    Colocado por: larkheCada divisão não, deveria ser por exemplo 2 ou 3 circuitos de tomadas e 1 ou 2 de iluminaçao.
    Sim, cada divisão é uma força de expressão.
    Estava a pensar juntar 2 quartos e um mini corredor, uma sala e outro quarto, um para a garagem e arrumos, outro para as WC e um para a cozinha, e 3 para a iluminação, 2 para o piso de cima e 1 para baixo.
    Provavelmente faço um mini-quadro no piso de baixo para as tomadas deste piso que são poucas.
    No entanto tenho de colocar um disjuntor só para o termoacumulador.
    Agradeço a todos que de alguma forma ajudaram, entretanto quando realizar o trabalho irei mostrar aqui o resultado final e o feedback.
    Cada circuito de tomadas só deve ter até 8 tomadas, fio 2,5 mm2, fazer circuitos a parte para máquinas de lavar forno e placa caso exista. Placa convém de 4mm2 para cima dependendo da potência da mesma.
    Iluminação separar a casa em 2 circuitos talvez tem de avaliar no local, disjuntores de 10A para iluminação, 16A para tomadas, para placa caso exista tem de ver pois vai depender da secção de fio que passa só depois escolhe o disjuntor adequado à proteção dos mesmos.
    O diferencial de entrada, depende da sua potência contradada, mas numa casa penso que o comum é encontrar mos algo tipo 25A com uma sensibilidade de 300mA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMV
    Colocado por: faiscas93Cada circuito de tomadas só deve ter até 8 tomadas, fio 2,5 mm2, fazer circuitos a parte para máquinas de lavar forno e placa caso exista. Placa convém de 4mm2 para cima dependendo da potência da mesma.
    Muito obrigado...
    A potencia contratada está nos 15A, por isso o de 25A deve ser suficiente certo?
    Os únicos componentes eléctricos mais pesados é mesmo o termo acumulador e a máquina de lavar, de resto não tem forno, placa....
    E se quiser fazer um separador na garagem, devo colocar um no quadro principal de quanto? 16A ou 20A?
    Obrigado mais uma vez.
    Tem de fazer um apanhado de quanta potência precisa mais ou menos na garagem só depois disso pode decidir.
    Colocado por: faiscas93Tem de fazer um apanhado de quanta potência precisa mais ou menos na garagem só depois disso pode decidir.
    Têm umas tomadas quando precisa de ligar algum aparelho ou assim, fora isso a funcionar diariamente é a iluminação, uma máquina de lavar e um frigorífico.
    Isso pode ser vago, ligar um aparelho numa tomada tanto ponte ser um carregador de telemóvel com baixissima corrente como pode ser uma pistola de ar quente que pode ter 2kw.
    Talvez fazer uma passagem de 4mm2 com proteção a 25A, mas isto é tudo subjectivo você é que tem de dimensionar o que pretende fazer nessa zona onde quer fazer o quadro parcial
    Muito bem, e no quadro principal qual seria a capacidade do disjuntor para este quadro parcial?
    Mais uma vez agradeço a sua ajuda e contribuição.
    Eu deixaria no quadro principal um de 25A, passava 4mm2 para o quadro parcial, e colocava um novo diferencial no quadro parcial também com sensibilidade de 300 mA, mas aguarde mais opiniões, eu não sou eletricista.
    Colocado por: faiscas93Eu deixaria no quadro principal um de 25A, passava 4mm2 para o quadro parcial, e colocava um novo diferencial no quadro parcial também com sensibilidade de 300 mA, mas aguarde mais opiniões, eu não sou eletricista.
    Muito obrigado, também tenho ideia que seria assim que deveria ser feito.
    Mas algum electricista pode confirmar esta informação?
0.0129 seg. NEW
