    Colocado por: riscos1 coisa a fazer todos esses terraços e cobertura ou nao tem impermeabilizacao ou foi mal feita ou furada. Levantar o chao dos terracos e impermeabilizar,da cobertura nao da para ter ideia mas tem problemas de infiltracao. Esse é o principal problema. Depois reparar as fachadas, as fissuras e aplicar uma tinta acrilica tipo aquarapel da robialac ou outra equivalente, isto antes de reparar por dentro. Possivelmente tb necessita de arejar a casa mas tem muitas infiltracoes.
    De nada... Boa obra
    Bom dia a todos, as fotos colocadas “tinta mal lambida” como alguém disse é uma lage de 22 cm. Aparentemente por baixo da pala “mal lambida” não tenho problemas.
    Agora coloco fotos da restante cobertura
    Mais umas.
    Agradeço desde já a vossa ajuda para solucionar os problemas.
    Colocado por: FJDMCAgradeço desde já a vossa ajuda para solucionar os problemas.
    Pelas fotos que apresenta, os problemas são "mais que muitos"
    Aconselho a contratar um técnico que lhe possa fazer uma analise cuidada de cada um.
    Essa cobertura em painel requer uma atenção especial.
    Colocado por: zedasilvaPelas fotos que apresenta, os problemas são "mais que muitos"
    tal e qual.
    só indo ao local
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    Colocado por: fernandoFerreiratal e qual.
    só indo ao local
    pra ver o que está mal.
    FJDMC
    Se tiver fotos da construção, ajudará o técnico a uma melhor análise das patologias.
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Tem fotos da construção?
    Tem ideia de que tipo de isolamento levou a sua casa?
    Costumam abrir janelas para arejar a casa?
    Têm algum sistema de aquecimento?
    •  # 30
      Boas
      A casa fica no concelho de Mafra. Técnico de quê? Alguém conhece um?
      Não tenho fotos da construção e na cobertura foi colocadao painel sanduíche e borracha líquida. É isto que pretende quando pergunta pelo tipo de isolamento? Desculpe a ignorância mas não é a minha área.
      Janelas raramente são abertas por causa da entrada de moscas. Por cima vive um rebanho de mais de 300 ovelhas. A casa está cheia de “cagadelas” de moscas. Não temos ainda nem estores nem redes mosquiteiras.
      Tínhamos um recuperador de calor que entretanto vendemos
      Envio fotos do que existia e da configuração da sala para o piso superior
    •  # 31
      compre rede mosquiteiras para essas janelas, e ventile essa casa.... enquanto não:
      - arranja um técnico
      - não avalia o que está mal e como reparar
      - arranja orçamentos e soluções para fazer as reparações
      - tem capacidade financeira e executa a obra
      - a obra termina com tudo bem feito (e não tem que reparar a reparação)
      ... (e por aí vai)
      e leia novamente todas as repostas que lhe deram, tem ali uma ou duas (ou mais) que lhe passarem despercebida, eventualmente como esta.
      Concordam com este comentário: FJDMC
    •  # 32
      Mas ninguém referiu para ele limpar aquele bolor com lixivia?
      Aquilo é saudavel assim tudo preto?
      Concordam com este comentário: mtavares
    •  # 33
      Gosto desse pavimento junto ao guarda corpos. Que marca e modelo é?
      Concordam com este comentário: Sr.io
    •  # 34
      Colocado por: master_chieflimpar aquele bolor com lixivia
      Colocado por: nmex2compre rede mosquiteiras para essas janelas, e ventile essa casa.... enquanto não:
      - arranja um técnico para avaliar o que está mal e como reparar
    •  # 35
      O bolor não desaparece com ventilação. Vai ter de ir lá limpa-lo com lixívia.
      Depois, como lhe disseram, terá de ter uma rotina de ventilação diária.
      Ainda assim pode não ser suficiente para evitar os bolores. Se tiver infiltrações e/ou deficiente impermeabilização, tornarão a aparecer.
    •  # 36
      Colocado por: mandrongoAinda assim pode não ser suficiente para evitar os bolores. Se tiver infiltrações e/ou deficiente impermeabilização, tornarão a aparecer.
      E problemas de isolamento como pontes térmicas em pilares e vigas.
    •  # 37
      No meu condomínio há carradas de vizinhos a queixarem-se de ficarem com as paredes pretas no inverno, já eu não tenho problema porque ao contrário deles mal acordo abro as janelas e as mesmas só são fechadas quando vamos embora.
      Dito isto e lendo os textos de quem sabe realmente disto, você tem aí vários problemas que tem que resolver.
    •  # 38
      Boas
      A casa tem 3 anos de construção.
      Falam de um técnico mas que técnico?
      Preciso de alguém que avalie, diagnostique e arranje soluções para resolver os problemas para exigir a sua resolução.
      O que quer dizer o Pedro Azevedo 78 com pontes térmicas em pilares e vigas?
    •  # 39
      Existem empresas especializadas no serviço que precisa e que se a coisa for para em tribunal, tem o relatório de peritagem prontinho...
      Por exemplo:
      -Imodiag
      - ISQ
      - Checkhouse
      - OZ-diagnosticos
      - termoflux
      - indire
      - houselab
      - aes
      - Insped
      - civilspot
      - spybuilding
      .... e tantos outros...
      Estas pessoas agradeceram este comentário: Sr.io
    •  # 40
      Você tem ai tanta mer da feita que parece impossível no tempo que estamos.
      Depois ainda dizem que no norte constroem mal.boa sorte e o que lhe desejo
    0.0343 seg. NEW
