    na teoria se o deposito estiver no ponto + alto do terreno e a rega for gota a gota não necessita de mais pressão do que aquela que o deposito já produz para fazer a rega.
    Poderia era criar vários depósitos + pequenos (ex 1000l) para dividir o sistema, para não ter sectores enormes e caso tenha algum problema poder facilmente detectar onde é que ele está.
    Agora se o seu sistema de rega tiver como base canhões de rega ai é diferente.
    ps: estou a falar com conhecimentos de bricoleiro ;)
  2.  # 282
    Passado 1 ano e o sistema de rega continua a bombar !
    Claro que devia ter feito algumas partes mais definitivas ... mas o importante é que aquilo funciona as 1000 maravilhas!
    Gosto do programador rain bird, só não gosto é que ele não permita escolher qual o intervalo de tempo quando é para regar 2x por dia na mesma zona (assume 6 horas obrigatoriamente)
  3.  # 283
    Para regar arvores, é este o melhor sistema ?
    • adan
    • 13 novembro 2012
     # 284
    Material comprado e instalado...
    Dividi em dois circuitos cada qual com sete pulverizadores... E a coisa não funcionou bem... Não pela instalação, mas pela pressão da bomba que não debitava caudal para todos os apersores... o que só poderia estar errado pois deveriam funcionar na perfeição...
    Chamei o "técnico especialista" e percebi que afinal não era tão especialista... As fases da bomba estavam trocadas... ou seja andei a utilizar a bomba durante um ano ao "contrário" (penso eu). por isso demorava a encher o balão de pressão (que é de membrana de 75 litros( cerca de 90 segundos, isto para ir dos 3 aos 5 bars.
    Corrigido o erro os aspersores funcionam na maravilha... Pena é a praga do trevo que me assola o jardim... Não sei se vai ao sacho ou a herbicida???
    Abraços e obrigado a todos pela ajuda....
  4.  # 285
    ... o trevo, sempre lhe fixa o azoto no solo ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adan
  5.  # 286
    Ó Civismo:
    http://www.youtube.com/watch?v=Sso4UWObxXg&hd=1
  6.  # 287
    Pessoal , desenterro este topico pois tenho varias duvidas:
    A minha PRIMEIRA duvida é entre usar esse motor ferrugento - mas que ainda trabalha, ou comprar um novo destes no leroy, em inox, por 100€
    Será que ha alguma vantagem no novo do leroy, para alem do aspecto ? (eles publicitam qualquer coisa de ser mais eficiente , por ter 3 pás, salvo erro)
    SEGUNDA DUVIDA : Sabem se estes motores podem trabalhar com um balão, desde que levem pressoestato ?
    Tenho uma destas da einhell, com uns anos, e o motor esta a começar a falhar, mas estava a pensar mudar apneas a parte do motor/bomba em si, aproveitando o balao e pressoestato
  7.  # 288
    Tenho muita dificuldade em calaftar as roscas que ficam submetidas a alta pressão
    Quando se usa fita branca (salvo erro teflon), quantas voltas de fita devem ser colocadas ?
    Costumo colocar umas 10 pelo menos
  8.  # 289
    se tem fuga com 10, experimente com 15
    não se esqueça de enrolar no sentido oposto ao da rosca
    Concordam com este comentário: GMCQ
  9.  # 290
    Ainda não concluiu o sistema de rega? Desculpe eu não li o tópico todo.
    Se tivermos o deposito com água não basta uma simples electrovalvula ligada a um relógio mesmo desses chineses?
    Eu pretendia fazer algo do genero. O motor no poço está ligado a um balão, tenho um deposito de 1000l. Estou a pensar arranjar modo de o encher automático, depois a rega ia por gravidade, era só a valvula para abrir e fechar 1 ou 2 horas dia.
  10.  # 291
    Boas, ja fiz o sistema de rega, mas nao estamos a usar o deposito na equaçao, esta directamente um motor com balão ligado as electrovalvulas
    Entretanto o motor com balão avariou, e substitui por outro
  11.  # 292
    Colocado por: nmex2não se esqueça de enrolar no sentido oposto ao da rosca
    Boas, explique la isto.. se calhar estou a fazer esta parte mal
  12.  # 293
    No sentido oposto? Eu diria mesmo no sentido da rosca, pra quando enroscar ele não ter tendência a saltar. Outra solução, experimente usar linho, é mais adequado para águas
  13.  # 294
    Sim é no sentido da rosca, se for ao contrario desenrola-se tudo.
    Concordam com este comentário: nmex2
  14.  # 295
    Colocado por: civismo
    nao tem explicação ;) está mal dito, pensei numa coisa, escrevi outra.
  15.  # 296
    costumo enrolar a fita no sentido em que nao desenrola quando se enrosca
  16.  # 297
    O que acham melhor para vedar roscas ?
    >Fita brnca Teflon ?
    >Aquelas barbas de juta / sisal (penso que é este o nome)
    >Produtos quimicos anaerobicos, tipo plastilock (metal - metal) - Ja usei e funciona maravilhosamente
    Ha tambem o plastilock do mesmo fabricante, o qual da para roscas plastico - plastico e plastico - metal , mas ainda nao experimentei
  17.  # 298
    que tipos de rosca, e entre que materiais?
    tenho cobre com cobre, e com linho
    tinha cobre com "plástico", e o teflon não chegava lá, com linho resolveu
    "plástico" com "plástico" e o teflon resolve
    • jo.san
    • 19 fevereiro 2019 editado
     # 299
    Colocado por: guerreirocaAconselho a leitura deste site:
    http://www.irrigationtutorials.com/sprinkler00.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:adan,jo.san
    Este site continua a ser bom?
    Ao ler esse site fiquei alertado para a importância do uso de um "Backflow Preventer". Em Portugal qual o sistema que esta definido para uso residencial e comercial?
  18.  # 300
    Bom dia
    A todos no forum existe algum local ou empresa dedicada a vender os sistemas de rega ou os componentes necessarios para fazer algo a medida das minhas necessidades com um sistema solar off grid. Tenho dois pocos de agua que gostaria de automatizar para a rega dos cultivos.
    Alguem me pode ajudar nisto, no entanto vou dar uma vista de olhos nestes assuntos aqui publicados.
    cumprimentos a toda a comunidade
0.0255 seg. NEW
