    Colocado por: boxtipo aquele que faz tremer os "copos na cristaleira"...
    estava a pensar fazer tijolo 9 + placa lã rocha 4 + tijolo 9 entre quartos
    É uma hipótese
    Colocado por: boxEm relação à planta apresentada:
    alterava a localização da porta do WC na suite - faz confusão que a porta do quarto aberta estorve a entrada para o WC (ou sair do WC e levar com a porta no nariz de alguém que resolveu entrar à mesma hora...)
    Fácil de resolver, colocar uma porta de correr no meio da parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jose74
    • box
    • 2 julho 2018
     # 23
    Tanto espaço na sala e com aqueles móveis altos e ATI(?) no meio... está a criar 2 zonas de circulação e a diminuir a potencial amplitude do espaço que ai tem. Se fosse para mim (adaptando o que tem) organizava um verdadeiro open space invertia a posição da cozinha com a sala, invertia também a churrasqueira e abria mais o espaço para o alpendre (aumentado a largura da janela)
    • ik
    • 2 julho 2018
     # 24
    Meta placa dupla de gesso e la de rocha no meio.
    Já viu quanto lhe vai custar essa parede em área?
  3.  # 25
    para que lado fica o Norte?
  4.  # 26
    Fica garagem, os quartos estão virados a Sul
  5.  # 27
    Móvel Ati da sala vai ter uma janela a meio. Muito obrigado pela vossa atenção e opiniões
  6.  # 28
    Ainda não sei quanto vai custar a parede em área
  7.  # 29
    Quanto irá custar esta brincadeira?
  8.  # 30
    Gostava de opinião por a lareira na cozinha.
0.0132 seg. NEW
