    • Jmco
    • 18 setembro 2011
     # 21
    Pelo que eu pude observar pelas fotos que colocou, a montagem dos equipamentos esta feita de forma normal. A areia é efectivamente um problema, mas este só poderá ser resolvido mudando a mesma por uma igual a que eu coloquei em fotografia. Necessito de uma informação. Quando fala das impurezxas presentes na agua da piscina, que tipo de impurezas são? Que côr têem? qual o aspecto da água em termos de coloração? Coloco estas questão, pois pelo que pude ler a agua da sua piscina provem de um furo. Já mandou analisar essa agua, nomedamente quanto a presença de ferro, aluminio ou cobre?
    Pude tambem observar que pelo que pareçe tem um filtro de impurezas colocado a saida da agua do furo. A imagem mostra a agua dentro deste filtro completamente "barrenta". que tipo de filtro é este que tem aplicado?
    www.jmcopiscinas.com
    • dusca
    • 18 setembro 2011 editado
     # 22
    Relativamente as impurezas no fundo da piscina, são de cor cinza tipo nuvem. Quando o aspirador passa, levantam logo. Fora este pormenor, a agua é cristalina, depois de limpar tudo, naturalmente. Fico apenas com essas nuvens cinza no fundo da piscina.
    Quanto ao furo, inicialmente a agua era barrenta sim. Agora vem tipo cinza, névua, o suficiente para turvar completamente a restante água da piscina ao ponto de deixar de ver o fundo.
    O filtro é de manga, uma espécie de cordel enrolado...
    A agua do furo vem com muitas impurezas. O filtro de manga parece-me pouco mas também não sei o que colocar mais...
    PS - A imagem mostra a piscina aquando do enchimento... completamente barrenta. Floculante e afins, consegui colocar esta agua cristalina, impecável... cada vez que aspiro para o esgoto directamente, o nivel baixa 3 ou 4 pastilhas... la vou ter que meter água novamente... agora vem cinza, névua... mas encher essas 3 a 4 pastilhas é o suficiente para turvar a agua toda.
    • lv
    • 18 setembro 2011
     # 23
    Stress. É uma chatice não conseguir a água sempre cristalina, aconteceu-me o mesmo. Culpa de uma fuga na canalizaçao que punha constantemente água suja para dentro da piscina, mas não me parece o caso (sou um leigo). Sugestão: Limpe a piscina para o esgoto, encha com água da companhia e veja se a água se mantém limpa (com o tratamento normal - pastilhas 5 em 1) acredito que a água se vai manter limpa, então das duas uma ou melhora a filtração substancialmente ou gasta dinheiro enchendo da companhia. Espero que consiga resolver o seu problema. Boa sorte. Cumpriomentos
    • dusca
     # 24
    Ola lv, já pensei nessa solução sim...
    Como sou muito meticuloso... quero usar o furo que fiz, afinal, só o uso mesmo para isso...
    Prefiro investir em filtros do que encher da companhia. Uma questão de princípios.
    Já agora lv, você enche com agua da companhia? Gasta muito ao final do mês?
    Tem que limpar o furo, ou seja contactar uma empresa de furos de agua e pedir a limpeza do furo, senão o seu problema vai-se manter, alem disso podera ainda colocar um filto mais fino.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  2.  # 26
    algo deste genero poderá ajudar alguma coisa (Cartucho bobinado com opção filtração desde 1 até 100 microns.) http://www.tecnifiltro.pt/detalhes.php?qual=193 mesmo assim tem que limpar o furo.
  3.  # 27
    Ola Sergio, obrigado pela resposta.
    Se a filtração ainda é maior, então tenho que limpar o filtro de 30 em 30s...
    Essa opção de limpar o furo parece-me boa... mas o furo é novo, nunca foi usado... nao percebo como se terá sujado assim tanto...
  4.  # 28
    como disse o filtro iria ajudar mas o que tem que fazer obrigatoriamente é limpar o furo. mesmo em furos novos isso acontece.
    cumps
    • dusca
    • 20 setembro 2011 editado
     # 29
    Todos os dias tiro agua do furo durante cerca de 2h...
    ... já vem mais limpinha... cheira-me que o furo tem pouca tiragem e ainda não limpou...
    Agora uma questão que me deixou intrigante... deixei o válvula 6 vias ligada para o "drain" durante a noite, pensando que não haveria problemas uma vez que tudo ta desligado... o que é certo é que de manha, tinha menos 3 a 4 pastilhas de água e fui ver a saída do tubo do esgoto da piscina e la tava ela a correr... é normal esta situação??? A bomba esta desligada, a casa das maquinas estão acima do nível da água...
    • Jmco
    • 21 setembro 2011
     # 30
    Bom o seu problema passa sem duvida pela qualidade da água do furo. Para resolver definitivamente este assunto tem duas opções. A primeira passa por mudar o abastecimento de água da piscina para a água da rede. Se não quer optar por este sistema, mantendo assim a água do furo, deverá fazer o seguinte. Primeiro subestituir o filtro de retenção de impurezas que tem na linha de abastecimento do furo por um filtro com maior capacidade de retenção. Quando fizer a alteração certifique-se que o filtro escolhido tem capacidade para o caudal proveniente da bomba do furo. Isto é importante pois se o caudal for superior ao caudal adequado para o filtro a filtração não se fará convenientemente. Para além disso, e neste caso, deverá subestituir a areia do filtro da piscina por uma silica adequada, tal como já falamos no outro topico. Penso que escolhendo uma destas duas opções o seu problema será resolvido. Este problema é notoriamente fisico e não quimico, pelo que a solução passa pela filtração e não pelos tratamento quimicos que possa fazer a piscina (presumindo eu que a água não tem ferro, cobre ou aluminio....).
    Quanto a perda de água pela valvula de seis vias do filtro quando a posição desta é "drain/waste"´é perfeitamente normal. Quando nesta posição a água é direcionada para o esgoto, quer a electrobomba esteja em funcionamento ou não. Se a electrobomba estiver para da a força da gravidade entra em ação....
    Se quiser o manual para a valvula de seis vias (penso que não tem nenhum!) contacte-me atraves do e-mail [email protected]. Tratarei de o enviar com prazer.
  5.  # 31
    Lamento levantar novamente este tópico, mas procuro uma empresa que venda a válvula selectora igual à da foto acima, marca Jazzi montada na lateral do filtro.
0.0144 seg. NEW
