    Colocado por: FJDMCMais um orçamento
    as referencias desta proposta estam erradas,
    além de que
    não existem modelos Nexura de condutas, somente de pavimento
    Colocado por: Carlosalves1- por conduta onde uma máquina central
    Colocado por: Carlosalves2-máquina aculta individual por divisão
    ambas são maquinas de condutas.
    Colocado por: CarlosalvesSinceramente acho ambos os orçamentos muito caros caros, mas fica difícil avaliar assim o trabalho dos outros.
    isto é o preço de custo ou o preço de venda?
    ps: no orçamento apresentado tem os comandos por infravermelhos incluídos no preço da maquina, enquanto que na "proposta" que mostra tem o comando simplificado por fio incluído no preço, logo as diferenças podem não ser assim muitas pois ainda tem que adicionar condutas, grelhas, registos, etc, etc.
    Colocado por: jorgealves
    Sim são todas máquinas de condutas, só que a minha instalação não vai necessitar de condutas ou seja vão instalar as máquinas com a saída de ar diretamente para a zona a climatizar.
    Colocado por: jorgealvesisto é o preço de custo ou o preço de venda?
    Boa noite,
    O meu preço é preço de custo, ainda vou ter de adicionar mão de obra, cobre, drenos e comunicação.
    A forma de comunicação por comando ou por fio é me completamente indiferente, mas confesso que prefiro por fio.
    Atenção que a minha proposta ainda tem o novo sistema de limpeza automática das máquinas.
    Abraços
    Colocado por: CarlosalvesA forma de comunicação por comando ou por fio é menindiferente, confesso que prefiro por fio.
    pois, mas o comando por fio vem incluído com a maquina e por infravermelhos custa 325€/cada.
    Colocado por: CarlosalvesO meu preço é preço de custo, ainda vou ter de adicionar mão de obra, cobre, drenos e comunicação.
    e qual será o seu preço de venda a um cliente final?
    ou vende pelo mesmo valor que compra????
    Colocado por: CarlosalvesAtenção que a minha proposta ainda tem o novo sistema de limpeza automática das máquinas.
    e o controlador online que são ambos opcionais e francamente de utilidade pouco util para o consumidor final.
    Boa noite,
    Para ter uma ideia eu vou colocar Sistema Multisplit = 8 máquinas interiores para 2 máquinas exteriores topo de gama Daikin
    Veja as seguintes máquinas
    Exterior
    Daikin 4MXM80
    Interiores
    Daikin FDXM35 E FDXM25 são mais baratas
    Atenção que é só material não está contabilizad a mão de obra mas em mais quantidade / falta iva
    E a área da casa é semelhante?
    As que vai colocar são as individuais ocultas certo?
    É de onde? Importava-se de me facultar o contacto do fornecedor?
    Obrigada
    Bom dia Again,
    Não desmoralize apesar do trabalho poder ter sido executado ligeiramente melhor, não percebo porque não vai instalar o ar condicionado, pelo que vejo tem tubo de deno, negativo para alimentação, tubos das condutas, tubos de cobre!
    Agiam esse tipo de maquinas em instalação residencial fica sempre oculta dai a sua localização sob o teto, para a manutenção deverá unicamente deixar um alçapão de 50x50cm para remover o filtro por norma essas máquinas não dão problemas.
    Veja para já só se lhe deixaram também em cada divisão os negativos “tubos” para os enfiamentos dos comandos, podem estar localizamos na parede para comandos por cabo ou junto ao teto para comando por infravermelho.
    Eu pessoalmente também vou colocar máquinas ocultas, mas não de condutas, vou colocar individuais!
    Não desmoralize vai ver que no final fica muito melhor do que os multisplit.
    Esqueci-me de um pormenor vejam por favor se entre o teto e a placa tem 30/40cm para acomodar a máquina.
    Boa sorte
    Estas pessoas agradeceram este comentário:again
    Obrigado! Fico mais otimista a uma futura instalação na sala e cozinha se o calor apertar.
    Entretanto, nos quartos (com pre instalação mural) vou avançar com a seguinte proposta:
    Daikin Perfera FTXM35M 902.5€ s/iva
    Daikin Perfera FTXM25M 801€ s/iva
    Total 2095€ c/ iva e montagem incluido
    O módulo wifi posso depois instalar eu caso seja compativel com o smartthings e alexa para maior comodidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    Colocado por: jorgealvesas referencias desta proposta estam erradas,
    além de que
    Sim tem razão. As Nexura são de pavimento. Foi pensada nesta hipótese por causa da área da sala e por ser aberta. Será que o calor não se mantém mais um pouco no espaço inferior antes de subir?
    Colocado por: FJDMC
    Obrigada
    Claro que posso facultar o contacto do fornecedor!
    João filipe‭ +351 911 920 179‬
    [email protected]
    São de lisboa junto à avenida da igreja / perto da escola padre António Vieira
    Mas cuidado, não sei se lhe vai conseguir os desconto que tenho nessa proposta “ tente”.
    Nessa proposta tenho 35 de desconto mais o iva que não pago por ser para exportação.
    Alguma ajude apite
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC, cmmoreira
  12.  # 32
    Carlosalves, pode, por favor, indicar a área da moradia, para eu poder comparar com a que vou construir? Obrigada.
  13.  # 33
    Colocado por: cmmoreiraCarlosalves, pode, por favor, indicar a área da moradia, para eu poder comparar com a que vou construir? Obrigada.
    Bom dia a área da moradia não tem muito a ver, contudo aqui fica 190m2
  14.  # 34
    Colocado por: Carlosalvesmais o iva que não pago por ser para exportação
    mas não é para instalar em Portugal?
    para ter direito a isenção de IVA para exportação tem que apresentar o certificado de exportação.
  15.  # 35
    Colocado por: jorgealvesmas não é para instalar em Portugal?
    Esses equipamentos que tenho na proposta não são para instalar em portugal!
    Quanto a isenção de iva, isso é outra história que não é chamada para aqui
    Mas explico a isenção de iva pode ser atribuída de 2 formas.
    1-º equipamentos que entregues em mão do cliente este paga o IVA quando os equipamentos saírem do país entregar respectivos certificados de exportação para ser ressarcido dos IVA
    2-º equipamentos entregues diretamente em transitório o cliente não paga o iva mas também não tem acesso aos equipamento sem que estes cheguem ao destino de entrega.
    Mais ou menos isto.
0.0178 seg. NEW
