  1. Retirei a imagem da Internet, mas basicamente será aproveitar só a carcaça plástica do monitor e construir um aquário que caiba lá dentro.
  2. Se precisarem de transceivers para switches cisco ou hp digam que arranjo a bom preço. também arranjo discos para portáteis e servidores, memorias, portáteis em bom estado e danificados. Digam o que precisam que eu arranjo. Material usado sem garantia. Para Apple não tenho nada.
  3. Boas!
    tou com um problema numa plotter HP Designjet T620 24"
    segundo informações do manual de instruções, necessita de substituir o Formatter...
    já pedi dois orçamentos, rondam os 500 euros
    a peça na net à venda custa uns 250 € +/-
    já vi uma usada já com disco por 160 +/- .... no manual de instruções diz que aplicar material usado pode danificar a plotter...
    alguem já passou pelo mesmo e que possa aconselhar?
    obrigado
  4. Ontem um rato da logitech daqueles caros um (MX master), deu o berro, bloqueo um dos botões o que criava aleatoriamente um comportamento errático... faltava 2 meses para acabar a garantia. já foi devolvido à AMAZON.ES, valor do rato creditado na conta, bem como o custo com as despesas de devolução.
    Belo serviço o da AMAZON... entretanto tinha adquirido a metade do preço um identico ( não é bem, levou com uns upgrades), faz 1 mês... e já está ao serviço..
    REcomendo a compra de productos directos à AMAZON, em especial os negócios conseguidos com os 2ª mão.. são normalmente material devolvido novo que foi desembalado e voltado a embalar...e/ou com as caixas amassadas..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  5. Para quem quiser arracar o windows 7 / 8 / 10 a partir de uma pen ou disco usb , recomendo este programa wintousb
    https://www.easyuefi.com/wintousb/resource/create-portable-windows-10.html
    Isto pode servir para varias dituações, por exemplo para conseguir aceder aos ficheiros de um computador que nao esta a arrancar, ou para ter um windows personalizado , o qual pode arrancar em qualquer computador onde se vá
  6. Outro exemplo de aplicabilidade do windows to go , o qual falei no topico anterior:
    Num portatil macbook air da minha esposa, criei um disco externo com o windows 10, o qual nem precisa de boot camp
    ou seja, quando liga o macbook, basta carregar na tecla ALT (Option) e selecciona se quer arrancar pelo disco interno do macos, ou pelo externo com o windows 10
  7. Pelo externo estará limitado a velocidades de USB, sendo no máximo 3.0. Ou está ligado de outra forma?
  8. Colocado por: tostexPelo externo estará limitado a velocidades de USB, sendo no máximo 3.0. Ou está ligado de outra forma?
    USB 3 já é bastante razoável, dará para correr um sistema operativo com fluidez
    Claro que por Sata é melhor, mas esta soluçao nao sendo perfeita, anda lá perto
    Por ex , o macbook air da minha esposa so tem 128 de ssd ... é demasiado curto para ter o MACOS e WIndows lado a lado no mesmo disco, mas ficou porreiro desta forma, com o windows no externo
    Tambem pode ser uma solução para outros ultrabooks com disco SSD onboard
    para alem disto, é uma excelente ferramenta para tecnicos de informatica, para efeitos de diagnostico, aceder a ficheiros de pc´s com sistemas operativos que nao arrancam , etc
  9. Colocado por: fernandoFerreiraBoas!
    alguem tem feedback acerca dos custos de impressão? por exemplo entre uma A4 cores jacto de tinta, e Laser
    vou precisar de uma impressora a4 a cores, mas vejo que os toners são bastante caros, não sei se compensa em relação a jacto de tinta
    Boa tarde, se não imprimir muito, a melhor solução talvez seja jacto tinta. Equipamentos mais acessiveis e se utilizar tinteiros compativeis o custo por impressão é bastante reduzido. Nas laser, para outro tipo de utilização, poderá tambem usar toners compativeis mas de qualidade e poupa bastante.
    http://www.inoprint.pt/product/arlc223bk
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
  10. qual a melhor forma para aumentar o wifi ca em casa? com o novo router da meo não tenho net em toda a casa.
  11. Colocado por: luixxqual a melhor forma para aumentar o wifi ca em casa? com o novo router da meo não tenho net em toda a casa.
    METE um repetidor
    há uns da TPLINK a 30€ tenho um em casa e funciona bem
  12. Colocado por: vlaureanoBoa tarde, se não imprimir muito, a melhor solução talvez seja jacto tinta. Equipamentos mais acessiveis e se utilizar tinteiros compativeis o custo por impressão é bastante reduzido. Nas laser, para outro tipo de utilização, poderá tambem usar toners compativeis mas de qualidade e poupa bastante.
    Obrigado!
    Acabei por comprar uma Epson Ecotank 2600.
    mas é um bocado Lenta...
    por agora vai ter de servir
  13. Colocado por: fernandoFerreira
    METE um repetidor
    Qual o modelo?
  14. Colocado por: fernandoFerreira
    Obrigado!
    Eu tenho uma ecotank desse genero ... a unica vantagem é mesmo a tinta ser barata, pois enquanto hardware sao tao basicas quanto as epson de 50€
  15. Boas!
    volto à carga com a questão dos preços dos softwares que se vendem online...
    por exemplo o Ofice, para instalar numa empresa.
    é legal aquelas chaves que se compram online?
    tipo isto:
    https://www.instant-gaming.com/pt/2725-comprar-key-software-office-professional-plus-2016/#comments
    https://www.nokeys.com/microsoft-office-2016-professional-plus-retail-digital-key.html
      skypt
    • 4 setembro 2018
    A título pessoal, sim,
    a nível de empresas, não tenho a certeza...
    Veja tbm
    https://www.kinguin.net/catalogsearch/result/index/?q=Office+2016
      skypt
    • 4 setembro 2018 editado
      skypt
    • 4 setembro 2018
    Windows 10 Pro
    https://www.amazon.es/dp/B017FLRK6I/ref=pe_3310721_185740151_TE_item
    4€
0.0437 seg. NEW
