    Bom dia
    Queria tirar aqui umas duvidas se me puderem ajudar
    Ando a recuperar uma casa com uns 30 anos ou mais, a casa nas paredes tem reboco e está pintada,mas como agora é uma coisa que já praticamente não se usa e eu gosto mais das paredes lisas por várias razões, queria ou mandar estucar ou meter placas de pládur
    Mas tenho algumas duvidas
    Eu pedi um orçamento para estucar a casa e pelas minhas contas assim por alto não tirei as portas nem janelas, mas ao todo são cerca de 285m2 de estuque, e pedi uns orçamentos e os valores que me apresentaram andam a volta dos 9€/m2
    A minha duvida é que em conversa com uns amigos que tambem estão a fazer obras dizem que vão usar pladur, porque fica bastante mais barato, porque as próprias placas de pladur basta colalas a parede com a massa própria, e meter a fita nas juntas e que depois só talvez contratar um profissional apenas para tapar melhor as juntas para alguns acabamentos
    Eu queria saber a vossa opinião, a casa a nível de humidades não tem praticamente nada.
    Só que os senhores do estuque dizem que as paredes tem de ser todas picadas e tectos e que eu já tenho andado a fazer isso mas depois precisam de levar uma massa especial para o estuque agarrar melhor como as paredes tem tinta
    O que me sugerem?
    9 euros por metro é muito caro... Na minha região os profissionais cobram cerca de 5/6 euros já com uma resina própria que evita ter q se picar as paredes
    Onde é a sua região?
    Até agora para ter uma ideia até já recebi duas propostas que com iva ficam a volta de 16/m2
    os orçamentos costumam ser feitos usando a área total das paredes, sem retirar o espaço das janelas e das portas.
    depois é preciso também ver se a casa é uma moradia ou um apartamento. se for uma casa, provavelmente terá um logradouro onde se pode fazer o estaleiro.
    Se for um apartamento talvez compense usar o pladur, estar a fazer a massa e leva-la pelas escadas para um 2 ou 3 andar ou mesmo instalar um guincho para o efeito terá
    influência no orçamento.
    quando aos senhores do estuque dizerem que as paredes terem que ser todas picadas, tenho a dizer que precisas de mudar de estucadores, o meu pai foi estucador a vida toda e
    fez esse tipo de serviços várias vezes, uma delas na casa dos meus sogros à cerca de 10 anos e a massa ainda não caiu e não andou a picar as paredes. ele pegava num martelo de pedreiro, que tem uma parte em "cunha" e raspava aleatoriamente as paredes com ele, depois fazia uma massa "especial" e era suficiente.
    Sim eu fiz as contas aos m2 com janelas e portas
    É uma moradia, portanto não tem o problema de espaço exterior nem nada
    Pelas minhas contas para estucar na casa sem casas de banho e cozinha são cerca de 285m2 para estucar
    Mas recebi orçamentos desde os 2500€ e os 3800€ isto sem iva, apesar de que o de 2500€ falava que o iva era só se necessario
    Mas acho um bocado puxado quando me falam em 5€/m2
    Colocado por: Miguel ReisMas recebi orçamentos desde os 2500€ e os 3800€ isto sem iva, apesar de que o de 2500€ falava que o iva era só se necessario
    quem paga acha sempre muito e quem recebe acha sempre pouco. repara no orçamento mais barato de 2500€. Se forem tectos e paredes isso dá trabalho para 2 homens durante um mes.
    Se 500 € for para material, ficas com 1000€ para cada homem, do qual ainda retiram 200€ cada um para a segurança social, ficando com um ordenado de 800€ desse mês. as pessoas tb tem que viver :-D
    paoloagsanto , 55€/m2 para pintura é cara ou não?
    Colocado por: leonor B55€/m2 para pintura é cara ou não?
    Não é caro, nem carissimo, é uma exorbitância!!!
    Concordam com este comentário: AMCP
    Pois não sei se tem trabalho para um mês, mas já ouvi tambem mais gente a dizer que o preço anda a volta dos 5 6€ o m2 como disse o pirika, eu é que ainda não encontrei ninguem
    Mas ainda ninguem me respondeu ao que eu pretendia porque devo ter colocado mal a pergunta
    Sera que o pladur fica mais barato, visto que me disseram que é bastante facil de montar apenas com a massa própria colar nas paredes e depois ai sim chamar um profissional para os remates finais?
    penso q para a quantidade de metros não será necessário 1 mês...
    tenho um orçamento de quem sei que trabalha bem, para cerca de 180/190 m2, o o ajuste ficou por 1000 € mais iva, sendo que ainda me faz um desconto de metade do iva.
    a zona é em coimbra
    POis esse valor se for uma pessoa que sabe que trabalha bem é um excelente valor
    De 1000 euros sem iva para 2500 vai uma pequena diferença, e os tempos não estão bons para diferenças dessas
    Para estucar certo?
    a zona é em coimbra
    é uma empresa ou pessoa singular?
    empresa
    Não sou especialista na matéria, mas penso que o pladur não seja apenas colar as placas na parede. Para o serviço ficar bem, são aplicadas umas barras de alumínio (?) e as placas são depois fixadas nessas barras.
    Viva, poderá optar por um barramento geral, tipo estanho, com massa própria de aplicar sobre paredes pintadas, considerando que a tinta não esteja a descascar/esfolar e não exista nenhum desagregamento do suporte.
    A Beissier tem uma massa, de seu nome Extraplás Laranja, própria para esse tipo de situações, poderá aplicar mais do que uma camada sendo que o resultado final será uma superfície muito lisa, semelhante ao gesso de acabamento tipo "Mecafino".
    Caso opte pelo revestimento com gesso cartonado, poderá fazer a colagem directa com massa própria (Ex: Isocol da Semin) com barramento por pontos e perimetral, ou em alternativa poderá usar fixação mecânica com perfil ómega (maestra) sendo que neste ultimo caso poderá usar um perfil mais alto e colocar isolamento entre a placa e a parede.
    Neste caso do gesso cartonado, poderá optar por placas técnicas com uma das faces revestidas por lã de rocha ou eps, para melhor isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: josearaujo
    empresa
    Poderia dizer qual a empresa uma vez que estaria interessado nos serviços deles.
    • leao
    • 27 abril 2015
     # 17
    boas, aconselho o estuque já há a muito tempo massas boas para aplicação por cima dos azulejos sem ter que retirar ou pica los. se o primeiro barramento for feito como se faz na primeira de mão igual ao capoto com pente 10 já mais terá problemas futuramente.
    sugiro sem duvida nenhuma a aplicação de pladur colado direto contra os azulejos, o que lhe vai rondar os 14 €m2, com fita, barramento feito. não necessita de retirar azulejos, nao se tem que preocupar se tem azulejos soltos ou ocos!!
    Desenterrando o tópico, tenho uma moradia da decada de 60 que tem acabamento areado. Apesar de estar em bom estado (não tem ponta de salitre) vai levar com rasgos da luz/ited , pelo que vai ficar cheio de remendos.
    Tinha interesse em estucar as paredes e os tectos, tendo as seguintes áreas:
    120m2 paredes
    65m2 tectos
    Alguém que consiga dar orçamentos na zona de Aveiro para esse serviço?
    Não precisa de estucar as paredes, todas as marcas de tintas, e outras, tem massas para fazer barramentos sobre paredes areadas pintadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
0.0170 seg. NEW
