    • emad
    • 16 junho 2018
     # 581
    Objectivo.
    Concordam com este comentário: engjorgeguedes
    • 22 junho 2018
     # 582
    Isso é o quê? Alecrim?
  1.  # 583
    Alguém sabe como eliminar esta praga da relva?
    praga
    • 24 junho 2018
     # 584
    Colocado por: casadepalhaAlguém sabe como eliminar esta praga da relva?
    É uma variedade de escalracho. Só se livra dela com muita persistência: tem que arrancar manualmente todas as raízes.
  2.  # 585
    Pois o problema é que as raízes são fundas (Já retirei raizes) o que me obrigava a fazer uns 10 buracos grandes na relva...
    • 25 junho 2018
     # 586
    Por isso é que disse que era precisa persistência. ;)
  3.  # 587
    Colocado por: emadObjectivo.
    Concordam com este comentário:engjorgeguedes
    Vai fazer facilmente, Emad sabe que isso pega de estaca não é necessário comprar.
    Faz um arbusto muito bonito, na altura da flor fica fantástico, chama é muitas abelhas. Ainda não sei é se se pode fazer poda disso? É que os meus já chegaram a 1,5m, e depois começam a abrir e cair para o lado, se cortar, não sei se rebentam ou secam...
    • jlvc
    • 25 junho 2018
     # 588
    Bom dia a todos,
    Acabei de me registar neste fórum e tenho uma pergunta para o sbcnv (se ainda anda por aqui) ou para quem me souber responder.
    O sbcnv em 27/5/2017 referiu que a Prodiamina 65 (pré emergente) pode ser comprado numa loja de jardim. Alguém me pode indicar onde posso fazê-lo? Sou da região de Aveiro mas se fornecerem um contacto da loja posso sempre mandá-lo vir de alguma maneira.
    Desde já o meu muito obrigado.
  4.  # 589
    Colocado por: jlvcBom dia a todos,
    Procure no Google por pre-emergente ... nao sei qual o nome especifico em Portugal mas imagino que seja esse tambem ... dado que e o nome do que eu compro aqui em marca branca, que usam sempre os nomes tecnicos.
    As vezes o melhor e falar com alguem num campo de golfe/campo futebol ... podem dar uma ajuda relativamente a onde comprar essas coisas...
    Talvez aqui consiga falar onde existe distribuicao:
    http://www.bayercropscience.pt/internet/distribuidores/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlvc
    • jlvc
    • 28 junho 2018
     # 590
    Obrigado pela resposta mas em Portugal nem a Bayer nem nenhuma outra empresa do ramo vende qualquer produto que contenha a PRODIAMINE como princípio ativo. Tal deve-se o facto deste não estar aprovado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Qualquer produto eventualmente à venda terá de ser um produto importado.
    Agradeço a quem me informar onde possa comprá-lo.
  5.  # 591
    Colocado por: NTORION
    NTORION, convém fazer a poda no Alecrim, caso contrário ele seca. De preferência eliminar os galhos secos. Mas se utilizar o alecrim para acrescentar à comida basta ir eliminando os galhos secos
    • HFR
    • 29 junho 2018 editado
     # 592
    Alguém me saberá explicar porque é que desde há 2 ou 3 semanas para cá me nasceram imensas de folhas de escalracho carregadas de sementes ?
    A espécie normal de escalracho ficou assim. A variante "floratam" aparentemente é esteril e nela de facto nada nasceu, mantendo-se normal.
    A unica coisa que fiz foi começar a regar menos (2x semana à 4ºF e Domingo) e apliquei um adubo muito rico em azoto tipo 22-5-5 ou assim, não me recordo ao certo. Eo calor tambem apareceu...
    Eu vejo crescimento em toda a parte E estou a cortar praticamente todos os fins de semana. Até as sementes da Festuca germinaram com força por entre o escalracho. Mas o escalracho irá dominar, certamente.
    So nao entendo o porque das sementes. Quando corto faz imenso barulho, porque são mais grossas. E acabam por ficar "esgravatadas" por esse motivo e não cortadas.
  6.  # 593
    Se estão a ficar "esgravatadas" procure afiar a lamina do seu corta-relvas.
  7.  # 594
    Alguém tem dicas sobre como colocar tapete de relva? Nomeadamente o que é preciso fazer à terra, se é preciso adicionar estrume de cavalo ou adubo, e por ai fora.
  8.  # 595
    Dicas de uma empresa:
    Fazer a colocação dos seus tapetes de relva natural não é nenhum quebra-cabeças, mas exige alguns cuidados importantes. Siga os passos que aqui indicamos para uma instalação bem sucedida.
    Para a prepara o seu terreno existem alguns materiais que vão ajudar no processo. Assim sendo convém ter à mão o Adubo grass FOOD, luvas, distribuidor de adubo, ancinho, tábua de madeira,
    rolo de jardim, vassoura de jardim e pá de valar ou faca multiúsos.
    Tendo este material apostos comece por limpar o terreno de infestantes, detritos e outras relvas ou plantas. Em seguida coloque uma camada de 10 cm de areia do rio e com a ajuda do rolo de jardim deixe-o bem nivelado. Se for caso verifique que se o sistema de rega está a funcionar devidamente.
    Após o terreno nivelado faça uma primeira adubação. Calcule e pese a quantidade necessária de adubo (15-20g/m²) e distribua o produto com a ajuda de um distribuidor ou manualmente, tendo sempre o cuidado de usar luvas.
    Posto isto utilize o ancinho para enterrar ligeiramente o adubo no solo (1-2cm). Este passo é
    importante para garantir que as raízes da relva não entram directamente em contacto com o adubo,
    após a colocação dos tapetes.
    E já está!
    Agora basta Instalar os seus tapetes com a maior brevidade possível após a entrega...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
    • HFR
     # 596
    Em relação à folha de relva de escalracho, ele corta bem. A lamina foi afiada !
    Mas as folhas que têm as sementes, tornam-se muito mais grossas que o normal, daí o corte nelas nunca ficar tão perfeito.
    Penso que conforme irão crescendo e sendo cortadas, haverá um momento que tornam a ser somente folha normal.
    Colocado por: TyrandeSe estão a ficar "esgravatadas" procure afiar a lamina do seu corta-relvas.
  9.  # 597
    Boa Tarde.
    Precisava de uma ajuda.
    Tenho cerca de 60m2 de relva em tapete. Tem cerca de 1 mês.
    Ja é altura de começar a cortar nos dias da rega?
    Tenho estado a regar 5m(8h) e 5m(10h).
    Segundo o sbcnv devo mudar para 15 minutos por exemplo de 2 em dois dias?
    Também me estão a aparecer algumas manchas no relvado ...será falta d agua?
    Adubei quando plantei. Cortei mais ou menos a 1 semana e nao fiz mais nadarelva
    • emad
    • 12 julho 2018 editado
     # 598
    Nesta altura e com 1 mes tem é de regar 2x15m. Regue às 7h00 e 22h.
    Nao devia ter adubado a relva no verao. Agora precisa de regar e bem para derreter o adubo.
    • vcd
    • 12 julho 2018
     # 599
    Este tópico é excelente!
  10.  # 600
    Eu adubei antes de plantar..o adubo ficou misturado com a terra.
    Muito bem emad! Obrigado.
0.0516 seg. NEW
