesnoutros fica como na imagem....
    Dissolva algum adubo (não muito - cuidado) num balde de água de 15 litros e regue essa zona com essa solução. Passada uma hora, regue com água limpa.
    Daqui a uma semana essa zona estará verdinha.
  8.  # 537
    Adubo normal? Das bolinhas azuis?
      omega
    • 19 maio 2018 editado
     # 538
    Ontem dei inicio ao meu relvado, para já, apenas 40m2.
    Não coloquei qualquer tipo de adubo nem herbicida.
    apenas fresei a terra algumas vezes como a motoenchada, terá certamente algumas ervas contaminantes (vou ter de ir vigiando)
    Queria uma relva fininha e bem densa, gosto da relva dos campos de futebol, alem disso é bastante resistente ao pisoteio.
    Semei a relva e misturei levemente com o ancinho a relva com a terra, depois calquei com uma tabua e reguei.
    a relva que usei foi esta, dois sacos. alguem conhece?
    75% Lolium perenne
    25% Poa pratensis
    Posso ou devo colocar adubo?
    qual? do normal ou do azul?
    Outra questão, quantos aspersores se conseguem levantar em simultaneo com 2,5 bar de pressão de agua?
    • 20 maio 2018
     # 539
    Colocado por: engjorgeguedesAdubo normal? Das bolinhas azuis?
    Eu costumo usar um mais básico da ADP, mas muito rico em azoto... dissolve-se melhor que esse azul.
    É remédio santo, passados alguns dias, é ver a relva a crescer, com uma cor verde escura.
    Mas não use adubo a mais, basta um bocadinho...
    • HFR
    • 21 maio 2018 editado
     # 540
    Eu adubei há 1 mês atrás e 1,5 mês e meio atrás. Pus as bolinhas azuis e reguei.
    Não sei se pus muito ou pouco ou se deva repetir. Mas tenho zonas em que o crescimento é muito lento ou inexistente. Vejo as guias sem folha. Parecem troncos. Noutras zonas a folha cresce lindamente com altura e largura. Não entendo. Algumas guias produzem muitas folhinhas pequeninas, que não passam disso !!
    Será que devo cortar mais rente para estimular o crescimento? Um vizinho meu, cortou rente ao ponto de o relvado ficar ligeiramente amarelo nalgumas zonas e passado uma semana, está a ficar todo verde com folha alta. O meu para crescer o que o dele cresceu, leva 2-3 semanas. O dele também é escalracho como o meu.
0.0417 seg. NEW
