    • Zhora
    • 26 maio 2018 editado
     # 21
  1.  # 22
    Há um peça artística feita em betão cá em Braga que tem elementos de betão salientes e suspensos, cheguei a falar com um senhor que colaborou penso eu na sua construção e ele disse que por dentro dos elementos era tudo cheio com leca ou algo parecido para lhe retirar o peso
  2.  # 23
    Isto aqui
  3.  # 24
    Colocado por: Zhora
    isso da medo ,, e preciso coragem para fazer isso.
  4.  # 25
    Colocado por: ****
    Isso no final vai levar uma viga a frente e dois pilares , isso vai partir de certeza !
    Gostava de saber era a solução que têm programada para o inverno... Isso partir "é o menos", desde que não magoe ninguém...
  5.  # 26
    Colocado por: ZhoraAs placas transparentes serão colocadas entre as vigas (com perfis) com inclinação para a água escorrer para as traseiras da casa.
  6.  # 27
    Se você colocar perfis para aguentar o peso então o link mais fraco vai ser os perfis. Então você não confia nas vigas para o peso - que sinceramente as vidas devem mais que aguentar - e vai confiar em perfis?
    • sbcnv
     # 28
    Colocado por: nunos7Uma questão para a malta mais técnica, este tipo de "vigas" ao "saírem" da parede 2.85m têm q ter o mesmo comprimento para dentro da placa?
    Em betão deve ser diferente de certeza mas em madeira e depende da largura da viga e espessura, mas geralmente a parte suspensa não pode ultrapassar os 30% do comprimento total da viga, sendo que o máximo para o pinho de 2*12 polegadas são, .5 pés.
    Portanto uma viga de 20 pés (6 MTS +-) pode ter suspenso cerca de 1,80 mts
    Edit - up que estive a ver rapidamente, a mesma regra aplica se nas construções de betão e com ferro, isto sem recorrer a engenharias mais exóticas, sendo que obviamente o ferro e betão permitem máximos mais elevados entre 2,8-3,5 metros
  7.  # 29
    Colocado por: Zhora
    Corte isso antes que alguém se magoe,
    Cumprimentos,
    Dj_C
  8.  # 30
    Mais um arquitecto que ligou o complicómetro!
    Nunca vai ter paz de espírito debaixo dessa coisa...
  9.  # 31
    Colocado por: BelhinhoMais um arquitecto que ligou o complicómetro!
    Creio que o problema aqui nem foi o arquiteto mas o engenheiro que calculou aquilo em betão
  10.  # 32
    Colocado por: ****Zé qual a opinião?
    Se não tirarem as escoras da ponta ...
    Eu costumo dizer que cair não cai. Neste caso ...
  11.  # 33
    Colocado por: zedasilva
    mas o projecto original não é com as escoras? ia afiançar, que até a pantine das escoras tinha sido estudada para com o tijolo :)
  12.  # 34
    Colocado por: nmex2mas o projecto original não é com as escoras?
    Creio que não!
    Estamos perante um dos famosos "já agora"
    Imagino o preço que aquilo não deve ter custado.
  13.  # 35
    Creio que não!
    o DO, e seu arquitecto (equipa de projecto) saberão melhor que ninguém, para que serve e como terá sido projectada/ feita, mas se não suportar uns painéis fotovoltaicos por cima - que deve andar ela por ela, com o tal vidro e perfis - ou um baloico/ cama com uma corda a volta daquelas vigas, penso que as escoras até que nem ficam lá muito mal. até dava para colocar umas trepadeiras a subir por ali :)
  14.  # 36
    ui tanta maldade
  15.  # 37
    Colocado por: ****
    Se suporta-se já não tinha escoras !
    mas os senhores, não compreendem arquitetura moderna? as escoras fazem parte da solução, por onde vão subir as trepadeiras creterisamente estudadas, (de videira, imagino) para criarem uma zona de sombra aos vãos, no verão , e estar descoberto durante o inverno, ao estilo da arquitectura bioclimatica.... a parte moderna é a integração das escórias metálicas tipo industrial (mas a CMartin, já vem detalhar o conceito) :)
    (que me perdoe o DO a brincadeira)
  16.  # 38
    que atentado!!! uma viga que apoia noutra viga, sem apoio por baixo, onde leva um pilar que nasce da viga e depois tem esses "monos" a torcer a viga...que coisa esperta!
  17.  # 39
    como já disseram atras, as escoras que fiquem e até fica engraçado.
    sinceramente…..
  18.  # 40
    Era bom saber como ficou/ está esta situação...
    Concordam com este comentário: SS1128
0.0222 seg. NEW
