    E que tal um aparelho deste género https://www.gearbest.com/smart-home/pp_229556.html ?
    Isto permite, basicamente, controlar qq dispositivo que tenha comando à distancia (IR), estou a assumir que o seu AC tem comando...
    Se nao tiver, aì já é mais complicado e requer alg "hacking".
    Pode sempre colocar um contactor de 25A depois do dijuntor em que a bobine é activada por esse dispositivo que tem.
    Já agora, a xiaomi tem um ecosistema mt porreiro de home automation para fazer umas brincadeiras do género que está a falar.
    Vou ver essa questão do termostato..se tiver pode ser que consiga fazer algo desse genero.
    RCarvalho, eu tenho esse IR da Xiaomi, mas infelizmente o meu AC não funciona por IR, estou a ver se consigo arranjar um emissor de RF's para tentar ligar remotamente. Essa foi a minha primeira opção por ser a mais economica.
    A questão do contactor tambem ja foi pensada, o problema é que vao passar na mesma os 25A, não?
    Sim se o AC estiver a consumir os 25A, mas um contactor, por exemplo de 30A, aguenta 25A durante bastante tempo e se quiser pode sempre gastar mais €€ e por um contactor "maior", mas duvido que seja necessário.
    Cuidado com as correntes LR.
    Qual a marca e modelo do AC?
    Carrier 40avl032rh. Já liguei para a Carrier e eles nao tem comando IR para o sistema, aliás tinham, mas já nao fabricam nem me sabem dizer modelos, bom suporte!
    O que sao correntes LR?
    Algures tem um comando que tem funy termostato,
    Um técnico da AC consegue ligar nessa máquina qualquer termostato com saída por contacto seco.
    Técnicos de AC não são os que penduram split's.
    Os: corrente LR= lock rotor current.
    • CD00
    • 21 junho 2018
     # 28
    Aproveito este tópico para uma questão rápida relacionada.
    Eu tenho os seguintes aparelhos da Daikin:
    4MXS80E
    RX35K
    interior:
    FTXS25K x4
    FTX35J3 x1
    Desde que foram instalados o disjuntor diferencial dispara com regularidade. Não é diariamente mas acontece com frequência. Tipicamente à mesma hora sendo que a hora do disparo vai mudando ao longo do tempo. Exemplo: em tempos disparava regularmente às 9h00, actualmente é por volta das 5h50.
    Quando o disjuntor do AC está desligado o quadro não dispara.
    O meu quadro de disjuntores: https://imgur.com/a/jvkfHiY
    É sempre o GERAL que dispara. O do AC é o 6.
    Eu acho que o circuito do AC não deveria passar pelo diferencial, mas tendo em conta esta instalação, a solução será arranjar um diferencial com maior tolerância -o actual tem 30mA, trocar por um de 300mA?
  8.  # 29
    Diferenciais de alta sensibilidade não podem ser usados em equipamentos com moduladores de frequência.
    Se não tiver banheira de hidromassagem troque por um de 300mA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CD00
  9.  # 30
    Colocado por: jorgealvesAlgures tem um comando que tem funy termostato,
    O que é um funy termostato?
  10.  # 31
    Colocado por: xicoamaral
    função
  11.  # 32
    Alguem me consegue dar uma ajuda? já avancei um pouco mais com o tema e de momento tenho ligado ao dijuntor um contactor. Como posso fazer para ligar um Sonoff Pow a esse contactor para controlar o arranque do mesmo? alguem me consegue fazer um esquema?
0.0133 seg. NEW
