    Olá a todos!
    Tenho um wc com 1,50 m de largura onde pretendia instalar a unica banheira que terei.
    O engenheiro que acompanha a obra diz que é curto... que uma banheira desse tamanho parece um poliban! :)
    Que lhes parece?! Ficará muito acanhado?!
    Muito com a sensação de casa de bonecas?!
    Obrigadas!!!! :))))
    Existem banheiras com esse tamanho por isso é possível.
    É habitual tomar banho ou duche?
    Uma pessoa sentada cabe muito bem na banheira, agora duas já requer mais trabalho:)
    Parece me curto...
    mas uma banheira dá sempre jeito, nem que seja para as banhocas da pequena..
    Assumindo claro que o resto do WC tem comprimento suficiente para por o "resto" do WC..
    Se for uma banheira de 1,50x1,50 :-)
    (como esta )
    a minha casa de banho tem 1,35 de largura e eu optei pela base de duche!!
    é um wc pequenino!
    Luis: isso é muito feio!!!! :)))
    Aquelas coisas azuis... ierc!
    Além do mais, desculpem-me, mas não vou nas modas das hidromassagens!
    Eu mal tempo tenho para tomar um duche, às 06H30 da manha todos os dias, quanto mais hidromassagens... está bem, está!
    Colocado por: Luis K. W.Se for uma banheira de 1,50x1,50 :-)
    (comoesta)
    O RGEU diz que tem de ter, pelo menos, uma banheira
    Eu sei, aprendi isso com vocês! :)
    A duvida é mesmo essa, se não a colocar neste wc de 1,50 m, terei de a por no wc do r/c e aí não queria.
    Preferia de longe uma base no r/c para quando viermos da praia, não ter que ir para o 1º andar encher tudo de areia!
    Colocado por: AugstHillO RGEU diz que tem de ter, pelo menos, uma banheira
    Eu tenho uma de 1.50m , a situação é similar, distância entre paredes 1.50m) - serve bem.
    Se é a única na casa e como é obrigatório, coloque a dita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
    Tem de ter mesmo, ou basta espaço para ela?
    O RGEU diz que sim, que tem de ter. O DL 163/06 é que permite, na IS acessível, o espaço para a futura banheira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
    Colocado por: aprendiz2ou assim....
    Desta gostei, com vista para a Pateira de Fermentelos...
    Aposto se, na segunda imagem, algum de vocês olhou para a banheira! :)
    estou a remodelar uma casa onde o wc tem 1.75 e optei por não colocar banheira mas o meu namorado embirrou que queria uma e andamos a vê-las de tamanhos mais reduzidos e acho que ate ficaria engraçado há banheiras com pouco mais de 1metro pelas quais pode optar encontrei numa loja em almada como não sei se posso dizer o nome pode contactar-me que terei todo o gosto em informar.
    • P+V
    • 5 abril 2010
     # 15
    A Roca tem banheiras a partir de 120 cm... Serve perfeitamente para dar banho ao filhote e para o duche; já para banhos de imersão....
    • 6 abril 2010
     # 16
    Colocado por: scazevedoAposto se, na segunda imagem, algum de vocês olhou para a banheira! :)
    Que banheira ? ;)
  15.  # 17
    Olá.
    Em casa a única banheira que temos tem exactamente 1,50m e está optima :D A nossa é da Roca e é boa, eu diria normal, dá para tomar banho sentado de pernas esticadinhas (não precisa de joelhos dobrados I mean). Não dá para deitar completamente na horizontal (claro né)? :D
0.0165 seg. NEW
