    Colocado por: ****
    Já percebi mas podiam alinhar com a clarabóia, não sei se está a perceber?
    Sim , também ficava bem.
    Colocado por: enf.magalhaesTérmico nem por isso ... São vidros duplos 8 + 4.4.1 em perfis com ruptura térmica, como uma janela ... para limpar sim , é preciso mais alguma ginastica , mas de baixo nem se vê o vidro por isso pacífico..
    Mas para limpar também o resto dos vidros ... quando se tem janeloes por toda a casa a coisa fica mais trabalhosa de limpar
    ora ainda bem, que já se considera a dificuldade da limpeza dos vidros :) num ouro tópico foi referido e foi por demais desvalozrizado :)
    Claro que com janelas grandes o tempo para limpar é maior e a vontade é menor ... sem dúvida
    • emad
    • 3 julho 2018 editado
     # 24
    Colocado por: nmex2
    Ha mais de 3 meses que nao limpo os meus vidros e continuo a ver bem para fora.
    Perco bem mais tempo a tratar da relva do que dos vidros. O mesmo acontece com as guardas. Ate os passeios nao sao lavados e nao têm verdete sequer.
    Nao tenho sido de forma alguma escravo da casa.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    • 3 julho 2018
     # 25
    Mesmo com essas características, há a passagem de imensa energia térmica. E repare que a incidência solar vai ser direta nas horas de maior radiação.
    Mesmo as melhores janelas, quando expostas diretamente ao sol, aquecem o ambiente de forma muito significativa.
  4.  # 26
    Colocado por: FJDMCAdorava uma aqui mas com tanta asneira tenho medo até
    Um tubo de luz. É acessível e funciona
  5.  # 27
    Tudo depende do vidro utilizado.
    Existem soluções muito boas, mas nenhuma é barata.
  6.  # 28
    Colocado por: ****mas são caros
    Não são assim tão caros. No caso da FJDMC tem o pouca extensão de tudo ainda fica mais barato.
    Tenho um e limpo o exterior da cupla de ano a ano somente
  7.  # 29
    Colocado por: Anonimo06082021essas são amostras de claraboias.....temos aqui uma casa em que a clarabóia tem 16mt de comprimento.
    Isso é um telhado de vidro.
  8.  # 30
    Colocado por: emad
    Quem tiver uma casa com uma clarabóia dessas não pode atirar pedras?
  9.  # 31
    Colocado por: emad
    Concordam com este comentário:enf.magalhaes
    ainda bem que assim é, e que continue assim. Caso contrário tenho a certeza que o emad um dia aqui vira repor s verdade ;)
    • box
    • 3 julho 2018
     # 32
    Tenho muitas reservas para este tipo de soluções.
    Pessoalmente prefiro algo tipo lanternim - se for bem dimensionado, orientado e protegido, permite com pouca manutenção a entrada de luz e ganhos térmicos no inverno.
    • box
    • 3 julho 2018
     # 33
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
    • box
    • 3 julho 2018
     # 34
    com as devidas adaptações
    • emad
    • 4 julho 2018 editado
     # 35
    As minhas 3 claraboias sao parecidas com estas.
    Sao da velux em cupula mas fixas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, ratodecasa
  10.  # 36
    Colocado por: ****
    É verdades os túneis de luz , são impressionantes , mas são caros e a limpeza é fácil no caso da FJDMC
    500.euros é caro?
    um elemento que trás Lu natural, é estanque, não precisa limpeza?! xiii
  11.  # 37
    Eu vou ter 3 clarabóias,
    a maior tem cerca de 3m2 por cima do vão das escadas,
    as outras, menos de 1m2 cada, nas WCs.
    A questão da limpeza, acredito que se for anual (interior e exterior) nada complica e deva ser o suficiente.
    O tipo de material (vidros , plástico) é essencial, deverei fazer em vidro a maior e talvezv em modo cúpula e "plástico" as mais pequenas.
    Se o vão for muito grande, têm que ser separados os vidros o que tbm permite criar um janela de pequena abertura manual para a respiração e arrefecimento no verão.
    Ao ser vidro, conforme a zona e tamanho do vão, nada se perde em se ter os mesmos cuidados na escolha dos mesmos, como de uma janela se tratasse e escolher os tipos de vidro de acordo.
  12.  # 38
    Colocado por: emadAs minhas 3 claraboias sao parecidas com estas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    Coloquei umas iguais em dois wcs com abertura manual. Dá um efeito muito bom. Se fosse agora também teria Colocado numa outra wc EN vez da janela, tal como tinha no projeto. Influências do fórum. Estas claraboias têm vidro duplo para além da cúpula.
  13.  # 39
    Colocado por: skyptAo ser vidro, conforme a zona e tamanho do vão, nada se perde em se ter os mesmos cuidados na escolha dos mesmos, como de uma janela se tratasse e escolher os tipos de vidro de acordo.
    Atenção que as clarabóias devem ter um vidro temperado no exterior e laminado no interior.
    (Só por uma calaraboia 3,5x2 metros paguei 1800€)
    • 4 julho 2018
     # 40
    Colocado por: sergio_pintas
    E no verão, não aquecem muito os WC ?
0.0214 seg. NEW
