    Colocado por: antonylemosnão concordo
    em primeiro lugar não areja as extremidades da madeira, ao que, se ganhar humidade fica lá a humidade. a madeira nunca deve ficar em contacto com a argamassa.
    Leia la o que diz no ponto 3 do pormenor...
    Antony..explique la o seu pormenor..o que esta azul é um upe?
    Colocado por: riscos
    não sei que analise fez..qual o vão que tem de vencer?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SS1128
    Análise de olho :)
    a largura são 2,3metros.
    Entao mete umas ripas R10 afastadas de 0.38 m fica resolvido. Mais barato que isto nao há
    Colocado por: riscosLeia la o que diz no ponto 3 do pormenor...
    desculpa não vi o que estava escrito nas notas, apenas li a legenda do desenho e não tem lá a tela, sim se estiver envolvido com tela tudo bem, pois evita o contacto com a humidade.. mas não é a melhor solução. è como a que eu sugeri inicialmente difere na tela.. mas se entrar humidade ela não consegue sair.
    No meu detalhe tem uma caixa em chapa que protege a extremidade da viga mantendo-a seca e deixando que possa arejar caso se molhe, bastam alguns mm para permitir esse arejamento e a dilatação da madeira caso inche com água., a viga estaria assente numa borracha ou cortiça por exemplo para não ter contacto com humidades.
    Vi este detalhe mostrado pelo Engº Filipe Ferreira da AOF numa formação a que fui recentemente. Ele mostrou mais umas outras opções, mas penso que para o que se pretende aqui esta seria a mais indicada...
    outra hipótese encontrada na revista pedra e cal nº41 usar uma prótese e apenas substituir as pontas danificadas
    Colocado por: antonylemosdesculpa não vi o que estava escrito nas notas, apenas li a legenda do desenho e não tem lá a tela, sim se estiver envolvido com tela tudo bem, pois evita o contacto com a humidade.. mas não é a melhor solução. è como a que eu sugeri inicialmente difere na tela.. mas se entrar humidade ela não consegue sair.
    E como é que fixa a chapa á parede, e com a chapa continua, como é que faz para que a chapa nao torça quanfo a viga trabalhar. Isso nao funciona antony..funciona e ja o fiz varias vezes, depois mostro como..agora isso é solucao construtiva nao é solucao estrutural porque nao funciona
    A chapa é no fundo um copo, não é contínua., fixada á parede com argamassa. A madeira fica dentro desse copo com uma folga para respirar.
    assente sobre uma borracha... funciona perfeitamente senão não seria usada há anos para reabilitação de estruturas em madeira.
    Durante séculos nunca se utilizou isso.... simplifiquem!!!
    concordo contigo em parte pedro. mas este detalhe foi usado em várias reabilitações de igrejas e palácios. e não é novo.
    Colocado por: antonylemosconcordo contigo em parte pedro. mas este detalhe foi usado em várias reabilitações de igrejas e palácios. e não é novo.
    Oh antony, eu até percebo que essas "invenções" porque na engenharia não existe um método infalível e os outros são todos errados..existem n soluções possíveis.
    Em relação a essa, não é correta.
    1º o aco deve ser de siderurgia e não em chapa so de revestimento, porque não vai conseguir ligar esse copo à parede, para ter essa solução deve ter um perfil U, corrido de forma a distribuir a carga, esse U, tem de ser fixo á parede.
    2º porque tal como o sistema LSF essa chapa vai se deteriorar em contato com o grout.
    3º como vai ligar as vigas à chapa para que funcionem ao arranque, ao corte e à torção.
    NO fundo o antony não tem de ter estas noções porque é arquiteto, não tem obrigação de saber se funciona ou não.
0.0149 seg. NEW
