    Boa noite! Pretendo revestir algumas paredes ecom pladur e isolamento de lã de rocha. E fazer uma instalação eléctrica nova entre estas duas, uma vez que a instalação eléctrica funcionava por fora da parede. Qual a largura de um revestimento de paredes com pladur? Dá para passar um tubo anelado de 25 para passagem de fios? Obrigada!
    A largura é o que precisar, se precisar de 25mm pois é essa medida que tem de deixar no minimo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N. C
    Pensei de a largura ser sempre a mesma, existem estruturas metalicas de fixar o pladur diferentes?
    Colocado por: Ivo F.A largura é o que precisar, se precisar de 25mm pois é essa medida que tem de deixar no minimo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N. C
    Pensei de a largura ser sempre a mesma, existe estruturas metalicas para fixar o pladur diferentes?
    Leia os manuais de aplicação da pladur ou outras marcas. Veja o material disponível ao vivo.
0.0100 seg. NEW
