    Procurar um profissional, este dar as condições dele e essas condições serem aceites e depois "rasgar" esse contrato qd já temos a parte que nos interessa parece-me muito pouco correcto.
    Estamos sempre a falar dos empreiteiros, arquitectos e afins que vigarizam os DO. Aqui são os DO a vigarizar o arquitecto!
    Está mal!
    Colocado por: zedasilvaVerdade!
    É por isso que digo que basta o arq querer arranja um belo 31 durante a execução da obra ou mesmo depois dela concluída.
    Como não existe obras perfeitas, tb não existem obras 100% legais. Basta alguém querer para ser fácil embargar uma obra.
    Mas se o arquitecto só souber da existência desta obra quando nós já estivermos a habita-la, como pode ele arranhar algum 31? Basta eu não abrir a porta, é propriedade privada! Até posso não dizer que a obra está concluída, ele que que descubra se tiver interessado!
    Colocado por: Pedro Azevedo78Procurar um profissional, este dar as condições dele eessas condições serem aceitese depois "rasgar" esse contrato qd já temos a parte que nos interessa parece-me muito pouco correcto.
    Estamos sempre a falar dos empreiteiros, arquitectos e afins que vigarizam os DO. Aquisão os DO a vigarizar o arquitecto!
    Está mal!
    Se o serviço for pago por tranches e estiver tudo pago até agora onde está a vigarice? Desde que se começa um projecto até que se acaba muita coisa pode mudar na relação entre o DO e o profissional e o que antes poderia parecer uma boa ideia passa a ser péssima
    Concordam com este comentário: lmatos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Margarida75
    Está mal!
    Não estamos a vigarizar ninguém, simplesmente achamos desnecessário pagar um serviço que o meu marido pode fazer. Para além do mais, não gostámos como o arquiteto falou connosco, a ameaçar que iria escrever no livro de obra se não fosse construído igual ao projeto!
  5.  # 45
    Colocado por: Margarida75Mas se o arquitecto só souber da existência desta obra quando nós já estivermos a habita-la, como pode ele arranhar algum 31?
    Bastante fácil. Como não sabemos quem por aqui anda, não revelo como.
    Colocado por: Margarida75Basta eu não abrir a porta, é propriedade privada
    Nesse caso a fiscalização está autorizada a solicitar a presença da GNR para que você abra a porta.
    Colocado por: Margarida75ele que que descubra se tiver interessado!
    Bastam 15minutos e um telefonema ...
  6.  # 46
    Colocado por: Margarida75a ameaçar que iria escrever no livro de obra se não fosse construído igual ao projeto!
    Se não é DT, DF ou CS não tem autoridade para escrever no livro de obra.
  7.  # 47
    Colocado por: Margarida75Em relação ao acompanhamento de obra achamos desnecessário. Quando informámos o arquitecto logo ao início, antes da obra começar, ele disse que se não acompanha logo não recebe e se não recebe não está disposto a analisar alterações ao projeto.
    Então qual é o problema, se foi informado que não acompanha, e disse que não está disposto a analisar as alterações (e não receber) é normal passar a outro.
    Só acho que o devem informar, e tentar combinar um preço para essas alterações, se ele n aceitar que remédio senão passar a outro.
    Tem sempre a opção de o convencer pelo desgaste, a minha mulher é perita nisso, vence-me a mim, ao arquiteto... :)))) ou não :((
  8.  # 48
    Colocado por: jorgferrSe o serviço for pago por tranches e estiver tudo pago até agora onde está a vigarice? Desde que se começa um projecto até que se acaba muita coisa pode mudar na relação entre o DO e o profissional e o que antes poderia parecer uma boa ideia passa a ser péssima
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Margarida75
    Mas então para que serve um contrato? Para fazer de conta?
    Se existem problemas, resolvem-se e cada um vai à sua vida de comum acordo! Não é fazer as coisas à socapa!
    Qualquer contrato se pode resolver! É preciso é falar e acertar as coisas. À socapa é vigarice!
  9.  # 49
    Colocado por: zedasilvaSe não é DT, DF ou CS não tem autoridade para escrever no livro de obra.
    Não sabia! melhor!
    O que significa CS?
  10.  # 50
    Resumidamente:
    1- Faço um averbamento para alterar o técnico (já telefonei a Câmara e confirmei como se faz)
    2- Faço as alterações que pretendo com o novo arquiteto
    3- Telas Finais e licença habitação com o novo arquiteto
    4- Fim ??
    O meu receio está no ponto 4. Parece-me que não tenho sequer a obrigação de informar o arquitecto original.
  11.  # 51
    você não.. o novo arquitecto é que tem de falar/ com o arquitecto inicial...
  12.  # 52
    Colocado por: Margarida75O que significa CS?
    Coordenador de segurança. Quem é o técnicos responsável por isto?
    Colocado por: Margarida754- Fim ??
    Se o arquiteto anterior não quiser arranjar chatices.
    Colocado por: JoelMo novo arquitecto tem de dar conhecimento ao arquitecto inicial como já referiu o Pedro Barradas.
    Sendo o novo arquiteto, um arquiteto "novo" é o suficiente para arranjar um belo 31 com esta coisa dos direitos de autor e éticas profissionais.
  13.  # 53
    Então não precisa de pedir autorização! É só dar a conhecer que vai fazer alterações. E isso até poderá faze-lo nom fim da obra.
  14.  # 54
    Colocado por: Margarida75Então não precisa de pedir autorização
    Eticamente sim.
    Colocado por: Margarida75É só dar a conhecer que vai fazer alterações.
    Legalmente sim.
    Colocado por: Margarida75E isso até poderá faze-lo nom fim da obra.
    Não!
  15.  # 55
    Colocado por: zedasilvaEticamente sim
    Nesta fase a questão da ética é muito relativo!
    E cada vez mais me convenço que afinal tinha razão, posso finalizar a minha obra sem o arquiteto saber, quando e se ele descobrir já será tarde.
    Abri este debate porque pensava que algo me estaria a escapar. Os arquitetos não saberem do andamento das suas obras?!, era algo que estava a achar estranho, mas afinal é possível, pois não existem autorizações, só avisos e dadivas de conhecimento! E assim irei proceder. Tudo dentro da legalidade.
  16.  # 56
    Colocado por: Margarida75posso finalizar a minha obra sem o arquiteto saber, quando e se ele descobrir já será tarde.
    Relação muito boa que tem com o seu arquitecto... isto só por causa do valor cobrado para o acompanhamento? já agora para melhor enquadrarmos a sua questão
    qual a area bruta de construção
    Houve projecto de execução?
    qual a estimativa de custo da obra?
    Qual foi valor de honorários cobrado,e neste momento para o acompanhamento de obra, qual o valor em causa?
  17.  # 57
    Colocado por: Margarida75E cada vez mais me convenço que afinal tinha razão, posso finalizar a minha obra sem o arquiteto saber,
    Claro que sim. Não será a primeira nem a ultima.
    Colocado por: Margarida75quando e se ele descobrir já será tarde.
    Isso não é verdade. Se ele quiser arranja uma carrada de problemas não só ao DO mas igualmente ao DT e ao DF.
    Ao DT e DF pode inclusive ser instaurados processos disciplinares pelas respetivas ordens.
    Colocado por: Margarida75Tudo dentro da legalidade.
    Aqui reside o busílis da questão. É impossível ter tudo dentro da legalidade numa obra.
  18.  # 58
    Colocado por: Pedro BarradasRelação muito boa que tem com o seu arquitecto... isto só por causa do valor cobrado para o acompanhamento? já agora para melhor enquadrarmos a sua questão
    Área bruta é por volta de 320m2
    Sim, houve projeto de execução
    Tive vários orçamentos, escolhemos uma construtora que confiamos e deu por volta de 1000€/m2 com tudo (incluindo piscina e anexo).
    O valor do acompanhamento foi de 85€/visita, uma visita mensal. Mas a questão não é só o valor, mas sim a falta de vontade de aceitar as nossas alterações.
  19.  # 59
    Colocado por: Margarida75Mas a questão não é só o valor, mas sim a falta de vontade de aceitar as nossas alterações.
    Margarida, se pode fazer as coisas ética e legalmente dentro dos tramites aceitáveis, porque é que vai optar por uma situação que a pode penalizar e muito.
    Os seu técnicos, o DF e o CS deveriam ser os primeiros a alerta-la para as consequências.
    Eles próprios podem ser penalizados
  20.  # 60
    Colocado por: zedasilvaMargarida, se pode fazer as coisas ética e legalmente dentro dos tramites aceitáveis, porque é que vai optar por uma situação que a pode penalizar e muito.
    Estou inteiramente de acordo mas é impossível porque qualquer alteração que sugerimos o arquitecto viu isso como forma de ganhar mais €€€. Exemplo, gostávamos de retirar uma parte pequeníssima (2m2) do revestimento da fachada e pintar. Ele diz que será necessário entrar um novo processo para a Câmara porque altera a fachada e será €€€. O pavimento é outro exemplo, queremos alterar para cerâmica a imitar madeira e não a madeira verdadeira, ele disse que para analisar seria necessário €€€.
0.0214 seg. NEW
