Colocado por: vasco tomeHofHouse
Colocado por: vasco tomeBoas pessoal.
Tive uma reunião na semana passada com o representante da Isodur, e fez-me uma apresentação sobre o produto.
O preço é quase o mesmo do capotto, aproximadamente 30€/m2
Transmissão Térmica
- Paredes Duplas tijolo 11+11
. 2cm esp. = 0,88
. 3cm esp. = 0,80
. 4cm esp. = 0,74
- Parede Duplas tijolo 11+15
. 2cm esp. = 0,80
. 3cm esp. = 0,73
. 4cm esp. = 0,68
-Parede Simples tijolo 22
. 4cm esp. = 0,86
. 5cm esp. = 0,79
. 6cm esp. = 0,72
. 8cm esp. = 0,62
Colocado por: zedascouvesBoas, eu estive na feira CONCRETA 2009 no Porto onde a secil apresentou o ISODUR. É realmente uma solução de grande potencial no nosso país, pois apesar de um menor desempenho térmico para espessuras iguais ao capoto, consegue fazer um bom isolamento, rápido e durável.
O isodur é uma argamassa de projectar com máquina tal como os estuques e os rebocos e é possível obter os mesmos acabamentos que no capoto. No fundo é na mesma um isolamento pelo exterior mas muito mais resistente e também com melhor comportamento ao fogo.
Na parte da frente, é zona de estacionamento de viaturas e passagem para a garagem, o que poderá significar algum encosto em manobras mais arriscadas. De referir ainda que tenho três crianças de 6 meses (trigémeos) que daqui a uns tempos irão andar a galgar e a chutar bolas por todo o lado e contra todo o lado... Será o ETICS capaz de me solucionar o problema de isolamento e humidades dentro de casa? sem comprometer muito a estrutura com estes riscos?
Colocado por: aspiranteEm termos de preços... ainda não tenho orçamentos concretos de nenhum, mas pelo que foi dito andarão dentro da mesma ordem para uma espessura de 4 cm.
Em relação às questões térmicas, os meus conhecimentos nessa área são mesmo muito poucos, mas aqueles números que o amigo piso radiante colocou são assustadores... :(, são umas diferenças muito grandes...
Mas vejamos (e não sei destas contas, agarrando nas contas que fez atrás)
4 cm e não 1,5 cm (Foi o que me é proposto para a zona)
Imaginando que o reboco tipo "ISODUR" terá 4 cm ( o que dúvido!) teremos uma resistência térmica de 0,445 m2.ºC/W (0,04m/0,09W/m.ºC);
Imaginando que o sistema Etics terá 5cm de EPS terá uma resistência térmica de 1,25 m2.ºC/W (0,05/0,04W/m.ºC)
Paredes eram apenas feitas ou com "ISODUR" ou com ETICS". Considerando um diferencial de 10ºC ( 20º interior / 10 º exterior) teremos:
ISODUR: 10 / 0,445 = 22,47 W/m2
ETICS: 10 / 1,25 = 8,00 W/m2
Mesmo assim, valores muito diferentes, eu desconheço é dentro da grandeza se serão muito relevantes...
Reparar um sistema capotto é viável?
Colocado por: vasco tomeBoas.
Vou colocar aqui outro produto da marca LABO PORTUGAL e falando com o técnico da marca, este disse que seria possível aplicar em paredes com espessura de 3cm, com posterior acabamento.
Junto ficha técnica do produto.
Qual a vossa opinião...
Colocado por: aspiranteFinalmente está decidido... dentro em breve irão começar as obras de ETICS... demorou mas foi.
A escolha recaiu sobre o ETICS da Keracoll, virá uma empresa de Lisboa efectuar o serviço.
EPS 4 cm (é no Algarve, julgo não ser má opção), até porque também estamos limitados devido aos gradeamentos das janelas, que serão cortados nas pontas e voltados a colocar à posterior.
Na zona até um metro de altura e de passagens levara malha ou rede a duplicar ou de 360 (Acho que foi isto que me foi dito).
Valores 36 € m2 + andaimes para uma área total de cerca de 300 m2 de R/C (incluindo os metros lineares)
O que acham da solução e dos valores?
Se a empresa e instaladores permitirem irei tirar fotos e colocar o antes, os trabalhos e o depois.
Colocado por: vmglComeçou com KeraKoll e acabou com outra marca pois a Kerakoll não tinha produtos para o acabamento não é verdade? Má escolha....
Colocado por: aspiranteMá escolha? Porque diz isso?
A marca foi-me recomendada por uma arquitecta amiga... foi visto por tecnicos da kerakoll que depois pediram a uma empresa que aplica que fizessem o orçamento de aplicação.
Pelo que tenho visto, pelo menos em termos de preços de produtos, a kerakoll é cara... sendo cara e má? como é que ainda está no mercado?
Porque diz que o acabamento é de outra marca?
Porque a unica coisa que voce utilizou da Kerakoll foi o Isobuild 80 que cola e barra as placas de eps (ou xps), o revestimento decorativo que foi usado não foi da Kerakoll porque a Kerakoll não tem esse material.
Estou correcto?
Já agora uma coisa o material para o sistema ETICS que é usado para colar ou barrar as placas não é por ser mais caro que é melhor, o que voce comprou foi um material que é mais caro porque é fabricado em Italia e teve custo de transporte. Existe material de fabrico nacional de tão boa qualidade ou ate melhor que o da Kerakoll.
Já agora 30 € m2 do sistema era um preço justo, o que voçe pagou é excessivo.
