    Colocado por: ins.BrunoPor causa dos watts em questão...1500 a 2000 w, tem de ver se está preparado para essa potencia....
    Sim está preparado para essa potência.
    Obrigado pelo aviso.
  2.  # 62
    Temperaturas do dia??
    Olha ontem ao inicio da noite já tinha 65º nos 2/3 e 17º no 1º 1/3 do deposito.
    Para comparar-mos temos de ter temperaturas do mesmo dia! Como vês o dia de ontem nada teve a ver com o dia de anteontem!
    Colocado por: DOGMANão lhe chega o do jorgealves??
  3.  # 63
    Colocado por: euOs programadores, internamente têm um relé... se forem respeitadas as potências máximas admissíveis, não há problema...
    entao força é so ligar!!
  4.  # 64
    Colocado por: system32Temperaturas do dia??
    E a temperatura da fria??
  5.  # 65
    A medição que tenho é do 1/3 de altura do deposito, que tipicamente fica frio mal se usa a agua quente e como a estratificação ainda não permitiu o aquecimento da parte inferior a agua fria estaria a menos de 17º.
    Colocado por: Joao Dias
  6.  # 66
    Boas, eu não precisei de ligar a resistência, no dia em que esteve mais frio/nublado a água do deposito chegou no fundo a 43º (200L), no topo não medi.
    e já conto com 4.97MW absorvido.
  7.  # 67
    e tomaste banho nesses dias? :D
    Colocado por: ultrahipermegaBoas, eu não precisei de ligar a resistência, no dia em que esteve mais frio/nublado a água do deposito chegou no fundo a 43º (200L), no topo não medi.
  8.  # 68
    3 banhos.
  9.  # 69
    Colocado por: nandogoncaeu que material usou para fazer esse registo?
    • 4 outubro 2013
     # 70
    Veja este tópico: https://forumdacasa.com/discussion/31226/1/evolucao-das-temperaturas-exteriores-e-interiores-num-sotao-bem-isolado/
  10.  # 71
    Colocado por: system32Colocado por: Joao Dias
    então e os cálculos que aí vinham com a esperada temp da água fria do homem? n era para comparar?
  11.  # 72
    Voltando à sonda de temperatura:
    https://www.ebay.co.uk/itm/CONTROLLER-of-SOLAR-WATER-HEATER-1-SENSOR-220V-/231001135589?pt=AU_Solar&hash=item35c8bd99e5&clk_rvr_id=1545586871104&rmvSB=true
    Alguém sabe como se instala?
    Eu pretendo saber a temperatura da água. Não me preocupa tanto se o sistema liga e desliga automaticamente com base em qualquer critérios. Pretendo apenas saber a temperatura, eu depois ligo a resistência directamente no disjuntor.
  12.  # 73
    Colocado por: nsiviAlguém sabe como se instala?
    qual o sistema/ deposito que tem instalado?
  13.  # 74
    Caro Pedro Barradas,
    Tenho um sistema de termosifão.
  14.  # 75
    Eu não vou responder concretamente porque não sei.... Mas parece.me que nesse caso só substituindo e/ou adaptando à sonda de temperatura do termostato da resistência existente no deposito...
  15.  # 76
    Pois, neste momento não me interessa muito mexer lá dentro. O equipamento está na garantia e arrisco perde-la.
    Não há sondas que possam ser acopoladas à canalização? Fazer a medição da temperatura à saída já seria suficiente.
0.0183 seg. NEW
