    Colocado por: Anonimo06082021quais são os diferenciais de temperatura entre os diferentes revestimentos?...e quanto tempo demora a estabilizar entres eles?
    Os diferenciais não faço a mínima ideia.
    Quanto a diferenças na estabilização tb não existem da forma que utilizo o sistema. Eu não o uso para fazer descer as temperaturas de forma acentuada. Eu uso-o de forma a que as temperaturas não subam, logo não se notam diferenças entre as divisões.
    A exceção no meu caso é a minha sala de estar. Pela sua Arquitectura (tem 3 paredes exteriores, uma delas quase toda em vidro e um pé direito muito alto) é por vezes mais difícil manter a mesma temperatura que no resto da casa.
  2.  # 102
    Colocado por: Anonimo06082021seu sistema está limitado a uma temperatura de 18Cº de entrada por razões óbvias,
    Está limitado a que? Pq diz isso?
    Pouco importa, só que está enganado...
  3.  # 103
    Colocado por: Anonimo06082021um verdadeiro piso a fazer não tem esse tipo de limitações
    Pois então eu tenho um desses "verdadeiro" já que não tenho limitação nenhuma
  4.  # 104
    tem sim..!!
    logo na temperatura de ida para fazer frio.
    Esta agora... Quer ver que sabe mais que eu do funcionamento do meu sistema? Realmente...
    Já devia ter percebido que não tenho problemas em dizer a realidade. Pq raio havia eu de estar a dizer uma coisa e não ser assim?
  5.  # 105
    é a verdade...você não tem um puro sistema de piso radiante de arrefecimento!
    tem apenas a bomba regulada para não baixar dos 18Cº nada mais....e ainda deve ter a VMC ajudar.
    Atire mais uns tiros para o ar a ver se acerta...
    Porque esse trauma com os 18 graus? Se calhar é por essas e por outras que não acreditam que o prh arrefece...
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok
  6.  # 106
    Colocado por: Anonimo06082021que traumas??...não sabe porquê?...é básico quando se trata de frio num sistema sem quaisquer controlos de humidade.
    Entao continue a limitar os seus e deixe o meu como está que está muito bem.
  7.  # 107
    Colocado por: Anonimo06082021mas é normal que seja algo novo para a maioria
    estava-me a fazer falta rir um bocado.
  8.  # 108
    veja lá que numa das fotos que coloquei a temperatura até estava a 15ºC, e você limita isso a 18ºC,
    correcção: limitaria se alguma vez tivesse feito uma instalação de arrefecimento, mas como é tudo novidade para si esquece-se que existe quem sempre tenha trabalhado com temperaturas a rondar os 5ºC de impulso.
  9.  # 109
    Colocado por: jorgealvesveja lá que numa das fotos que coloquei a temperatura até estava a 15ºC, e você limita isso a 18ºC,
    Sim, mas noutros sistemas. Aqui estão a falar de PRH.
  10.  # 110
    Colocado por: Anonimo06082021quem ouvir alguns até pensam que fazem piso há muitos anos....enfim.
    3 ou 4 anecos.
    talvez sim talvez não, mas nunca deixaram de dar resposta ás necessidades do projecto por falta de solução seja ela qual for, e muito provavelmente já fizeram sozinhos mais do que outros com muitos anos mas muito poucas instalações.
  11.  # 111
    Colocado por: SkinkxSim, mas noutros sistemas. Aqui estão a falar de PRH.
    serio, tem a certeza?
    é que eu tenho a certeza absoluta que posso usar agua a 5ºC num sistema de PRH ou noutro qualquer, basta eu querer.
  12.  # 112
    ou mesmo até mais baixas.
  13.  # 113
    Eu ia dizer isso, que ate tinham mostrado fazia muito pouco tempo no forum fotos com temperaturas de impulsão bem menores, mas como achei que nao tinha que me justificar...
  14.  # 114
    Colocado por: jorgealvesvocê limita isso a 18ºC
    engraçado, isto foi o que eu disse ao Skinkx noutros tempos,
    mas parece que afinal eu faço diferente.
    • smdx
    • 22 junho 2018
     # 115
    Colocado por: Pedro Azevedo78Vocês devem morar todos no Funchal! Só pode.
    Este ano emMaioainda tive o PRH a aquecer.
    E esta semana já arrancou a arrefecer (a temperatura interior já tinha ultrapassado os 25ºC)
    Por isso não vejo como esteja a maior parte do ano desligado. Quem me dera!
    eu tive a BC ligada (idem para termosestatos) para aquecimento até meio de Maio.. nessa altura já não devia trabalhar muito (e o solar devia ajudar bastante), mas houve alguns dias manhosos em termos de temperaturas...
    (tenho tudo regulado entre os 20 e 21 em aquecimento)
    desde então está tudo desligado. ainda não passou dos 24ºC para cima..
    só houve ali uns dias no início de Junho é que tive quase que ligar a bomba para AQS.. após vários dias sem sol e consumo de 4 pessoas não há milagres.. mas o sol lá voltou e não foi necessário
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  15.  # 116
    Colocado por: Anonimo06082021.alguns é que julgam que descobriram a pólvora
    precisa mesmo de tomar Memofante,
    a primeira instalação que lancei com arrefecimento foi em 1993 em Beja, um Magnetti Marelli de 1600Kw, nesse ano arranquei com 2 York na Guarda com 1400Kw cada, foram dos primeiros heat recovery em Portugal.
    Já na altura quando fui á formação em Inglaterra foi apresentada a interligação destes chiller´s com o underfloor heating em cooling mode.
    • riscos
    • 22 junho 2018 editado
     # 117
    Fdxx em 1993 tinha eu 9anos e ja queria era gajas. Es um gajo muita velho ohh jorge .ahah...envia me mas é o orcamento que estou a espera á 2dias e larga o forum. :)
  16.  # 118
    Colocado por: jorgealvesa primeira instalação que lancei com arrefecimento foi em 1993 em Beja, um Magnetti Marelli de 1600Kw, nesse ano arranquei com 2 York na Guarda com 1400Kw cada, foram dos primeiros heat recovery em Portugal.
    Afinal já trabalhava antes do forum !!! ...pelo que me disseram, cheguei a pensar que era um mendigo, antes de conhecer o forum.
  17.  # 119
    Colocado por: Anonimo06082021estamos a falar em piso radiante a fazer frio e não em AC
    Colocado por: jorgealvesa interligação destes chiller´s com o underfloor heating em cooling mode
    capiche, em 1993.
  18.  # 120
    Colocado por: Anonimo060820211993 não foi de certeza
    eu sei que isto é um universo completamente novo para si, afinal a sua base é canalização\pichelaria.
0.0242 seg. NEW
