    Colocado por: nuno cunhaEntretanto hoje em conversa com uma pessoa conheçida falou-me que uma boa opçao e se calhar a mais em conta seria fazer uma lage aligeirada com leca por cima do piso já existente.
    Qua acham da ideia?
    se o chão está a ceder é porque a estrutura está comprometida, e ainda pensam em colocar mais peso em cima disso!!!!
    é preciso ver quais os barrotes que estão a ceder, substitui-los e ver se os outros que não estão a ceder se estão em condições.
    se fosse eu mudava esse chão todo, usando os mesmos materiais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno cunha
    Vou aproveitar a oportunidade e abusar mais um pouco da vossa experiência. Tendo em conta tudo aquilo que disse o que tenho que fazer para transformar um dos quartos em casa de banho? A casa tem ainda fossa e o cano/tubo que vai pra fossa passa na parte de fora da parede do nosso wc.
    Junto fotos para terem uma ideia
    A primeira é do quarto a transformar e a segunda é a parede exterior desse mesmo quarto.
    E qual é a dúvida, isso não tem qq tipo de complicação ...
    Colocado por: Pedro BarradasE qual é a dúvida, isso não tem qq tipo de complicação ...
    Como eu costume dizer, pra quem sabe tudo é fácil. Como faço pra passar a canalização visto o chao ser de madeira e por baixo ser a cave? E, posso fazer um buraco na parede pra ligar o esgoto á fossa?
    Buraco no soalho, esgoto sob a laje e buraco na parede para o exterior...
    Colocado por: Pedro BarradasBuraco no soalho, esgoto sob a laje e buraco na parede para o exterior...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nuno cunha
    Muito obrigado pela sua ajuda Pedro
    Na esperança de que as traves de madeira estejam na direção do tubo de saneamento, porque se estiverem perpendiculares alguém vai estar sempre a dar cabeçadas no tubo...
    Depende do pé direito da cave... se é que não é somente um desvão sanitário.
    As traves estão na direcção do tubo felizmente e o pé direito ainda é alto devendo dar pra por o tubo sem problema.
    Já tenho dois empreiteiros marcados para dia 30 me irem ver a casa e dar orçamentos
    eu hein...! olhe lá, vc não sabe o que precisa e ja tem empreiteiros para dar orçamentos.. enfim.. a sua solução vai ser o que a ELES melhor convém. desejo-lhe boa sorte.
    Colocado por: antonylemoseu hein...! olhe lá, vc não sabe o que precisa e ja tem empreiteiros para dar orçamentos.. enfim.. a sua solução vai ser o que a ELES melhor convém. desejo-lhe boa sorte.
    Eu nao sei o que preciso?? Eu sei bem o que a casa precisa e para não ser o que a ELES melhor covêm é que eu pus estas questões mas muito obrigado pelos desejos de boa sorte.
  12.  # 32
    nuno cunha, o antony está a dizer que o nuno deveria antes dos empreiteiros consultar um engenheiro ou arquitecto para lhe dizer qual a melhor solução para depois o empreiteiro realizar a obra, com base nesse levantamento.
  13.  # 33
    Não foi isso que percebi. Se era isso que ele queria dizer, que dissese.
  14.  # 34
    Eu sei, mas foi isso que o antony quis dizer. As formas de escrever ás vezes não dão para perceber bem, só que, com o passar do tempo vamos reconhecendo a escrita uns dos outros :o) Vai ver.
  15.  # 35
    Espero que assim seja, é sinal que consegui o meu objectivo que é o comprar e recuperar a casa que gostámos. Obrigado pelo esclarecimento CMartin
  16.  # 36
    De nada. Vai conseguir, eu tive esse sonho e agora já vivo nele há 10 anos! Tudo a correr bem. E faça como o antony disse :o)
0.0165 seg. NEW
