    Outro da giacomini, desculpe o post
    Concordam com este comentário: jorgand
  2.  # 542
    Inspector
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, C.CASTRO, Daniel Carvalho
  3.  # 543
    De volta a rotina .ficou mais uma fase feita, agora e revestir as paredes e tectos com gesso cartonado.e de momento ate haver mais euros e tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batidas, C.CASTRO
  4.  # 544
    Na parede da duche onde está a misturadora não meteu tela? Vai levar algum revestimento que faça impermeabilização?
  5.  # 545
    Não colocou radiante na zona do duche por alguma razão em especial?
  6.  # 546
    Colocado por: MarcopomNa parede da duche onde está a misturadora não meteu tela? Vai levar algum revestimento que faça impermeabilização?
    nao meti mas esta previsto meter na parede e chao do duche. o que se ve na foto nas outras paredes e kerdi board
    Concordam com este comentário: Marcopom
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  7.  # 547
    Isso estava mesmo a pedir um estratificado coladinho á maneira :(
  8.  # 548
    Colocado por: jorgealvesNão colocou radiante na zona do duche por alguma razão em especial?
    nao meti porque quando cheguei ja estava feito e como vou fazer os duches com granito e impermeablizados podia depois complicar . embora pode se ter levado pelo menos 50cm.
  9.  # 549
    Colocado por: Joao DiasIsso estava mesmo a pedir um estratificado coladinho á maneira :(
    ficava sim senhor embora nao esteja posto de parte ,vamos ver como vai andar a carteira nessa altura e a cara metade assim escolher.
  10.  # 550
    Outra
  11.  # 551
    Pode dizer quanto ficou essa forra de pedra?
  12.  # 552
    Colocado por: jmrcardosoPode dizer quanto ficou essa forra de pedra?
    ao certo nao sei mas algo sobre os 60 euros m2
  13.  # 553
    afinal a próxima fase e acabar de colocar o estics nas paredes que faltam e tambem fazer os barramentos dos tectos das varandas para quando pintar a casa com o acabamento final terminar de uma vez tudo.
    vida de pobre sempre a trabalhar .
      skypt
    • 26 maio 2018 editado
     # 555
    "Pobres",
    São aqueles com falta de espírito e vontade de avançar, arriscar e vencer.
    Está a ficar muito gira, gosto do aspecto e arquitectura, muito boa !
    Boa continuação :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  15.  # 556
    Um pequeno aparte; como não foram criadas juntas de dilatação não se esqueça de ligar o piso radiante em aquecimento ANTES de aplicar o que quer que seja para revestimento final afim de dilatar e contrair criando as hipotecticas quebras na betonilha, dessa forma e se as quebras forem demasiadas ou visíveis ainda permite reparação sem danificar os revestimentos finais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand, Anonimo09092021, SMBS, FábioNogueira20
  16.  # 557
    Colocado por: jorgealvesUm pequeno aparte; como não foram criadas juntas de dilatação não se esqueça de ligar o piso radiante em aquecimentoANTESde aplicar o que quer que seja para revestimento final afim de dilatar e contrair criando as hipotecticas quebras na betonilha, dessa forma e se as quebras forem demasiadas ou visíveis ainda permite reparação sem danificar os revestimentos finais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgand
    foram feitas varias juntas de dilataçao nas portas e em outras zona ,tenho e duas zonas um pouco problemáticas as outras divisoes nao a qualquer problema ,obrigado pelo aviso e vai ser levado em conta embora a betonilha vai ficar dois ou 3 anos assim mesmo nao ligando o aquecimento ela vai ter tempo de ,,,,gemer .
  17.  # 558
    Colocado por: jorgandvida de pobre
    LOL ... para a próxima esconda o carro antes de tirar a foto.
    Concordam com este comentário: Diogo999
  18.  # 559
    Colocado por: Picareta
    Aquele é o do empreiteiro, não vê que é um mercedolas.
  19.  # 560
    Colocado por: jorgandforam feitas varias juntas de dilataçao nas portas e em outras zona ,tenho e duas zonas um pouco problemáticas as outras divisoes nao a qualquer problema ,obrigado pelo aviso e vai ser levado em conta embora a betonilha vai ficar dois ou 3 anos assim mesmo nao ligando o aquecimento ela vai ter tempo de ,,,,gemer .
    o que foi feito foram cortes na betonilha que é um bocado diferente de junta dilatação no entanto cumpre a função.
    Nas áreas maiores e nos corredores è onde podem surgir os "problemas".
    O tempo de secagem óbviamente que ajuda a minimizar os inconveniented mas não substitui a activação do aquecimento pois a betonilha se não tiver para onde dilatar vai partir.
0.0558 seg. NEW
