    Colocado por: jorgealvesalguem inventou um bocado pois
    /div>
    Também me pareceu, pois não encontro essa informação em mais lado nenhum :(
  2.  # 902
    Tem nalguns sites espanhóis mas habitualmente os preços e os modelos têm ligueiras diferenças.
  3.  # 903
    Boa noite,
    Mais uma vez peço-vos a vossa preciosa ajuda.
    Vou colocar soalho flutuante quick Step sobre o piso radiante hidarulico.
    A marca aconselha nestes casos que por cima da betonilha se coloque um plástico, depois a tela adequada para piso radiante hidráulico.
    A minha dúvida reside na colocação ou não do plástico. Pois receio colocar adicional fator de resistência térmica que diminua a eficiência do piso radiante.
    O que acham?
    Cumprimentos e muito obrigado.
  4.  # 904
    Colocado por: EAreiasBoa noite,
    O que acham?
    Boas,
    Para efeitos de garantia deverá sempre seguir á risca as instruçoes de aplicação sugeridos pelo fabricante.
    Já agora, se não fosse muito incomodo, seria possivel partilhar o custo total da solução escolhida?
    Estou a perguntar porque dependendo do modelo e seguindo á risca as instruções de aplicação, não me admiraria nada que estivéssemos a falar de valores bem acima dos 40€ m2...
  5.  # 905
    Boa noite,
    O custo total, com aplicação, ronda os 36 euros o metro quadrado.
    Cumprimentos e obrigado
  6.  # 906
    Isto começa a ser um bocado repetitivo,
    Concordam com este comentário: zinna, Schlüter-Portugal
  7.  # 907
    Essa trás-me recordações =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  8.  # 908
    Mais do mesmo:
  9.  # 909
    Cá giro
  10.  # 910
    Colocado por: Sergio RodriguesCá giro
    Cá não, Lá...
  11.  # 911
    E la se comprovou que prh com madeira macica nao arrefece, ou talvez nao.
  12.  # 912
    Colocado por: jorgealvesIsto começa a ser um bocado repetitivo,
    Concordam com este comentário:zinna,Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Como é que consegue passar para fazer as ligações?
    E pior do que isso, depois o DO se precisar de lá ir?...
  13.  # 913
    Colocado por: jorgealvesE la se comprovou que prh com madeira macica nao arrefece, ou talvez nao.
    isso é treta, a madeira com o frio ganha frieiras
  14.  # 914
    E qual é que é a capacidade de arrefecimento desse piso, com madeira maciça, em W/m2?
    É isto que têm que dizer às pessoas, o arrefecer ou não arrefecer +e relativo, é preciso é quantificar.
    Se a madeira já interfere no aquecimento, e basta ler os manuais do próprio fabricante laranja, por favor esclareçam qual a capacidade do arrefecimento do piso, em W/m2, assim fica desmistificado de vez o tema.
  15.  # 915
    E que fique claro, não estou a dizer que não arrefece. Mas da mesma maneira que conseguimos estimar as potências de emissão em aquecimento, também se podem estimar em arrefecimento e era pertinente esclarecer isso. Particularmente em pisos revestidos a madeira e em arrefecimentos ditos passivos.
  16.  # 916
    Depende da temperatura ambiente e do passo, deve rondar os 30 a 45w/M2 em casas bem isoladas é o suficiente, além disso o arrefecimento em radiante tem k ser mais entendido como refrescamento
  17.  # 917
    Colocado por: Sergio RodriguesDepende da temperatura ambiente e do passo, deve rondar os 30 a 45w/M2 em casas bem isoladas é o suficiente, além disso o arrefecimento em radiante tem k ser mais entendido como refrescamento
    Se calhar com madeira não chega a 30... e ou faz frio ou não faz. Isto para informar as pessoas para não haver surpresas... porque 30 W/m2 numa casa de 200 m2 são 6 kW a arrefecer, que basicamente são 2 splits correntes (equivalente) na casa toda.
  18.  # 918
    Chega a 30 basta haver condições para isso, o piso não faz frio,absorve o calor ambiente que por sua vez num edifício bem isolado é o suficiente para colmatar os ganhos exteriores
  19.  # 919
    Colocado por: Sergio RodriguesChega a 30 basta haver condições para isso, o piso não faz frio,absorve o calor ambiente que por sua vez num edifício bem isolado é o suficiente para colmatar os ganhos exteriores
    Isso do "edifício bem isolado" pode não ser o que vocês julga. Aliás, em cenário de análise ao arrefecimento (vulgo "calor") há cada vez menos edifícios ditos "bem isolados"...
    A percentagem de vãos envidraçados, aumenta ou diminui a cada novo projecto? E os sombreamentos, são cada vez mais ou cada vez menos? E as paredes, têm 80 cms como há 100 anos ou têm 25 cm e levam pladur por dentro?
    Não é o que parece.
  20.  # 920
    Colocado por: Sergio Rodrigues45w/M2
    mais concretamente este valor com espaçamento standard.
0.0424 seg. NEW
