    Sim é uma opção mas fica sempre a notar-se...
    Será que colando as mesinhas e aparafusando as mesinhas à cama mesmo assim racha?
    Como resolveu a questão das tomadas?
    Ou seja, como há sempre fios nomeadamente o carregador de telemóvel a tomada onde ficou?
    Também estou na duvida da cabeceira estofada ou não... aliás estou na duvida no quarto todo... quanto mais se vê maior a duvida...LoL
    Quem tem estofada aquilo não ganha pó encostado à parede?
  5.  # 45
    Colocado por: ragdollComo resolveu a questão das tomadas?
    A questaoainda não está resolvida, mas vou colocar uma tripla dentro da gaveta, estas mesinhas não vao levar roupa...
  6.  # 46
    Colocado por: ragdollTambém estou na duvida da cabeceira estofada ou não... aliás estou na duvida no quarto todo... quanto mais se vê maior a duvida...LoL
    A minha não está encostada à parede, tem uma tabua da espessura do rodapé por trás...
  7.  # 47
    Colocado por: DR1982A minha não está encostada à parede, tem uma tabua da espessura do rodapé por trás...
    Pois, assim o processo de limpeza torna-se bem mais simples.
    Em relação à mesa de cabeceira:
    Faz um fundo falso para entrar a tripla (para poder encostar a cabeceira à parede) e depois quando usar a tomada deixa só a gaveta um pouco aberta?
    Também pensei em colocar a tomada na parte superior da mesinha (daquelas com tomada e saídas USB ) sendo que neste caso inviabiliza a utilização de gaveta pois fica sem espaço para correr, sendo necessário deixar sem gaveta ou colocar porta click.
  8.  # 48
    Neste caso vou colocar uma tripla dentro da gaveta, daquelas com botão, só nao vou colocar já porque nao vou furar esta mesinha uma vez que talve vá fazer umas novas agarradas à cama e vendo estas...
  9.  # 49
    Colocado por: DR1982Será que colando as mesinhas e aparafusando as mesinhas à cama mesmo assim racha?
  10.  # 50
    Ninguém ? Precisava urgentemente de encontrar forma de unir isto...
  11.  # 51
    Colocado por: Anonimo06082021até sugeria...mas isto costuma acabar em novela,basta aparecer quem eu cá sei para ficar tudo em águas de bacalhau...
    Ajude la então sff, eu sei que você sabe como fazer isto...
  12.  # 52
    Ninguém mais sabe como fazer ?
  13.  # 53
    Não sei se é exequível mas de aparafusar a mesa à cama e depois rematar a zona de encosto penso que não irá rachar pois não irá ter movimento.
  14.  # 54
    Colocado por: ragdollNão sei se é exequível mas de aparafusar a mesa à cama e depois rematar a zona de encosto penso que não irá rachar pois não irá ter movimento.
    A minha ideia é essa, lixar a parte que encosta à cama e a cama, colar a mesinha à cama e depois aparafusar para reforçar, mas mesmo assim nao sei se nao racha... :S
  15.  # 55
    para quê?
    Colar as mesinhas à cama para depois nao estalar o lacado na junta entre a mesinha e o ilhargueiro, acha que não é preciso, que aparafusar chega?
  16.  # 56
    Colocado por: ****Uma cama minimalista não deve ter essa cabeceira,fica muito feia !
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Qual feia qual que? Esta bem linda :)
    Ahahahah, cabeceira estofada foi exigência da maria, ela queria ainda mais uma fiada de gomos...
    Que tipo de cabeceira fica aqui bem?
  17.  # 57
    Colocado por: ****
    Nenhuma e só uma mesa de cabeceira, muito simples
    Naaaa, isso pode ficar bem mas nao é confortável...
  18.  # 58
    Colocado por: DR1982Colar as mesinhas à cama para depois nao estalar o lacado na junta entre a mesinha e o ilhargueiro, acha que não é preciso, que aparafusar chega?
  19.  # 59
    Ja tive varias vezes camas e sem cabeceira e nao gosto, a mulher vê tv sentada, por isso é que queria a cabeceira ainda mais alta...
  20.  # 60
    Ninguém tem ideia de como fazer para unir isto ‘? Tenho quem laque, mas nenhum acredita que colado e aparafusado nao volta a estalar daqui a um tempo pela emenda...
0.0180 seg. NEW
