    Colocado por: ricardo33020VXMC como ficou a solução da guarda de vidro no cimo da escada?! Ia colocar uma calha embebida não era?!
    Ricardo não vou optar pela calha embebida. Vai levar vidro temperado com aquelas rosetas redondas, aplicado de topo. Depois vem um painel ou pladur e tapa tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
    • VXMC
    • 21 junho 2018 editado
     # 242
    Como o pessoal gosta de fotos vão aqui alguns ensaios que estive a fazer:
    Schluter, Atlas e Inobra sempre prontos a ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, Atlas Eurobuild, zinna
  2.  # 243
    Não percebi a foto da caixa de Estores...
    O laranja é para tapar a caixa???
  3.  # 244
    Colocado por: zinnaNão percebi a foto da caixa de Estores...
    Possivelmente dentro da caixa de estore não levará um estore convencional, mas possivelmente uma "brisa solar", não precisando de tanta abertura.
    Já agora, para o autor do tópico, o etics vai "dobrar" ali nessa placa laranja?
    • VXMC
    • 21 junho 2018
     # 245
    Isto foi um pequeno ensaio sobre como fixar a placa kerdi onde usei espuma PU. A placa é para colocar no outro lado da caixa para colocar por cima da caixilharia e ficar com aquela zona vedada e fazer a transação da caixa para o exterior. Quando tiver o trabalho concluído mostro foto final, até por que não é uma situação que se encontre facilmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, two-rok, zinna
    • VXMC
    • 21 junho 2018
     # 246
    Vai ter estores normais a correr ao lado exterior com a caixilharia a meio da parede. O etics não vai dobrar nessa parte, vai sim vedar contra a caixilharia.
  4.  # 247
    Colocado por: VXMCIsto foi um pequeno ensaio sobre como fixar a placa kerdi onde usei espuma PU. A placa é para colocar no outro lado da caixa para colocar por cima da caixilharia e ficar com aquela zona vedada e fazer a transação da caixa para o exterior. Quando tiver o trabalho concluído mostro foto final, até por que não é uma situação que se encontre facilmente.
    Malandro... Assim trocou-nos as voltas e ninguém percebeu o que queria fazer.
    • VXMC
     # 248
    É para fazer algo como o Nandogonca fez na moradia dele. Ele usou foi placas cimentícias.
    No meu caso coloquei 5cm de xps pelo lado interior da habitação colado na caixa de estores e agora tenho ali aquele perfil de aluminio na caixa que pretendo ocultar. Ora como a cola de capoto não é bem indicada para fazer essa colagem no aluminio (tem uma fraca colagem nesse elemento) vou usar a kerdi kol para essa transição e vaqi até a placa kerdi. Depois vem o reboco e faz um barramento integral.
  5.  # 249
    recordo vagamente...
    ficamos a espera de fotos.
    • VXMC
    • 21 junho 2018
     # 250
    Colocado por: zinnarecordo vagamente...
    A seu tempo....
  6.  # 251
    Colocado por: VXMCComo o pessoal gosta de fotos vão aqui alguns ensaios que estive a fazer:
    Concordam com este comentário:two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva,zinna
    A ajudar salvo seja, a facturar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  7.  # 252
    Colocado por: Schlüter-PortugalA ajudar salvo seja, a facturar
    E era preciso chibar-se?
    O pessoal até já estava convencido que era tudo Pró Bono
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
  8.  # 253
    Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:zinna
    Pois, com a venda de ontem ganhei o mês.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 22 junho 2018
     # 254
    Deu uma solução e vendeu o material! Agora como é que eu vou pagar isso já não sei... Olhe, aponte aí numa folha de alface, ouvi dizer que tem muitos coelhos ;)
    Concordam com este comentário: two-rok, Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal
    • VXMC
    • 23 junho 2018
     # 255
    Não está terminado nem colado mas é este o objectivo.
    • VXMC
    • 24 junho 2018
     # 256
    Colocado por: ****Esses blocos térmicos foram aplicados com argamassa de cimento ?
    Sim os blocos foram assentados com argamassa feita em obra de areia do rio areia vermelha e cimento.
    • VXMC
    • 24 junho 2018 editado
     # 257
    É da responsabilidade do empreiteiro, mas tenho de concordar consigo.
  9.  # 258
  10.  # 259
    Colocado por: VXMCNão está terminado nem colado mas é este o objectivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Parece placa AQUAPANEL...
    Não precisou de levar um reforço por dentro?
    Fica com espaço suficiente para o estore..
    O Plástico a volta da caixa é para proteger as fibras da chuva'
  11.  # 260
    Afinal sempre aprova o ensaio?
0.0490 seg. NEW
