    Vasco Bento,
    Obrigado pelas informações, mas ainda não percebi o que faz na realidade, é representante/distribuidor de diversas marcas? E tem uma marca própria? Ou fornece e instala caixilharias?
    Colocado por: NTORIONVasco Bento,
    Nos somos um armazém de aluminio. As extrusora só vendem cada perfil a 250-500 Kgs (para fazer uma janela por exemplo são necessários vários perfis) por isso nos compramos a grosso e vendemos a barra ao serralheiro. Além disso também temos Stock de todos os acessórios necessários para as séries.
    No nosso caso temos parceria com a SoSoares (e a Portalex por arrasto pois eles compraram-a), Extrusal e Lingote. E agora temos uma série própria juntamente com a SoSoares.
  3.  # 63
    Obrigado V. Bento.
    Já agora mais uma questão, conhecem algum perfil de alumínio que imite bem madeira (por fora)?
  4.  # 64
    Colocado por: NTORIONObrigado V. Bento.
    Existem os lacados madeiras, que é um tratamento que pode ser feito em todos os perfis.
  5.  # 65
    Colocado por: two-rokEntre a BH e a Schüco existe uma infinidade de marcas. Eu nunca gostei da BH, não gosto das linhas nem dos sistemas.
    Já a tenho há 9 anos, foi a que escolhi de entre diversas que vi, na altura não conhecia nenhuma e tinha orçamentos entre os 7.500 e os 17.000, a BH ficou-me por cerca de 12.000(agora n faço ideia da série, só procurando faturas), estou bastante satisfeito até ao momento.
    Colocado por: two-rokA Cortizo é espanhola. :)
    Puro desconhecimento meu, por acaso no outro dia passei por uma nacional a caminho de santarém e vi umas instalações deles, pensei que fosse tuga (até pq é aqui muito falada), já a Navarra (pelo nome) pensei que fosse espanhola...
  6.  # 66
    Colocado por: Vasco BentoExistem os lacados madeiras, que é um tratamento que pode ser feito em todos os perfis.
    Eu já vi alguns, mas no PVC parecem-me uma boa imitação e no alumínio ainda não vi nenhum que não parecesse imitação, mas como tenho preferência por perfis de alumínio...
  7.  # 67
    Colocado por: NTORIONjá a Navarra (pelo nome) pensei que fosse espanhola...
    Quando éramos um armazém da Navarra e a marca nãoi era conhecida na altura era um problema pois os clientes todos diziam que "isso é sucata espanhola" :) ). Navarra é uma terriola em Braga onde é a sede da empresa.
  8.  # 68
    Ca vai umas fotos. (Sei que o escritório está desarrumado ;) )
  9.  # 69
    Obrigado Vasco,
    Pelas fotos parece bem, apesar de ser algo que só ao vivo consigo comprovar.
    Pode identificar as marcas/séries?
    Existe algum problema desse acabamento ser dado para o exterior?
  10.  # 70
    Colocado por: NTORIONObrigado Vasco,
    Teremos todo o gosto em o receber se quiser vir ver ao vivo e ver amostras.
    Esse canto em questão é da Extrugasa. Mas foi só para lhe mostrar a cor.A série é de 45mm
    Não existe problema nenhum. Aquilo leva uma base e depois uma película que vai ao forno para criar o efeito madeira rugoso.
  11.  # 71
    Colocado por: Vasco BentoMas agora para vender um bocado do meu peixe, já que promovi a concorrência, nos estamos a lançar uma serie de 65/75 própria em colaboração com a SoSoares. Foi desenhada pelo gabinete técnico deles (só para entrara nesta moda também :D )
    E quais são as diferenças entre a vossa e a serie da Sosoares?
    Sao de batente ou de correr?
  12.  # 72
    Colocado por: valsascEnquanto não há a sua, já se expressou à serie de correr e oscilobatente aconselha a Alas 60? ou é melhor outra dentro do mesmo preço (Navarra N18200 vs Extrusal A165 vs Anicolor Ari60 vs Sapa BZi)?
    A Alas60 é um bom sistema. Apesar de não ser nacional.
    Colocado por: Vasco BentoFoi um dos primeiros armazéns aqui do Norte, em Penafiel. Hoje em dia ainda é um armazém da Sapa (um dos resistentes). Na altura era dos armazéns que mais faturava.
    Vocês são do sul certo.
    Eu não sou desse tempo não conheço muita gente da Sapa, conheço o antigo diretor de logística, o diretor técnico e alguns vendedores.
    Somos do centro. Distrito de Leiria.
    É normal, eu sou um bocado mais idoso. :P
    Colocado por: Vasco BentoA Lousalu também não tem Alas eles tem é a Dallas (encurtando a história as séries acho que são iguais)
    São iguais. Eu até ouvi dizer que a Alas faliu e que houve uma empresa portuguesa que lhes comprou algumas matrizes. Possivelmente até foi a Lousalu. É uma boa série mas eu prefiro a N18200 pois é mais recente, saiu há pouco mais de um ano. A da Extrusal idem (acho). São séries mais optimizadas e mais evoluídas.
    Colocado por: valsasc- Pin de segurança em contrachapa de pá-folha para evitar a queda em caso de rompimento
    - Peça retentora de segurança em pá ? moldura.
    - Perno de segurança na placa de aperto da dobradiça inferior da folha que evita a sua queda em caso de rompimento da placa de aperto, seja por pancadas fortes ou deslizamento da placa, que por sua vez pode afetar o funcionamento da dobradiça.
    - Peça de retenção de segurança na dobradiça superior ao aro que evita a possiblidade de desprendimento da dobradiça.
    Devem ser ferragens da Siegenia. Também é material, mas cada um chama-lhe o que quiser. Não existe o conceito anti-roubo. Muitos usam-no, mas tudo é violável. É como os cilindros de fechadura "invioláveis" e "anti-broca".
    Colocado por: valsascSim, esse valor é com os acessórios, acabamento e etc na Extrusal. (Execpto o PIN)
    Caso contrario será tudo da Stac CLX e Stac LS Elevável
    http://www.stac.es/productos/descargar/OB%20CLX/T1113/folletopresent/w_MKT-0142PT%20-%20OSCILO%20CLX%20160KG-20170421163656.pdf
    A Stac é quem fornece a Sosoares (também as suas séries?) e Anicolor, é uma marca branca?
    Não. A Sosoares não tem acordo com a Stac. Até porque são concorrentes. A Stac pertence à Cortizo.
    Sosoares equipa com Alualpha ou Savio.
    Colocado por: Vasco BentoA Sosoares funciona assim, tem duas gamas. A gama de topo é a Savio (muito boa também) e a gama mais baixa é a Alualpha e a Stac (mais recente) que vêm com o logo da Sosoares.
    De certeza? Essa ainda não me tinha apercebido. Tenho de lixar o vendedor. Então ele anda sempre a dizer mal da concorrência e agora vão comprar ferragens à Cortizo. :D
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
  13.  # 73
    Colocado por: NTORIONJá a tenho há 9 anos, foi a que escolhi de entre diversas que vi, na altura não conhecia nenhuma e tinha orçamentos entre os 7.500 e os 17.000, a BH ficou-me por cerca de 12.000(agora n faço ideia da série, só procurando faturas), estou bastante satisfeito até ao momento.
    Sim, não leve a mal. É uma questão de gosto da minha parte.
    Colocado por: NTORIONPuro desconhecimento meu, por acaso no outro dia passei por uma nacional a caminho de santarém e vi umas instalações deles, pensei que fosse tuga (até pq é aqui muito falada), já a Navarra (pelo nome) pensei que fosse espanhola...
    De facto abriu há uns 4 ou 5 anos uma grande fábrica e armazém da Cortizo em Rio Maior.
    Navarra é uma freguesia do concelho de Braga. Daí a confusão com a região espanhola do mesmo nome.
    Colocado por: NTORIONEu já vi alguns, mas no PVC parecem-me uma boa imitação e no alumínio ainda não vi nenhum que não parecesse imitação, mas como tenho preferência por perfis de alumínio...
    A Navarra tem alguns bonitos. Também depende muito do tipo de madeira que escolher. A Cromolaca tinha umas cores muito bonitas também.
  14.  # 74
    Two-rok, estava agora a reparar que são do Bombarral (roliça), portanto somos vizinhos, sou da Lourinhã.
  15.  # 75
    Colocado por: NTORIONTwo-rok, estava agora a reparar que são do Bombarral (roliça), portanto somos vizinhos, sou da Lourinhã.
    E esta hein?...
    O mundo é uma ervilha.
  16.  # 76
    Colocado por: jamesponde
    São de batente. Mas são diferentes da SoSoares. É mais o estilo da Extrusal A100. Os mesmos perfis fazem 65 e 75mm. Usamos esponja térmica na poliamida invés das palhetas. Os esquadros são iguais aos da A100. Deixo aqui umas fotos (não é um canto á esquadria).
  17.  # 77
    Isto no telemóvel cita tudo.
    Sim e essa mesmo a história. A Alas foi à falência a Lousada comprou as matrizes de algumas séries. Agora a Alas foi comprada e posta a funcionar outra vez. As séries funcionam bem melhor que as da Lingote. No entanto estão um pouco desatualizadas. Tem é a vantagem de terem um bom preço.
    Sim agora usam Stac Two-Rok, é recente e os acessórios vem com o símbolo deles. Mas eles apresentam como gama média de acessórios. O entanto o serralheiro deles queixa-se que a Sávio apesar de excelente está a ficar um pouco desatualizada.
    Eu gostava de lhe fazer uma visita um dia, acha que é possível. Eu sei que está bem servido. Mas nunca se sabe ;)
  18.  # 78
    Colocado por: Vasco BentoNo entanto estão um pouco desatualizadas. Tem é a vantagem de terem um bom preço.
    A Alas 60 é equivalente à BZI da Sapa (Com as mesmas espessuras/poliamidas, etc)?
    São boas séries, mas desatualizadas, isto significa o quê na prática?
  19.  # 79
    Colocado por: Vasco BentoSim agora usam Stac Two-Rok, é recente e os acessórios vem com o símbolo deles. Mas eles apresentam como gama média de acessórios. O entanto o serralheiro deles queixa-se que a Sávio apesar de excelente está a ficar um pouco desatualizada.
    A Stac tem evoluído e inovado bastante.
    Colocado por: Vasco BentoEu gostava de lhe fazer uma visita um dia, acha que é possível. Eu sei que está bem servido. Mas nunca se sabe ;)
    A porta está sempre aberta (no horário adequado, claro, hehehe).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  20.  # 80
    A BZi e melhor. A alas funciona bem no sentido que está bem concebida não é preciso andar o serralheiro a “inventar”.
    Quanto ao estar antiquado e no sentido em que a parte exterior não tem câmaras ou seja só leva um esquadro enquanto as novas levam duplo esquadro. E mais outros pormenores, é mais ligeira digamos.
0.0197 seg. NEW
