Colocado por: nbastosFlex p armado, seguido de a96 ... Lavar primeiro as paredes obviamente,,,
Colocado por: Pedro BarradasEspere aí... isso é um barramento armado integral.
Qual o tipo de alvenarias dessas paredes?
Colocado por: Vítor MagalhãesEu faria um barramento armado por toda a habitação, mas primeiro uma boa limpeza a essas fachadas para limpar essa pintura a descascar.
Pode utilizar o cimento cola e rede utilizado nos sistemas de Etics.
Colocado por: josearaujoVitor Magalhães boa noite.
Irei decerto limpar bem as paredes e retirar a tinta descascada mas diga-me esse "barramento armado" (que até estou à procura na net do que é isso.???) Agarra bem a estas paredes já pintadas?
O Vítor refere a mesma massa do capoto.
Eu aplicaria algum isolamento térmico, nem que fosse 3cm grafite.
Colocado por: nmex2
ia perguntar o mesmo, se fazendo barramento armado por toda a habitação, se não compensava (€€já agora€€€) colocar isolamento térmico e ficava uma renovação, para mais uns anos.
Também, mas não só.
Colocado por: nmex2
qual seria a parte do não só? :)
Colocado por: josearaujoSenhor nbastos muito obrigado pelo seu comentário.Lavar suporte. Retirar partes soltas. Reparar com rev dur da weber ou areia e cimento. Barramento integral com flex p da weber com rede. Acabamento areado com a96 da fassa. Primario. Pintura.
Julgo aperceber-me que o senhor sabe do assunto ao utilizar essas palavras.
Desculpe-me a ingnorancia mas pode explicar-me melhor o nome disso ou o que é?
Entro numa loja e peço "Flex p armado" e "a96" ?
Muito obrigado pela sua atenção.
José Araújo
Colocado por: ****Isso nao vai la sem armar o barramento, vai fissurar de certeza !
Colocado por: josearaujoBem, com a pergunta que fiz que a intenção era deixar as paredes lisas e que o produto agarrasse a esta tinta da qual tenho a casa pintada. Segundo o que percebi dos vossos conselhos é usar uma massa de barramento que é usada no sistema capoto.
Sistema capoto por ter a particularidade de ser termo...
Percebi também que posso usar uma tal (rede) e julgo não estar enganado do que interpretei.
Amanhã vá vou ver nas lojas Massa de Barramento para exteriores, compro um pequeno pacote e exprimento e logo vejo o acabamento que dá. Se agarrar bem à parede pintada há anos e ficar liso tapando as imperfeições dos diferentes rebocos, é o que irei usar. Esperando é claro que com os anos não descole.
Colocado por: josearaujoO Vitor Magalhães sugere "Pode utilizar o cimento cola...." Entendo por cimento cola aquele que se usa para assentar azulejos e mosaicos. estou enganado?
