    Se for sobre uma garagem, não é preferível projectar no tecto da garagem?
    Se passar tubagens em tectos ou sob a lage, já deixa de fazer sentido.
    Ainda assim vejo mais adequabilidade à fibra de celulose projectada, não arde como o pur, pelos vistos arde.
  2.  # 82
    Colocado por: callinasSe for sobre uma garagem, não é preferível projectar no tecto da garagem?
    Oh Callinas ...vai projectar no tecto de um estacionamento um produto altamente inflamável!!!? ( classe de reação ao fogo E ou F)
  3.  # 83
    Isso obrigava a tecto falso, ou o PU ficava exposto, e é mais fácil projetar no pavimento do que no tecto.
    Colocado por: callinasAinda assim vejo mais adequabilidade à fibra de celulose projectada, não arde como o pur, pelos vistos arde.
    O PU entalado entre a laje e a betonilha nunca vai arder.
  4.  # 84
    Também é inlfamável.. para o tecto do estacionamento não pode aplicar, pois é da classe de reacção ao fogo B-s1 d0 ou B-s2 d0, depdend do fabricante.. Em estacionamentos e em todos os locais de risco C é obrigatório ser do tipo A1. ( incombustível)...
    Pelo que vi a fibra de celulose aplicada em baixas espessuras <40mm, tem uma classificação de reacção ao fogo ainda pior (E)
  5.  # 85
    Concordam com este comentário:Picareta
    Não, projecto espuma de celulose. já nem sei como se chama. =)
    Isola, é durável e resistente ao fogo.
    Por acaso andam a fazer isso em alguns parques dos shopping.
  6.  # 86
    Colocado por: Picareta
    O EPS entre as paredes e o barramento de acabamento também nunca deveria arder!
    Haverá sempre pontos de entrada.
  7.  # 87
    Colocado por: callinasPor acaso andam a fazer isso em alguns parques dos shopping.
    Dever ser outro produto... que parece o mesmo. Existe para isolamento ao fogo de condutas, é um produto projectado de base mineral.
    Ou lã de rocha projectada... ( penafiel retail parque - os tectos dos estacionamentos)
  8.  # 88
    O que se aplica nos tetos dos parques de estacionamento dos centros comerciais é a lã mineral (rocha) projectada, Classe A1 (resistente ao fogo).
  9.  # 89
    A última vez que andei à volta disso, a ficha técnica classificada-a como incombustivel. Estaremos a falar coisas diferentes
  10.  # 90
    Colocado por: Anonimo16062021Um dia ainda aparece por aqui a Dona MA a dizer que espuma projetada pode ser aplicada nos sistemas ETiCS e assim já não são precisas as placas
    Desde que assegurada a espessura mínima, bem desempenada e sarrafada, não vejo qual o problema.. só se for por falta da ETAG 004.
  11.  # 91
    Colocado por: callinasa ficha técnica classificada-a como incombustivel. Estaremos a falar coisas diferentes
    callinas, isto das fichas técnicas é como tudo. Se ainda estiver a ler um a ficha antiga vem lá considerada como M1, e já não pode utilizar essa classificação.
    As fichas de celulose que vi são as reações ao fogo que descrevi. até porque celulose e incombustivel é talvez um binómio muito improvável... ;)
  12.  # 92
    Colocado por: Pedro Barradassó se for por falta da ETAG 004.
    Se levar barramento duplo não necessita da ETAG 004.
    Se for barramento simples, sim, pelo menos nos cantos deve levar a ETAG 004. Ou outra mais forte se houver orçamento
  13.  # 93
    pois é...Já se avacalhou o tópico todo da Mariana....
  14.  # 94
    LOL a Mariana lançou-se para fora de pé, sem boia, e olha foi comida pelas piranhas :))
  15.  # 95
    Colocado por: Anonimo16062021E essa de aplicar cerâmica directamente sobre a tal espuma é de rir..
    Nunca me viu mencionar isso. Você insiste!
  16.  # 96
    Há mais deixa lá
    Onde, onde?
  17.  # 97
    Tem razão,as minhas desculpas pelo sucedido..era soalho flutuante
    DB você é um expert mas não pode entrar de pés juntos! Eu tb tenho a minha opinião sobre o sistema ETICS e não venho para aqui denegrir o sistema e olhe que estou bem documentada..
    Concordam com este comentário: jorgand
  18.  # 98
    Colocado por: Anonimo16062021E que a tal espuma ( milagrosa ) para impermeabilização também é de rir..
    DB, já passaram práticamente 3 anos desde que dei a conhecer o nosso sistema de isolamento e impermeabilização, Foam Lok Roofing, e é com grande satisfação que lhe digo que tem tido uma aceitação incrivel!
    Veja esta obra e faça um comentário construtivo..
    Antes
  19.  # 99
    Colocado por: Mariana Araujo
    Antes
    Depois
  20.  # 100
    Colocado por: Joao DiasDo alto não, do largo. Alto é o outro dos tubos... :)
    quem é esse camelo?
0.0236 seg. NEW
