    Colocado por: Anonimo06082021
    estas marcas comparativamente com a Cortizo por exemplo,podem ficar mais caras quanto?
    Diz um estudo de preços entre SoSoares (que j e uma marca muito boa) e Raico. E o preço na Raico aumenta 50-60%.
  2.  # 422
    Colocado por: DR1982Talvez nao seja este o melhor tópico para a minha questao, como estão aqui alguns especialistas nas caixilharias penso que me poderão ajudar.
    A fachada do meu apartamento é praticamente toda em vidro (11 folhas de 90x200), a caixilharia e vidro nao serão concerteza os melhores, termicamente nao sei ainda como são mas acusticamente deixam muito a desejar, será que se chamar cá um serralheiro para dar uma “revisão” na caixilharia consigo obter alguma melhoria ou não valerá a pena gastar dinheiro com isso?
    Ou que outras soluções tenho sem ter de vender um rim :)?
    Que série e vidro é que você tem atualmente? Pode colocar fotos?
  3.  # 423
    Colocado por: Vasco Bento
    Não faço a menor ideia do que isto seja, posso colocar fotos sim...
  4.  # 424
    Você tem uma série fria de correr, das mais antigas pelo que me parece com fechos laterais. O vidro não consigo identificar só com as fichas.
    Mas sim você pode melhorar bastante o que tem. Depende é do dinheiro que quer gastar (como tudo na vida :D )
  5.  # 425
    Pois o dinheiro é mesmo o problema de tudo, a minha intenção era dar apenas uma revisão a isto, trocar as borrachas e assim, a questão é se ganhonou não alguma coisa ao fazer isso :S
  6.  # 426
    Colocado por: DR1982Pois o dinheiro é mesmo o problema de tudo, a minha intenção era dar apenas uma revisão a isto, trocar as borrachas e assim, a questão é se ganhonou não alguma coisa ao fazer isso :S
    Quer trocar as borrachas os carrinhos? Mas elas estão a sair é?
    Ganha em termos de manutenção da série e bom funcionamento.
    Melhorias em termos de isolamento térmico, acústico e etc vão ser residuais.
  7.  # 427
    e com a Cortizo não consegue dizer/saber?
    Não vendo Cortizo, mas deve andar por essas percentagens. Mas se você escolher SoSoares, Extrusal, Navarra ou Sapa já fica com uma série melhor que as da Corrizo e não é muito mais caro.
  8.  # 428
    vidro simples... ?
    DR1982
    não consegue (mais ou menos) medir a espessura do vidro?
  9.  # 429
    Colocado por: nmex2
    vidro simples... ?
    DR1982
    Acho que para medir só mesmo com um medidor a laser. Mas se tiver vidro simples pode melhorar as performances mudando para um vidro duplo e isso é fácil de identificar. Basta ver se tem uma caixa de ar ou não.
  10.  # 430
    Colocado por: nmex2
    vidro simples... ?
    DR1982
    É vidro duplo, embora como disse nao seja o melhor tenho ideia que o problema maior é mesmo a caixilharia nao ser estanque, daí a minha pergunta se não iria melhorar isto ao fazer uma revisão à caixilharia...
    Claro que o ideal seria substituir tudo mas como sao 3 grandes vãos, no total 11 folhas de aproximadamente 90x200 cada isso é coisa para me custar os olhos da cara... :)
  11.  # 431
    Colocado por: Anonimo06082021deixe estar,lá estive a ler os outros comentários.
    obrigado na mesma.
    Nem falei em percentagens porque para isso teria que se fazer orçamento, mas o cliente da schuco e technnal não é o cliente da cortizo, são campeonatos diferentes.
    Mas pode contar com o dobro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo06082021
  12.  # 432
    Colocado por: DR1982É vidro duplo, embora como disse nao seja o melhor tenho ideia que o problema maior é mesmo a caixilharia nao ser estanque, daí a minha pergunta se não iria melhorar isto ao fazer uma revisão à caixilharia...
    Caixilharia de correr, fria, com vidro duplo provavelmente do mais fraquinho e claramente sem ser baixo emissivo, não há milagres.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  13.  # 433
    Colocado por: two-rok
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Eu ja sabia que era fraco, mas então é mesmo fraquinho :)
    Caso eu perde-se o juizo e quise-se melhorar isto o que podia fazer ? Trocar o vidro e manter a caixilharia?
  14.  # 434
    Séries equivalentes Navarra é melhor que Cortizo?
  15.  # 435
    Colocado por: DR1982Eu ja sabia que era fraco, mas então é mesmo fraquinho :)
    Não tem mesmo que trocar tudo.
    Pense assim, todo o dinheiro que gastar a reparar essas janelas quando as trocar foi dinheiro deitado fora
  16.  # 436
    certo... mas não havendo essas tecnologias... e para ter uma ideia aproximada da espessura do vidro, um paquímetro, dois pedaços de um material rígido de dimensão conhecida (ou medida) um de cada lado do vidro, espessura total do conjunto vidro/2pedacos, subtraído da espessura dos 2 pedaços, da uma ideia da espessura total do vidro - se simples, tá feito, se duplo/triplo, a seguir necessita de um martelo...
  17.  # 437
    Colocado por: rsvaluminio
    Agora que se falou neste assunto fui ver o certificado energético para ver o que la diz, realmente refere que devia substituir as janelas, o técnico extimou que tal alteração ficaria em 7000€ :S e permitia poupar 30€ por ano!
    Se assim for consigo obter retorno com tal investimento daqui a 233 anos :)
  18.  # 438
    Colocado por: nmex2
    Existe também uns cartões do tamanho dos de multibanco que encostados ao vidro no ângulo certo através da sombra criada dá para ver a espessura dos vidros.
    Algo muito básico mas funcional.
  19.  # 439
    Acredita em tudo que lê...
  20.  # 440
    Neste caso, é o que está escrito no certificado energetico da minha casa, feito por um perito, pensei que tivesse o minimo de credibilidade...
    Mas o que é que está errado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
0.0359 seg. NEW
