    Colocado por: jorgandboas ,esta em andamento a minha soluçao de aquecimento e arrefecimento da minha obra.
    prh ,agora uma questao faz falta adicionar fibras na argamassa ou nao faz nada?fotos para mais tarde
    jorgand, qual é o revestimento que vai usar "por cima" do PRH?
    Já sei que a maioria dos users é contra a aplicação de madeira devido à sua fraca condutividade...
  2.  # 522
    Colocado por: jorgealvesas fibras sera somente para colar madeira.
    as fibras seriam para meter en toda a argamassa onde vai levar cerámica e onde possivelmente ira levar madeira .
  3.  # 523
    Colocado por: nunopinho
    cerámica e talvez algum soalho.
  4.  # 524
    Mais importante que a fibra é seguir as instruções da marca:
    Espessura de 45mm
    Aditivo na dose certa
    Juntas de fracionamento
  5.  # 525
    Colocado por: Schlüter-PortugalMais importante que a fibra é seguir as instruções da marca:
    Espessura de 45mm
    isto caso não seja a solução Bekotec Therm.
  6.  # 526
    Colocado por: jorgealvesisto caso não seja a solução Bekotec Therm.
    nao vai ser essa solucao.por varias razoes tive q mudar em em certo ponto as minhas ideas .
  7.  # 527
    Colocado por: jorgandnao vai ser essa solucao.por varias razoes tive q mudar em em certo ponto as minhas ideas .
    Fica para a próxima!
    Aquele abraço.
    Concordam com este comentário: jorgand
  8.  # 528
    nesse caso basta seguir as instruções incritas no manual de aplicação do sistema tendo especial atenção ao tipo de betonilha e se não for autonivelante criar as inestecticas mas obrigatorias juntas de fracionamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  9.  # 529
    Em homenagem ao Sporting por estes dias revoltos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  10.  # 530
    mais algumas com melhor qualidade de imagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, zinna
  11.  # 531
    Olha a giacomini
  12.  # 532
    Colocado por: jorgandmais algumas com melhor qualidade de imagem
    O laranja fica bem ao fundo ...
  13.  # 533
    Só porque o Sporting está com problemas... Se tivesse ganho o campeonato já estava tudo bem... Por Dios...
    Jorge tá bom, plante aí no jardim uns arbustos verdes só para fastidiar estes "holandeses" 😀😀
  14.  # 534
    en estagio para segunda feira cobrir essa porrra verde e vermelha para nao apanhar sol
    e nao estar a parecer mal.
  15.  # 535
    Alguma mais
  16.  # 536
    Alguma massa ja no sitio
  17.  # 537
    N
  18.  # 538
    Outra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  19.  # 539
    T
  20.  # 540
    B
0.0557 seg. NEW
