    • nmex2
    • 3 julho 2018 editado
     # 141
    lembrar que o volume útil desse poço será sempre o nível imediatamente abaixo da cota dementardes do tubo de drenagem, dessa cota para cima, apenas servirá para contenção de terras do próprio poço.
  1.  # 142
    Não era minha intenção fazer poços. Não pretendo utilizar a água para nada, quero é ver-me livre dela.
  2.  # 143
    Colocado por: miguel.fernandesNão era minha intenção fazer poços. Não pretendo utilizar a água para nada, quero é ver-me livre dela.
    A solução passa pelo quê? Aproveitar o desnível do terreno e fazer uma "fossa" somente para águas pluviais? Como a construo? Brita no fundo? É viável?
    em que ficamos?
  3.  # 144
    Eu queria ligar o dreno ao esgoto, mas como não tem ponte suficiente tenho que pensar noutra alternativa.
    Ou uma caixa/depósito com bomba para a encaminhar para a rede de esgotos;
    Ou uma caixa/fossa com brita no fundo que permita que a mesma se infiltre no terreno (distante da casa);
  4.  # 145
    se o tudo decdrenagem fizer um bom trabalho, e essa rede também apanhar as águas dos beirais, se cair uma grande chuvada, rápidamente essa rede pode entrar em colapso, e estando ligado a rede de esgotos, pode dar um certo problema....
    as duas alternativas que apresenta, nao colidem com o que referi. Deve imaginar, essa caixa/poço/depósito/fossa como um acumulador, que vai recolhendo a água do dreno - e que por estar a uma cota inferior, vai necessitar neste caso d uma bomba - até acumular o suficiente para a bomba activar com algum tempo de trabalho (não estar sempre a ligar/desligar)
    se usa a água acumulada para a rega, se a despeja na rede de esgotos, no quintal ou deixa inflitrar-se pelo fundo roto do poço, isso já bpvai ter que avaliar, em função do que por aí tem.
  5.  # 146
    Então e essa caixa deveria ter que dimensões e profundidade?
  6.  # 147
    essa rede de drenagem, vai aproveitar para descarregar possíveis caleiras do telhado ou de pavimento?
    a dimensão, diria que depende da quantidade de água que é expectável recolher e com a bomba que vai utilizar para elevar essa água até ao nível onde consegue escoar a água livremente.
    a profundidade, deverá ser pelo menos a suficiente para a água escoar livremente do tubo de drenagem até a caixa, e mais um pouco para ter capacidade de acumulação.
    se colocar o tudo de drenagem a 1m de profundidade (e esquecendo pendentes), o tudo irá entrar no poço a 1 metro de profundidade. Se utilizar duas manilhas de 1 metro de altura, a primeira fará a contenção das terras e servirá de entrada do tudo na caixa, e a segunda, servirá de volume de acumulação. No total, o buraco teria 2m de profundidade.
  7.  # 148
    Vou usar uma fossa existente (arranjá-la).
    Relativamente a abrir rasgos no rodapé para por uma barreira contra a humidade. Em vez de tela não pode ser plástico normal?
    https://www.obras360.pt/loja/tecplastic/0030040016da-manga-plastica-tecplastic-preta
  8.  # 149
    Que margem devo deixar de plástico? 20 cm?
  9.  # 150
    E assim? É uma boa solução?
  10.  # 151
    Colocado por: miguel.fernandesÉ uma boa solução?
    Faça o enchimento do rasgo com argamassa não retrátil.
    Não dobre o plástico até baixo à base do dreno, dobra só 10 15 cm e encosta a li um pedaço de tela pitonada com os pitons virados para a parede.
    A tela servirá de canal de drenagem junto à parede
  11.  # 152
    A camada de brita que vai colocar à volta do tubo deve ser protegida por um geotextil
  12.  # 153
    Colocado por: zedasilva
    O que é argamassa não retrátil? Estava a pensar encher com massa normal (traço bastante forte) + um aditivo que comprei da Topeca próprio para humidades.
    Comprei o tubo dreno já com manta geotêxtil à volta.
  13.  # 154
    Colocado por: miguel.fernandesO que é argamassa não retrátil?
    argamassa que não "diminui o volume" quando seca.
    Uma argamassa normal vai retrair e esse rasgo não fica completamente preenchido.
    Colocado por: miguel.fernandesComprei o tubo dreno já com manta geotêxtil à volta.
    O geotêxtil por cima da brita serve para os finos da terra não empaparem a brita toda
  14.  # 155
    Qual o tempo de cura até a argamassa "encolher"?
    Uma camada de areia por cima da brita é prejudicial?
  15.  # 156
    Colocado por: miguel.fernandesQual o tempo de cura até a argamassa "encolher"?
    Dependo da várias condições, quantidade de água etc.
    O problema é que basta uma pequena retração para essa parede não ficar completamente assente, ao não estar assente ou deficientemente assente, os seu peso irá provocar fissuras na parede.
    Colocado por: miguel.fernandesUma camada de areia por cima da brita é prejudicial?
    Sim porque dependendo da quantidade de água que por ali andar, vai acabar por se mistura com a brita. Ponha nem que seja uma tira de geotêxtil. Aquilo é barato.
    Ou se conseguir, troque o tubo para tubo simples e já dá para o geotextil
  16.  # 157
    Não existem aditivos para combater essa retração? É que com argamassas já feitas deve ficar caro.
    Quanto geotêxtil, depois ponho uma camada por cima da brita.
  17.  # 158
  18.  # 159
    Colocado por: miguel.fernandesNão existem aditivos para combater essa retração?
    Existem
  19.  # 160
    Existem
    Pode dar um exemplo?
0.0301 seg. NEW
