    Exacto. As paredes vou deixar para uma segunda fase.
    e como fizeste exactamente, aparafusaste perfis e calhas e encheste com o sonodan e cobriste com o gesso ou colaste no tecto?
    provavelmente nao colaste porque depois os perfis que iriam segurar o gesso furavam o sonodan nao e'?
    O SONODAN tem de ser aplicado bem coladinho ao suporte....
    • nsivi
    • 7 maio 2018 editado
     # 44
    Caro putefabio,
    Aquilo é uma dor para se colocar no tecto.
    Colar simplesmente está fora de questão. É demasiado pesado.
    Eu falei inclusivamente com o técnico da Danosa. A fixaçao mecânica é práticamente obrigatória devido ao peso.
    Como é que fiz:
    Primeiro coloquei os varoes roscado.
    Depois arranjei uns tirantes de madeira (era o que tinha à mão) e porcas.
    Furei os tirantes de acordo com o varão roscado.
    Depois `a medida que fui instalando o sonodan fui apertando com os tirantes e as porcas (para segurar)
    A ideia aqui foi evitar furar mais do que o necessário.
    Depois apliquei o gesso cartonado, com as calhas, em pivots anti-vibráticos. Usei um gesso cartonado que supostamente é mais denso e melhora o desempenho acústico).
    Não usei cantoneiras. Ficou tudo suspenso. Deixei cerca de 5mm de espaço entre o pladur e a parede e preenchi com massa de poliuretano. Assim a estrutura de pladur mantém toda a flexibilidade, sem haver pontos de contacto de ar "interior/exterior".
    O sistema ficou assim com 3 camadas:
    - Gesso cartonado acústico totalmente suspenso com pivots acústicos e massa de poliuretano como acabamento (oferece massa e pode vibrar)
    - Caixa de ar
    - Sonodan (la de rocha + mad4 + 5mm de espuma)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: henorb
  4.  # 45
    Boa malha deve ter ficado fixe, tens de meter ai som pa ver se melhorou
    Ja agora podes indicar que gesso cartonado acustico é esse?
    • nsivi
     # 46
    Há vários, eu acabei por usar o phonique da placo.
0.0110 seg. NEW
