  1. Colocado por: manelvcColoque um vidro colorido
    muito caro
  2. Pinte...
  3. Ajuda a escolher ceramico para o backsplash para a cozinha
    nelson, ainda mantém comezainas/jantares na cozinha certo?
    Consegue tirar uma foto do lado de cá interior (lado oposto dos armários) ?
    Qual o estilo de móveis (mesa e cadeiras de jantar) que vai por, se puder colocar aqui uma imagem, ajuda a contextualizar o (vosso) estilo.
  4. Colocado por: CMartin
    oposto tem o vão envidraçado foto 1
    aparador só vai levar tampo a vão fica à direita da foto 2
    foto3 parede oposta ao aparador com painel deslizante para sala de estar
    foto 4 painel visto da sala de estar
    a cozinha vai ser cozinha e sala mesa de jantar no mesmo local a sala de de estar é que é ao lado
    • Jota5
    • 25 maio 2018 editado
    Nelson,não gosta das mesas redondas?con un soporte superior giratorio para por as comidas,eu gosto das mesas redondas,todo o mundo se ve i conversa a vontade,sin torcer o pescoço.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  5. Coloque um ceramico da cor do chão
  6. Colocado por: larkheColoque um ceramico da cor do chão
    o cerámico é castanho, estava mais inclinado para a cor do movel ou branco o mal é depois as juntas vão ficar escuras, e para meter preto no preto nota-se tudo.
    não sei se meta assim http://oreidaceramica.com/section/view/34x66-5-350-pt.html ou assim http://oreidaceramica.com/section/view/33x90-346-pt.html
  7. Colocado por: Jota5Nelson,não gosta das mesas redondas?con un soporte superior giratorio para por as comidas,eu gosto das mesas redondas,todo o mundo se ve i conversa a vontade,sin torcer o pescoço.
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    para ja vai a que tenho de 1,2 com uma placa de contraplacado maritimo em cima para fazer 1,25X180 assim cabem 2X4 lados à vontade
  8. Colocado por: nelson__ricardoa ideia inicial é algo assim depois de aberta a mesa
    São estes os móveis ?
  9. Colocado por: CMartin
    os moveis são os que ja estão a mesa será uma de pinho basica para já depois quando houver € logo se vê
  10. Nelson,importa-se de dizer cual é a marca do recuperador?
  11. Colocado por: Jota5Nelson,importa-se de dizer cual é a marca do recuperador?
    solzaima heka
  12. Nelson, que medida tem essa porta enorme..?
  13. Sugiro,
    Este
    null
    Revestimento cerâmico 30X60CM BIANCO RECTIFICADO ORORef.18987164
    Fonte : http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ceramica/Ceramica-cozinha/Barros/18987164.aspx
    Ou este
    null
    Revestimento cerâmico 30X45CM IMAGINATION NATURAL BRANCORef.18978302
    Fonte : http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ceramica/Ceramica-cozinha/Barros/18978302.aspx
  14. Colocado por: MarcopomNelson, que medida tem essa porta enorme..?
    1,2X250
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  15. o mal é a medida de dá sempre 60cm e da placa ao exaustor se calhar é pouco, estava a pensar entre 65 a 70c, dai sei peças de 33cm dou 35cm
    eu deixei uns links de peças de 33X90 e 33X66,5 da marca dominó
    a primeira escolha foi este em preto mas deve-se notar os pingos todos
    links
    https://lovetiles.com/pt/prd/acqua/14151
  16. Não posso sugerir esse em preto ou em branco, pois não aprecio..
    No entanto, se gosta, devo dizer que há backsplashes a branco, preto, subway, e até papel de parede revestido a vidro, em dominó ou não, portanto os pingos não serão menos ou mais pingos, o material foi feito para esse fim. Não estamos a inventar uma utilização indevida para ele. Faça-o.
  17. Colocado por: CMartinNão posso sugerir esse em preto ou em branco, pois não aprecio..
    dos 3 links que deixei gosta de algum?
    • Jota5
    Colocado por: nelson__ricardosolzaima heka
    Obrigada, por acaso eu nem conhecia ese modelo.
    Pensei a solzaima so tivese com rendimento de 75% o modelo Aqua, o qual termina por ser grande de mais pra a minha casa.
    Eu ia meter o modelo Ecofogo, mas com o problema que o tal não podia ser logo tido em conta no C.E por ter um rendimento inferior ao 75%.
    Ja agora, o seu modelo,o Heka, tem antrada de ar exterior?
    Eu pesquisei em todo o lado, si o Ecofogo tem a tal entrada, mas não consegui descobrir ainda.
    Vou-me informar do seu equipamento,se o preço não disparar,prefiro o seu modelo
  18. dos 3 links que deixei gosta de algum?
    O da Lovetiles, Aqua, é este ?
    Aumente a imagem que não encontrei maior.
    Se sim, gosto muito! É bonito.
0.0350 seg. NEW
