    que possiveis soluções para atenuar ou eliminar humidade na parede da casa, na parte inferior, na parte da casa, que está sob "terra"( tem uma placa só)?
    Isso provavelmente será humidades ascendentes, para resolver não será facil...
    Se forrar as paredes com gesso cartonado, vai esconder mas não resolver o problema...
    A Solução pode passar por utilizar Schluter Kerdi Board, não elimina a humidade dentro da parede, mas protege o acabamento.
    mas esse poduto é para aplicar n parede por cima da tinta?
    • lobito
    • 19 março 2010 editado
    Na Bélgica injectam uns produtos, para aí de 10cm em 10cm. na parede toda.
    10cm??? Disparate, estou a exagerar.
    Colocado por: Miguelsilvamas esse poduto é para aplicar n parede por cima da tinta?
    Sim aplica as placas com 5mm, através de cimento cola sobre toda a superfície.
    http://kerdi-board.schluter.pt/flash/player-licensed.swf?skin=/flash/schlueter.swf&playlist=right&playlistsize=&file=/2960.xml
    Colocado por: pc saldanha
    uma vez aplicadas as placas de Schluter Kerdi Board, que tipo de acabamento deve ser dado? Tinta?
    • vmgl
    • 28 março 2010 editado
     # 9
    Existem argamassas industriais a base de cal ou cimento consoante o suporte (alvenaria) para drenar os sais no interior das paredes evitando que eles venham cristalizar a superficie do reboco.
    Nomeadamente a base de Cal:
    Mapeantique - Mapei
    Albaria - BASF
    Com cimento:
    Poromap - Mapei
    Weber.dry sane - Weber
    queiram fazer o favor de consultar este documento:
    http://www.construlink.com/Homepage/2003_ConstrulinkPress/Ficheiros/MonografiasPrimeirasPaginas/mn_9_nov_2002_humidade6.pdf
  8.  # 10
    Colocado por: pjmferreirauma vez aplicadas as placas de Schluter Kerdi Board, que tipo de acabamento deve ser dado? Tinta?
    Se for para pintar, pode aplicar um barramento tipo Ardex V12 (ainda estou à espera de outros produtores) e depois pintura.
    Para cerâmica, aplicar cimento cola tipo Ardex Ditra para colar a cerâmica.
  9.  # 11
    Já agora. Antes de aplicar o Kerdi Board devo fazer alguma coisa à parede? Devo picar o estuque / salitre?
  10.  # 12
    Colocado por: pjmferreiraJá agora. Antes de aplicar o Kerdi Board devo fazer alguma coisa à parede? Devo picar o estuque / salitre?
    Se o suporte tiver capacidade de suporte pode aplicar directamente através de cimento cola através de pente. Não estando consolidado pode aplicar as placas através de buchas mecânicas.
  11.  # 13
    Efectuei uma busca ao Ardex V12 e não encontrei. podia dizer-me onde encontrar mais informação.
  12.  # 14
    Essa foi a proposta feita ao Dr Jordão à 4 anos, quando a entrada da Schluter em Portugal
  13.  # 15
    Tenho um cliente que tem o mesmo problema com humidades ascendentes.
    No outro vi no site da MAPEI um produto para isso, furando de 12 em 12cm e a 30cm de chão.
    O que dizem?
    • vmgl
    • 31 março 2010
     # 16
    Colocado por: Anonimo16062021
    Colocado por: vasco tomeTenho um cliente que tem o mesmo problema com humidades ascendentes.
    O que dizem?
    Boas,existe um sistema por válvula de injeção,è um componente multi-gel. REMMERS.
    Isso que descreve é um sistema de injecção de uma microemulsão siliconica concentrada para formar uma barreira quimica a partir de determinadas alturas da alvernaria, de forma a não deixar a humidade ascente capilar subir mais que a barreira efectuada.
    O produto que refere é o Mapestop.
  14.  # 17
    Colocado por: Miguelsilvaque possiveis soluções para atenuar ou eliminar humidade na parede da casa, na parte inferior, na parte da casa, que está sob "terra"( tem uma placa só)?
    Viva ! tem caixa de ar!? parede dupla ? descreva-nos as espessuras das paredes interior e exterior e se tem isolamento entre elas.
    essas humidade normalmente aparecem a partir de 7 a 8 anos depende da construção.
  15.  # 18
    Existe alguma empresa no algarve que realize esse tipo de trabalhos, tenho um cliente aqui em Silves que estaria interessado.
    Qual o custo?
  16.  # 19
    Colocado por: vmgl
    O que dizem?
    Boas, vamos ver se me faço entender sobre o que é um processo de injecção, é usada predominante-mente em todos os lugares,onde uma escavação de terreno do vizinho ou de árvores valiosas não é possível ou não é desejável.
    Selo no processo de injecção,é um componente multi-gel com alta pressão por válvulas "Packer"pressionado por trás da parede. Lá, mistura-se o gel de injecção com a terra,com isso quero dizer que é um terreno de selo homogénea contra a parede. (Aproximadamente 10segundos).
    Gelificação gel é impermeável de pressão e das águas subterrâneas neutra.
    Neste processo de selagem foi provado durante muitos anos com selo de túneis alpinos e construção ferroviária. Também de águas principais,fissuras de expansão conjunta,processador compactação e impermeabilização de uma linha de base. O processo de injecção é apenas nas suas fronteiras, onde o ar tem grande espaços (por exemplo como resultado de Subsidência) atrás da parede dentro da terra. Neste caso um selo clássico que você pode usar possivelmente,sem ser necessário de escavação do solo.
    Agora que o vazamento em injecção para habitação é acessível, mas aconselho alguém que seja profissional e que tenham experiência nesta área há vários anos neste tipo de trabalho, executar o isolamento de caves sem ser necessário abrir valas para aplicação de drenagem.
    Packer injecção
    O packer é uma válvula especial que permite para ajustar uma injecção gel ou resina sobre alta pressão ou atrás de um muro e desta forma por exemplo contra humidade ou contra o selo de agua sobre pressão.
    Tem o suprimento de procedimento já em muitas áreas e sobretudo em construção subterrânea provado. Os benefícios são uma execução particularmente rápida,e a capacidade de dar uma construção seca eficaz.
    Deixo aqui um exemplo de "Packer" Balbula Injecção
    Desculpe lá a minha ignorância, este sistema também funciona numa aplicação de parede dupla?
  17.  # 20
    Viva!
    Eu em tempos usei um sistema mecânico pena não ter fotos ! para resolver esse problema ou seja cortei totalmente a parede em panos de 1.5mt de cada vez com rasgo de 8cm aplicando o que hoje uso em construção nova. http://construindo.com.sapo.pt/101.jpg http://construindo.com.sapo.pt/127.jpg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac
0.0180 seg. NEW
