    Olá, boas!
    Comprei uma casa antiga há cerca de 5 anos. Como a 'massaroca' não abunda comecei a remodelá-la aos poucos, à medida que ia tendo dinheiro. Picámos as paredes todas até ao osso (até à pedra) e voltámos a rebocar. Fiquei um ano ou mais sem a pintar, enquanto ia fazendo o mesmo em várias divisões da casa...
    Até que chegou a altura de pintar. Nunca vimos salitre em lado nenhum na casa nem nos parecia que houvesse humidades na nossa casa. MAS, após um anos com a casa pintada, eis que começaram a aparecer bolhas em alguns pontos localizados e a parede começou a esfarelar-se toda. Em dois locais é mesmo demais e fica muito feio!
    Então, depois de pesquisar em tudo o que é lado, vejo que o salitre é quase um cancro sem cura! Nem parede dupla, nem pladur, nem produtos milagrosos parecem conseguir resolver o problema...
    Como a minha casa é antiga e a remodelámos com estilo antigo, eu pensei em picar novamente tudo (nas paredes afectadas) até à pedra e não rebocar nessas zonas. Deixar uma zona da parede com a pedra à vista não fica feio, antes pelo contrário!
    Será que isto resolve o meu problema?
    Queria dizer que o salitre está bem localizado e fora desses locais não há sinal de haver salitre nenhum nem humidades.
    Agradeço as vossas opiniões.
    • vmgl
    • 28 março 2010
    Os sais por capilaridade são um problema difícil de resolver, usar rebocos de base cimenticia ainda aumenta mais o problema, produtos químicos para criar barreiras ao salitres aplicados sobre o reboco ainda pior, pinturas com tintas que não deixem as paredes não soluciona.
    uma das hipóteses que aponta é essa, outra é rebocar com argamassas isentas de cimentos, unicamente a base de cal, existem no mercado os chamados rebocos de "saneamento" os quais eliminam os sais no seu interior sem permitir que estes venham cristalizar a superfície.
    Uma boa aplicação deste tipo de rebocos e depois uma pintura com uma tinta a base de silicatos unicamente resolve o problema.
    Comprei uma casa a sul do pais com esses mesmo problemas e espero solucionar com o tipo de rebocos interiores que referi.
    Boa Noite:
    Este tópico acho que promete discussões interessantes.
    Também tenho um problema idêntico em casa dos meus avós, só que lá não tenho a sorte do nosso amigo olhos-nos-olhos, pois lá a parede é de Adobos ( ? - Penso que é assim que se chama a blocos feitos de argila e areia). Ainda por cima a casa sofreu um violento incêndio, tendo ficado só as paredes. Quando foi reconstruída, o construtor assegurou que as paredes antigas estavam em perfeitas condições, e que poderiam ser aproveitadas. Agora ao fim de uns 10 anos notam-se zonas significativas em que o reboco da parede está a desfazer-se...
    Eu que sou leigo na matéria pergunto aos senhores especialistas se não haverá algo que neutralize o salitre.
    Por exemplo em aquarofilia conseguimos contornar o problema de termos uma água mais ou menos ácida adicionando materiais que nos ajudem a alterar o PH, ficando estável, e não havendo necessidade de estar sempre a adicionar produtos químicos para neutralizar a agua adicionada: Resolve-se o problema na base, sem estar sempre a remediar.
    Não seria possível "neutralizar" o salitre ????
    Desculpem a linguagem leiga, mas ás vezes de uma ideia pouco consistente técnicamente, pomos os especialistas a pensar.
    • vmgl
    • 28 março 2010
    Duvidas sobre os "salitres" e compreender como surge este fenómeno consultem aqui:
    http://www.construlink.com/Homepage/2003_ConstrulinkPress/Ficheiros/MonografiasPrimeirasPaginas/mn_9_nov_2002_humidade6.pdf
  3.  # 5
    Todo o conceito associado à patologia, que o vmgl escreveu está correctissimo.
    Quanto às paredes de adobe, para neutralizar o problema, terá de fazer injecções de um produto selante ( normalmente à base de siloxanos), na base dessas paredes= CARO.
    Por exemplo:
    http://www.ecofirma.pt/pt/produtos_files/150_15201_maxclear_injection_ptf.pdf
    ou
    http://www.construlink.com/LogosCatalogos/Biu_Capilasil-Tratamento%20para%20humidade%20ascencional.4.pdf
    ou
    http://www.tradibau.pt/archivos/impermeabilizacao.htm
  4.  # 6
    então qual é a solução? se é que há soluções? ou será mesmo melhor na maior parte dos casos, esconder o problema?
  5.  # 7
    A solução.. cada caso é um caso, mas podemos actuar em 3 vectores:
    -A drenagem perimetral do edificio poderá ser parte da solução, se for viável a execução.
    -A utilização de argamassas isentas de "sais", à base de cal, ajuda muito.
    -Fundamental, a pintura com esquemas que permitam muito boa respirabilidade do suporte e consequente passagem de vapor de água. (os sais continuarão a aparecer, mas não empolarão a pintura, bastará escovar ou passar um pano, que o suporte ficará com aspecto limpo, novamente.
    Podemos considerar, por exemplo esquemas de pintura de base de:
    Cal (caiação);
    Silica;
    Hidrosiliconicas;
  6.  # 8
    Pelo que percebi.. barata ou low cost... nunhuma :(
  7.  # 9
    e quando isso acontece em paredes que se encontram com material cerâmico?
  8.  # 10
    Para situações existentes.. o mais barato é a remoção da tinta anterior e escolher um dos esquemas de pintura descritas.... e ir limpando as paredes.
    Normalmente com material cerâmico, os sais tem tendência a aparecer por cima do mesmo (se for um lambril...).
    Se o problema dos sais persiste, nas juntas entre peças de revestimento, ou mesmo através do destacamento do revestimento superficial do mosaico... ´so removendo tudo e saneando o problema.
  9.  # 11
    A argamassa que falam é de fácil aplicação, tipo DIY, ou terão de ser "profissionais" a fazer? Podem indicar marcas?
    As tintas referidas podem indicar marcas?
  10.  # 12
    Aplica-se como reboco tradicional ou projectadas. Não são barramentos.
  11.  # 13
    será solução revestir a parede exterior tipo a gesso cartonado e depois revestir a material cerâmico?
0.0181 seg. NEW
