    Colocado por: GMCQ
    Tassa/taça
    é tudo a mesma coisa....
    É como Socrates/Socrátes/Socas.. Vai tudo dar ao mesmo, no fundo toda a gente sabe como se escreve...(ou n).
    claro o problema é a rapidez do teclado e depois ou tenho o teclado em espanhol e o do computador em francês,por isso as vezes não mudo e sai salgalhada!
    Colocado por: MikeMelga
    Basicamente... é um automatismo ligado a um anemómetro (medidor de velocidade do vento) que quando atinge a velocidade X sobe os estores.
    Quanto custa essa "brincadeira "?
    Eu tenho esses estores com calha nas laterais. Nunca me passou pela cabeça abri-los em dias de temporal, pelo contrário, certifico-me que ficam bem fechados! Se abanam? Tem dias que abanam e bem, ainda por cima, se bem me recordo, o instalador disse na altura que o limite das lâminas eram os 2 m. Como as janelas têm cerca de 5,25 m (divididas em 4 folhas) os estores forem divididos em 2 (2,5 m cada) com um único motor a comandar os 2. Já têm 14 anos e estão como novos. Já agora pergunto: em caso de acidente o multiriscos não cobre o estrago?
    Colocado por: braga68se bem me recordo, o instalador disse na altura que o limite das lâminas eram os 2 m
    Pois.... eu julgo que o problema também passar por aí. Os meus têm 4,10m numa única lâmina o que os torna mais... dançantes :)
  5.  # 45
    Os maiores que tenho estão num vão de 3,15m por 2,20m virado a nascente. Mas como já disse anteriormente, raramente os subo...
    cumps
  6.  # 46
    Colocado por: callinas
    coisa pouca aí para uns 500 euros... controla 4 estores e passam a funcionar por comando á distancia
  7.  # 47
    Já da para por funcionar por tlm WiFi?
  8.  # 48
    Quase se certeza que já haverá disso, é capaz de não ser apenas pelos 500 euros
  9.  # 49
    Aproveitando o tópico, gostaria de saber se é necessário caixa de estores para as brisas solares, alguem me pode explicar??
  10.  # 50
    Aproveito para questionar se alguém conhece as caixas da represtor para este tipo de estores. Já estive na exposição deles e parecem interessantes.
    http://www.represtor.com/produto/termopac/
    Ou então, conhecem alguma alternativa de outro fabricante?
  11.  # 51
    Colocado por: pedrodasilva82Aproveitando o tópico, gostaria de saber se é necessário caixa de estores para as brisas solares, alguem me pode explicar??
    Em principio sim, precisa. O estore recolhido pode ocupar a volta de 21 cm. O ideal é mesmo caixa de estore com secção rectangular em vez da tradicional com secção circular.
    • MNeo
    • 22 junho 2018
     # 52
    Colocado por: lmatosAproveito para questionar se alguém conhece as caixas da represtor para este tipo de estores. Já estive na exposição deles e parecem interessantes.
    A Termopac da Represtor permite espessuras interiores de isolamento da caixa até 13cm (salvo erro), com isso resolve também a térmica nessa zona que são sempre zonas problemáticas...
  12.  # 53
    Aproveitando este tópico: vou colocar brisas solares em dois vãos.
    Sugeriram-nos cabos de inox ao invés das calhas laterais.
    Quem as brisas aplicadas de uma ou outra forma, o que sugere?
    Obrigada.
  13.  # 54
    é uma questão de gosto, as guias laterais é onde deslizam os fixadores em plastico, que com o tempo tem tendencia a partir, no caso do cabo de aço, convêm que as peças de ancoragem do cabos sejam também em inox, no entanto o ponto fraco desse tipo de estores é sempre as fitas de recolhimento.
  14.  # 55
    Quais são os compartimentos que vão ser protegidos pelas brisas?
  15.  # 56
    Obrigada Arnnogueira.
    Colocado por: callinasQuais são os compartimentos que vão ser protegidos pelas brisas?
    Sala e escritório.
  16.  # 57
    Eu tenho em calha e em cabo.
    Que lhe preocupa?
    Em cabo com vento abanam mais e não permitem escurecer por completo o compartimento.
    Em calha têm o apoio lateral, não abanam, e escurece mais o compartimento.
    Em caso de muito vento e chuva, eu baixo-os por completo.
    Foi a recomendação offtopic do instalador.
  17.  # 58
    Colocado por: callinasEu tenho em calha e em cabo.
    Que lhe preocupa?
    Obrigada callinas.
    Sendo assim, é mais vantajoso o sistema das calhas não é? No meu caso, o fornecedor estava a sugerir os cabos porque as calhas ficam-se a ver cerca de 2cm (vou ter caixilharia minimalista).
0.0122 seg. NEW
