    • box
    • 24 junho 2018
     # 261
    Colocado por: VXMCVai ter estores normais a correr ao lado exterior com a caixilharia a meio da parede. O etics não vai dobrar nessa parte, vai sim vedar contra a caixilharia.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Alguma razão para não colocar a caixilharia à face interna?
  1.  # 262
    Colocado por: Pedro Barradashttps://forumdacasa.com/discussion/51388/1/bloco-termico-argamassa/
    Está visto que a culpa de ter pouco cimento não foi do empreiteiro mas sim do fiscal.
    • VXMC
    • 25 junho 2018 editado
     # 263
    Colocado por: zinna
    Parece placa AQUAPANEL...
    Não precisou de levar um reforço por dentro?
    Fica com espaço suficiente para o estore..
    O Plástico a volta da caixa é para proteger as fibras da chuva'
    Não é placa aquapanel, é Kerdi board de 9mm com um barramento numa das faces com argamassa Hoter U. Não coloquei reforço algum algum, é apenas para fixar no perfil da caixa de estores na ranhura de 1cm. Sim fica com espaço mais que suficiente, tenho 15cm livres para a montagem dos mesmos.
    Sim o plastico no exterior é para proteção das caixas da chuva neste tempo tão incerto...
    • VXMC
    • 25 junho 2018
     # 264
    Afinal sempre aprova o ensaio?
    Aprova sim senhor! Bem dizia que aquilo tem resistência e afinal ainda superou as minhas expectativas. Aquilo depois de colado e barrado vai parecer uma rocha!
    • VXMC
    • 25 junho 2018
     # 265
    Colocado por: box
    Não gostamos da caixilharia ao lado interior, nem dos apainelados de madeira nessa zona.
    Concordam com este comentário: MRK, box
    • VXMC
    • 25 junho 2018
     # 266
    Colocado por: Dos Santos
    O DO tem de pôr a culpa em alguém.... ;)
    • ik
    • 25 junho 2018
     # 267
    Colocado por: VXMC
    Concordam com este comentário:MRK
    Também é uma coisa que não me agrada muito ter a caixilharia na face interior mas a nível de isolamento é o melhor que pode fazer para anular a caixa de estore no interior
    • ik
    • 25 junho 2018
     # 268
    Colocado por: ****
    Porquê ?
    Vou responder mas nem precisava :)
    Se tiver a caixa de estore acessível pelo interior o isolamento acústico deixa muito a desejar mesmo bem isolado
    Mas deixe a sua opinião gosto sempre de aprender novas soluções
    • VXMC
    • 25 junho 2018
     # 269
    Colocado por: ik
    Da forma que vou fazer não vou ter caixa de estores no interior, será tudo pelo exterior.
    • ik
    • 25 junho 2018
     # 270
    Colocado por: VXMC
    Gostava de ver um pormenor, tem algum desenho?
    • VXMC
    • 25 junho 2018
     # 271
    Não tenho pormenores. Esta tudo a ser feito no sitio.
  2.  # 272
    Colocado por: VXMCNão tenho pormenores
    Isso diz-se?
    Colocado por: VXMCEsta tudo a ser feito no sitio.
    Mais uma obra à tuga.
    • VXMC
    • 25 junho 2018
     # 273
    Colocado por: zedasilva
    Isso diz-se?
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    É o que se consegue pagar :)
    • ik
    • 25 junho 2018
     # 274
    Colocado por: VXMC
    Concordam com este comentário:zinna
    Contra isto não há argumentos :)
    Então faça um desenho ou explique como vai fazer, tinha algum interesse em saber
  3.  # 275
    Colocado por: VXMC
    Para isso é que servem os patrocinadores, cravalhes material...
    • VXMC
    • 26 junho 2018
     # 276
    Colocado por: ik
    Então é assim, tenho bloco térmico de 25 e caixas de estores com 25cm. Desloquei as caixas para o exterior a largura do etics e vou rematar o etics na caixa e barra tudo ao mesmo tempo. (Tenho etics de 8cm desloquei as caixas 8cm para o exterior) Pelo interior fiquei com 5cm para preencher com xps colado diretamente na caixa e depois tudo barrado com cola etics. Ou seja além da espessura da caixa de estores tem mais 5cm adicionais de isolamento. A caixilharia vai "andar" também para o exterior cerca de 7 a 10cm dependendo da espessura de reboco e apoiado neste pedaço de kerdi board das ultimas fotos. Dessa forma vou ter todo o acesso a caixa de estores pelo exterior e não pelo interior. No final leva uma placa de pvc e tapa o restante que fica a mostra. Tenho algumas fotos desses trabalhos pelos meus tópicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ik, zinna
  4.  # 277
    Colocado por: VXMCDesloquei as caixas para o exterior a largura do etics e vou rematar o etics na caixa e barra tudo ao mesmo tempo.
    Vai tirar o alumínio da parte exterior da caixa de Estores.
    Ou vai deixar mais dentro 2cm para preencher com o eps de 2cm na zona da caixa.
  5.  # 278
    Colocado por: VXMC
    Também fiquei curioso. Vá metendo mais fotos :)
    Mete XPS por cima da placa "kerdi" ou não se justifica? O espaço que sobra exterior (placa PVC) é suficiente para a manutenção dos estores?
    Cumprs.
    • ik
    • 26 junho 2018
     # 279
    Colocado por: VXMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ik
    Vai ter que fazer um desenho que já li isto 3x :)
    • VXMC
    • 26 junho 2018
     # 280
    O que não percebem ao certo?
0.0451 seg. NEW
