    Colocado por: eu
    E no verão, não aquecem muito os WC ?
    Ainda não lhe sei dizer. Mas não parece.
    As minhas como disse são verticais tipo laternin Não se nota calor nestes quentes. Veremos no resto do verão
    Para mim, o grande problema das claboias em salas de banho, leia-se - onde exista a possibilidade de ar muito saturado de humidade - são as condensações, por isso qualquer opinião que não seja na utilização real do espaço, vale o que vale!
    Colocado por: callinas
    500.euros é caro?
    um elemento que trás Lu natural, é estanque, não precisa limpeza?! xiii
    Os túneis de luz andam a metade desse preço e mesmo as clarabóias normais são pouco mais caras que metade.
  5.  # 45
    Colocado por: lmatosPara mim, o grande problema das claboias em salas de banho, leia-se - onde exista a possibilidade de ar muito saturado de humidade - são as condensações, por isso qualquer opinião que não seja na utilização real do espaço, vale o que vale!
    Há clarabóias que pode ser comandadas electricamente com controlo desses parâmetros.
  6.  # 46
    Tenho 5 claraboias da Velux em casa e não estou nada arrependido de as colocar.
    3 num corredor, uma numa WC e uma no quarto de vestir. Tenho luz natural (quase) sempre. Às vezes até de noite!
  7.  # 47
    Tenho duas salas de aula numa EB1, em que a % de iluminação natural só foi possível ser alcançada por claraboias, VELUX para cobertura plana. Impecável, mas foram claraboias dotadas de vidro termico e estores exteriores, tudo comandado electricamente,.. O DO ainda torceu o nariz.. mas já leva quase 4 anos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  8.  # 48
    Colocado por: Pedro BarradasTenho duas salas de aula numa EB1, em que a % de iluminação natural só foi possível ser alcançada por claraboias, VELUX para cobertura plana. Impecável, mas foram claraboias dotadas de vidro termico e estores exteriores, tudo comandado electricamente,.. O DO ainda torceu o nariz.. mas já leva quase 4 anos...
    Conseguem fazer manutenção desses estores? Limpar, lavar, etc...? É a única celeuma que tenho com os estores exteriores... em todo o caso já há modelos com vidro solar, que corta 70% da radiação. E agora podem ser comandadas por sensores de CO2 e de humidade, o que é uma coisa fantástica para garantir a qualidade do ar, para mais em espaços desses...
  9.  # 49
    Sim,acedem a cobertura. Também instalaram painéis fotovoltaicos... Em quase a totalidade da mesma. Parece uma central solar :-/
  10.  # 50
    Colocado por: Pedro BarradasSim,acedem a cobertura. Também instalaram painéis fotovoltaicos... Em quase a totalidade da mesma. Parece uma central solar :-/
    Pois, que acedem sei eu, mas os estores normais são limpáveis/laváveis por dentro. No caso de janelas/clarabóias, com aberturas projectantes ou basculantes, não sei como se acede à parte inferior dos estores, apenas à parte superior... tenho que ver se um dia destes apanho um instalador para lhe perguntar isso, às vezes são coisas básicas que quem trabalha com elas até se ri, mas realmente não estou a ver.
  11.  # 51
    Isso não é importante. Os estores são cinza escuro, não se vê a sujidade....
    De qq maneira pode se abrir a tampa do enrolador e efectuar uma limpeza mais profunda.
  12.  # 52
    Colocado por: ****
    Eu tudo o que procurei da veluz em termos de túneis não vi, essas metades , mas isso sou eu !
    Esteve aqui o vendedor deles há menos de 2 semanas e foi ele que falou nesses preços.
    https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/pt/catalogos/velux%20tabela%20de%20precos%20-%20abril%202018.pdf
    pág 13
  13.  # 53
    Colocado por: ****
    O melhor preço foi por volta de 500 € , já com iva , não pus na casa , porque não , e não foi o preço foi opção !
    Opções cada um faz as suas, mas o preço que eu indiquei está na tabela. Salvo erro, acho que ele mencionou que isso agora estava mais barato, tinham reduzido o preço dos túneis de luz...
  14.  # 54
    A questão não era essa, era o preço. E o preço é como disse. Aliás, se não queria os túneis de luz para nada, ainda gostava de saber porque é que andou à procura, mas isso sou eu.
  15.  # 55
    Whatever...
  16.  # 56
    Colocado por: JoelM
    se tem abertura manual, provavelmente até irá ajudar a arrefecer o interior da casa no verão. O ar quente sobe, logo a abertura da claraboia vai facilitar a saída do ar quente.
    Concordam com este comentário:Skinkx,Anonimo06082021,sergio_pintas
    Sim, sinceramente foi da melhores coisas pela qual optei. Pena não serem eléctricas, mas aí já foi por uma questão orçamental. No início estava um pouco reticente quanto a esta solução, tanto é que acabei por eliminar 3 claraboias onde tinha a possibilidade de meter janela. Grande erro! As claraboias dão um efeito espetacular, para além da imensa luzque transmitem.
  17.  # 57
    Colocado por: sergio_pintasPena não serem eléctricas, mas aí já foi por uma questão orçamental
    No entanto, deixei um ponto de luz, para se necessário um dia colocar um motor elétrico.
  18.  # 58
    Colocado por: falcon16Colega, nessa divisão precisa mesmo é de a ventilar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    For sure colega! Havemos de tratar disso. Essa discussão encontra-se num outro tópico.
    A janela que tem é minúscula mas foi o que deu para colocar mas continua a ser uma zona muito escura daí pensar em alternativas.
  19.  # 59
    Colocado por: zedasilva
    Um tubo de luz. É acessível e funciona
    Colocado por: ****
    É verdades os túneis de luz , são impressionantes , mas são caros e a limpeza é fácil no caso da FJDMC
    Não são assim tão caros. No caso da FJDMC tem o pouca extensão de tudo ainda fica mais barato.
    Tenho um e limpo o exterior da cupla de ano a ano somente
    Mas não é do meu agrado. O que idealizei quando ainda era apenas um projecto era efectivamente uma claraboia mas mais tarde além de ter sido desaconselhada porque iria ser problemática no futuro, o nosso orçamento não o permitiu. Aliás o arquitecto inicialmente o que projectou foi tudo fechado, sem luz natural.
    A mim é que me fez muita confusão ter o sítio onde guardo a roupa esem qualquer ventilação.
  20.  # 60
    Colocado por: Skinkx
    A última vez que "andei" com eles, custavam 350 euros mais instalação. Mas pronto, se já estão assim baratos, tanto melhor.
    Continuo a preferir os da túneis de Luz da polirigido Solatube
0.0194 seg. NEW
