    Colocado por: Rfr19la na faculdade da engenharia nao lhe ensinaram a refazer juntas? va la aprender de novo e depois venha opinar
    E você há tanto tempo nas obras e ainda não lhe ensinaram a impermeabilizar terraços?
    Tem noção que aquilo que propõe é um remendo temporário? Ou esta mesmo convencido que e solução defenitiva?
    Colocado por: jorgealvesTem noção que aquilo que propõe é um remendo temporário?
    Ele próprio diz:
    Colocado por: Rfr19podia nao resolver o problema
    Estou com problemas a esse nível, sempre as juntas, primeiro as da fachada, que já impermeabilizei, agora as juntas deste pequeno terraço de entrada e de outro com cerca de 60m2, que esse, garantiu-me o construtor, que levou tela e foi impermeabilizado. O certo é que também entra humidade...sei que em ambos , o problema são as juntas, e não sei que fazer.
    a engenharia é muito teorica, mas na pratica nem um prego sabem pregar, vai dormir que deves estar com soninho
    Colocado por: Picareta
    há, já estou a ver qual é a sua casa !!! aquela que já está fora da garantia.
    Quanto ao terraço, ou levanta tudo e impermeabiliza, ou coloca impermeabilização sobre o mosaico existente e aplica novo mosaico.
    sou eu mesma :(
    Nas juntas mulhadas nao pode ser aplicado epoxi ...nos terraços mulhados se aplicar isolamento sem retirar as placas de azulejos todo apoderece por dentro. .por isso coisa bunita mas cara era tirar o azulejo deixar secar ...aplicar isolante e voltar a aplicar chão novo...assim fica bem feito claro nao fica assim barato ...mas e esta a minha opinião. ..aceito críticas
    Boa noite
    O problema é que o terraço esta feito e tem mosaico...e o problema são as juntas....
    Não existe betume de juntas impermeável pela simples razão que o comportamento dos materias é diferente com dilatações contracções.
    Se a argamassa de juntas fosse completamente estanque não seria necessário aplicar tela asfaltica sob a betonilha.
    Obviamente isso não existe.
    Porreiro,
    andava a pensar num topicos destes
    Qual é a ferramenta/maquina que se usa para remover o massa das juntas dos azuleijos do WC?
    O motivo é... a casa está a "mexer" e tenho uma fissura que apanha azuleijo e junta e já entra umas 2 folhas de papel e queria ver se nao começa por ali tambem o vapor dos banhos a infiltrar e o bolor a disparar.
    As juntas devem ser 2mm ou 1mm?
    Aproveito este tópico para colocar aqui uma questão.
    No teto falso de um dos meus wc apareceu uma mancha, e ao confirmar o que era, vi que tinha o teto, ou seja a lage intermédia com gotas de água. Por cima deste wc é uma varanda que foi impermeabilizada, mas parece que a água entra na mesma.
    Tenho mosaico e pedra, soleira, na varanda. Que produto posso aplicar aqui de modo a impermeabilizar aquela zona, sem ter de partir ou meter outro mosaico?
    Após ler aqui outro tópico vi que também podia ser condensação. O WC tem cerca de 8m2, tem tecto falso, lá de rocha com papel craft e a distância entre o teto falso e a lage é de uns 30/40 cm.
    Este WC não é usado para banhos. Ou seja não se criam vapores de água.
    Antes de tentar solucionar o problema, alguém me pode ajudar a descobrir de onde vem a água?
  13.  # 33
    Tem de mandar aí alguém com conhecimentos e ferramentas de diagnóstico... À distância é um pouco difícil.
    Mas poderia e deveria ter aberto uma discussão sua.
    • size
    • 20 julho 2020
     # 34
    Colocado por: ss_25PocOBoa tarde,
    Inspeccionar bem a vedação das juntas entre os mosaicos.
    Possivelmente, será aconselhável limpar as juntas do material existente e selá-as com mastique.
0.0157 seg. NEW
