    Colocado por: Vasco BentoEles vão colocar o sitema elvatorio nessa séie ou vai com os carrinhos "normais".
    Se vai colocar uma série elevatória poderia optar por uma série melhor de abrrir.
    A marca poderia melhorar também.
    Olá Vasco, no orçamento não está a série com sistema elevatório, no entanto já estava a considerar essa alteração por causa do isolamento térmico.
    A construção habitação unifamiliar é na cidade Santarém que vai dos extremos: 6ºC no inverno até 38ºC no verão.
    Também sei que tudo pode ser melhorado com mais uns trocos. Mas quero manter uma fasquia no aceitável.
    O caderno encargos especificava caixilharia da Tecnal, cujo orçamento foi rejeitado. A alternativa proposta foi Anicolor.
    Neste momento e com base nos comentários considero a serie AKI para janelas abrir com batente, e a serie CW para as janelas de correr com sistema elevatório.
    Para o vidro vou levar as opiniões aqui referidas ao arquiteto para revermos o orçamento.
    Obrigado,
    Colocado por: LuisGil133Também sei que tudo pode ser melhorado com mais uns trocos. Mas quero manter uma fasquia no aceitável.
    Não sei até que ponto ficaria mais caro trocar isso para uma Sosoares, Navarra, Extrusal ou Sapa. E são alternativas que no meu entender são melhores.
    A série da sosoares equivalente á CW é muito melhor?
    Eu já trabalhei com as 2 e não lhe vejo grandes diferenças.
    Quanto á serie de batente concordo consigo, a da sosoares é muito boa, mas mais cara.
    A série de 75 da anicolor é igual á de 60 só muda a polimida e pouco mais, por isso o preço é interessante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: techniclmind
    Anicolor ou extrusal são semelhantes, consulte preços e propostas.
    Em relação ao vidro e vivência da casa, o temperado parte em mil pedaços e laminado não.
    O laminado deve ter o comportamento do dos carros, parte, estala, mas fica agarrado.
    Já parti um temperado que se desfez concerteza em 30 mil pedaços, e de seguro nao foi nada. fiquei com cortes nos pés braços e maos, pois os milhentos pedaços, têm peso, caiem com a gravidade e ao passar no corpo cortam.
    Colocado por: callinasAnicolor ou extrusal são semelhantes, consulte preços e propostas.
    Olhe que não. A extrusal é superior, tanto em preço como em qualidade.
    Colocado por: callinasEm relação ao vidro e vivência da casa, o temperado parte em mil pedaços e laminado não.
    Mas o laminado parte muito mais facilmente que o temperado. Este último aguenta muito mais "porrada".
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
    • MRK
    • 22 junho 2018 editado
     # 26
    Nos carros normalmente só o parabrisas é laminado os restantes são temperados. Já tive que partir um lateral temperado, foi com um martelo e para partir é preciso dar uma pancada forte junto ao aro onde está "preso", uma pancada a meio é necessário muito mais força 💪. Concordo com o two-rok neste aspeto... E em muitos outros :-))
  6.  # 27
    Colocado por: rsvaluminioA série da sosoares equivalente á CW é muito melhor?
    A SoSoares em geral e melhor que a Anicolor. Tal como a Navarra, Isto normalmente advém do posicionamento que a marca tem no mercado (mercado baixo, alto ou médio), os parceiros com quem trabalham e acima de tudo o investimento feito no gabinete de projeção de séries.
    Enquanto muitas extrusoras tipo Lingote estão orientadas para tirar o máximo de tonalgpossivel, outros apostam em optimizar as séries.
  7.  # 28
    E a Schuco, no meio destas todas? É boa? Má? Cara?
    • MNeo
    • 25 junho 2018
     # 29
    Colocado por: NTORIONE a Schuco, no meio destas todas? É boa? Má? Cara?
    É muito boa1 E para carteira também... Tem uma qualidade e um custo bastante acima da média.
  8.  # 30
    Excelente, mas cara. Não há milagres. :)
  9.  # 31
    Qual a série que recomendam atualmente?
  10.  # 32
    Muito boa mesmo, uma gama acima das que mencionei. O problema é que o preço também dobra :)
  11.  # 33
    Colocado por: NTORIONQual a série que recomendam atualmente?
    Há tantas. Depende daquilo que procura.
  12.  # 34
    As que me recomendaram foram estas, depois dentro dessas series ainda tem duas versões com uma espuma de isolamento por dentro.
  13.  # 35
    Colocado por: NTORIONAs que me recomendaram foram estas, depois dentro dessas series ainda tem duas versões com uma espuma de isolamento por dentro.
    Isso são séries da Shuecko. Com essas séries não fica mal servido de certeza. O problema é o preço. Mas se pode pagar é uma excelente solução.
    Se escolher essa série, certifique-se que o serralheiro que escolhe é um bom profissional para fazer uma boa instalação e aproveitar ao "máximo" as performances da série.
    Eu não queria opinar aqui muito sobre esta parte mas por alguns estudos que fiz a Shuecko chega a ser 50-60% mais caro do que as melhores marcas Portuguesas. E eu não sei se essa discrepância de valores vale o produto (só uma opinião esta parte). Pondo isto, a Shuecko é sem dúvida uma marca de referencia em séries de alumínio.
  14.  # 36
    A decisão não está tomada, recorri ao fornecedor que me fez a caixilharia da casa atual porque fiquei muito satisfeito, e fui ver o que havia, anteriormente eles trabalhavam com a BH, agora é com a Schuco... O comercial até me tentou levar a para o PVC,disse que era muito bom.
    Quais são as marcas melhores marcas nacionais? Sosoares e Cortizo?
  15.  # 37
    Quem já trabalhou com variadas séries quais são as melhores e as piores séries com rpt:
    Correr elevável: Navarra N24200 vs Lousalu S100 vs Extrusal B095 vs Sosoares Je vs Anicolor Cw vs Sapa Wideslide 150
    Oscilobatente: Navarra N18200 vs Alas 60 vs Extrusal A165 vs Sosoares Lt vs Anicolor Ari60 vs Sapa BZi
    Se não for pedir muito, sempre com os respectivos acessórios da STAC podem "avaliar" de 1 (melhor) a 6 (pior)??
    Colocado por: NTORIONA decisão não está tomada, recorri ao fornecedor que me fez a caixilharia da casa atual porque fiquei muito satisfeito, e fui ver o que havia, anteriormente eles trabalhavam com a BH, agora é com a Schuco... O comercial até me tentou levar a para o PVC,disse que era muito bom.
    Entre a BH e a Schüco existe uma infinidade de marcas. Eu nunca gostei da BH, não gosto das linhas nem dos sistemas.
    Toda a gente que trabalhe com alumínio e PVC lhe diz que o PVC é muito bom. Querem rentabilizar o investimento que fizeram nas máquinas. :)
    Colocado por: NTORIONQuais são as marcas melhores marcas nacionais? Sosoares e Cortizo?
    A Cortizo é espanhola. :)
    Diria que Sosoares, Extrusal e Navarra, sendo a Navarra a mais económica.
    Colocado por: valsascCorrer elevável: Navarra N24200 vs Lousalu S100 vs Extrusal B095 vs Sosoares Je vs Anicolor Cw vs Sapa Wideslide 150
    Já usei muitas vezes a N24200 e comporta-se muito bem. A Lousalu nem conheço a marca. Mas todas as outras também são boas séries de boas marcas.
    Colocado por: valsascOscilobatente: Navarra N18200 vs Alas 60 vs Extrusal A165 vs Sosoares Lt vs Anicolor Ari60 vs Sapa BZi
    Tudo séries bastante similares, sendo a LT ligeiramente superior, logo seguida pela A165.
    Colocado por: valsascSe não for pedir muito, sempre com os respectivos acessórios da STAC podem "avaliar" de 1 (melhor) a 6 (pior)??
    A marca das ferragens depende muito da marca de sistema. Por exemplo, na Navarra pode usar Baicha ou Sobinco, na Extrusal usam muito a Erreti, na Sosoares usam Alualpha e Savio. Não é à vontade do freguês nem do caixilheiro, ou pelo menos não deveria ser, por questões legais e também de garantia das marcas.
  17.  # 39
    A Extrusal usa Roto.
  18.  # 40
    Cortizo é Espanhola.
    No meu entender são Sosoares, Extrusal, Navarra e Sapa.
0.0207 seg. NEW
