    Colocado por: Skinkxgosto pouco que me dêem música ou atirem areia para os olhos. A Giacomini tem piso, parede e tecto arrefecido. Muito diferente do que aqui se falava... se o piso não for suficiente, têm outros sistemas que efectivamente fazer frio. "Frio", não refrescamento
    mas que areia? A giacomini tem várias soluções entre elas equipamentos de controle de humidade que podem ser usados em piso tecto ou parede radiante.
  2.  # 962
    Colocado por: valsasc
    Qual é a o tempo de vida útil esperado para estas bombas de calor?
    acima de 25 anos.
  3.  # 963
    Colocado por: SkinkxMais, eles têm efectivamente arrefecimento passivo e eu sei como funciona, por isso você só tem a obrigação, como pessoa idónea que é, de assumir que aquilo que o seu amigo anda aqui a vender como "arrefecimento passivo" é apenas publicidade enganosa. Aquilo não tem nada de passivo, nada. E que você só ajuda à festa quando até vem dizer que existe arrefecimento passivo e o camandro... eu sei que existe, o problema é que não é nada do que aqui é dito.
    ainda não percebi se o seu problema é com o sistema ou com o jorge, se for o sistema nesse aspecto ainda converso e troco ideias consigo, se o problema é algum celeuma com o Jorge pah resolva lá isso com ele e não me puxe pro meio
  4.  # 964
    Colocado por: DR1982Ao ler este comentário entendo que entao sempre é possível ter uma casa em ue a climatização é feita exclusivamente por PRH + BC, que nao é preciso colocar PRH para aquecer e AC para arrefecer como muitas vezes ja li aqui pelo fórum...
    e com soalho de madeira maciça colado ao prh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, NPRP
  5.  # 965
    Colocado por: jorgealvese com soalho de madeira maciça colado ao prh.
    No meu caso, estratificado de madeira colado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, DR1982
  6.  # 966
    Detalhes
  7.  # 967
    Colocado por: jorgealvesDetalhes
  8.  # 968
  9.  # 969
    Réguas com 4m comp. e 175mm de largo.
    Está lá, vai dar zero problemas, os DO estão para lá de contentes com a estética que o soalho deu á casa e desde ontem que passaram a estar ainda mais contentes com a interacção do sistema de climatização com o soalho maciço. Tanto a aquecer como a arrefecer.
    Devagar, devagarinho, vão caindo por terra muitos tabus...
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
  10.  # 970
  11.  # 971
    Assim vais gelar o soalho
  12.  # 972
    Colocado por: Joao Dias
    E umas fotos disso no teu tópico para um gajo se babar, não se arranjam ? :)
  13.  # 973
  14.  # 974
    Colocado por: DR1982E umas fotos disso no teu tópico para um gajo se babar, não se arranjam ? :)
    Ainda não, estou á espera que o DO acabe a totalidade dos trabalhos para depois voltar e tirar o resto das fotos.
    Assim passo as mil nesta obra. Até agora só tirei 953...
  15.  # 975
    Agradeço o seu esclarecimento.
    Tendo um consumo desta ordem, compensa economicamente o apoio solar à bomba de calor?
    Estarão estes cálculos correctos?:
    ech2o consome ± 0,70€/dia, ou seja 21€/mês
    8 meses de apoio solar (5 meses directos e 3 meses indirectos) x 21€= 168€/ano (poupança com apoio solar)
    Um bom solar térmico tem um custo de ± 3000€/168€ = 18 anos para recuperar o investimento
    Obrigado antecipadamente jorgealves
    Também estou de olho nesta bomba de calor.
    Jorgealves consegue dizer como é o consumo desta bomba calor? Se em funcionamento é um consumo +- constante ou se tem muitos altos e baixos. O ideal seria alguém ter esta bomba calor com um medidor de energia tipo owl, wibeee ou efergy mas isso acho que era sorte a mais.
    Pelo que estive a ler essa bomba da daikin é das mais melhores do mercado, confirma?
    Máquinas de aqs instantânea têm uma condicionante em comum
  17.  # 977
    Colocado por: Sergio RodriguesMáquinas de aqs instantânea têm uma condicionante em comum
    Significa que tem um grande pico de consumo é isso?
  18.  # 978
    Não, o volume de água disponível é inferior a um de acumulação normal
  19.  # 979
    Após esgotar o limite de água disponível (ex. 150L), tem de aguardar 3,5 horas para utilizar novamente os 150L?
    Colocado por: Sergio RodriguesNão, o volume de água disponível é inferior a um de acumulação normal
    Na ech2o de 300L com 55ºc, quantos litros temos disponíveis a 42ºc?
  20.  # 980
    No modelo de 300L teria sensivelmente cerca de 150L ?
0.0351 seg. NEW
