  1. a esse ritmo, vai conhecer o pessoal todo da CM :)
    Concordam com este comentário: ricardo33020
  2. A verdade é que já conheço algumas pessoas la dentro a custa destes problemas o que da sempre jeito, mais que não seja para saber a porta onde bater.
  3. Um alpendre se tiver um pilar.. tem de ser contabilizado para efeitos da area de implantação. portanto a conta do seu arquitecto estará correcta. A câmara poderá taxar de outra forma/ outras regras, mas a definição de area de implantção está definido no DR 9/2009
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  4. Pedro é exatamente o que acontece, tem um pilar.
    Para cálculo da TMU(Taxa Municipal Urbanismo) não foi considerada nem a área do alpendre nem da varanda segundo as contas que aqui tenho.
    Agora como diz,tendo o tal pilar haveria de ser considerada como área de implantação os 178,10+18= 196,1M2 que se aproxima daquilo considerado pelo arquiteto.
    Vá diabo entender, cada cabeça cada sentença.
  5. Ricardo, na CMB tudo é possível!
    Nunca vi tamanha incompetência. E quem se lixa são sempre os mesmos.
    É por demais sabido como é que aquilo funciona (mal)...
  6. Colocado por: ratodecasaRicardo, na CMB tudo é possível!
    Se fosse so na CMB. è por todo o lado igual!
  7. Meus, amigos se querem discutir certos e determinados temas aconselho a criação dos vossos próprios tópicos!
  8. A começar a preparação para a primeira placa, finalmente terminaras as fundações
  9. Colocado por: FVF86Meus, amigos se querem discutir certos e determinados temas aconselho a criação dos vossos próprios tópicos!
    Só por causa disto, "essas fundações estão uma chinesice"
    Ps:modo reinar OFF. 😁👍
  10. Espero que essa palmeira faça parte do seu futuro jardim...
    Boa sorte..!
  11. essa estrutura está mesmo...bahhhhh
  12. Colocado por: FVF86Meus, amigos se querem discutir certos e determinados temas aconselho a criação dos vossos próprios tópicos!
    Concordam com este comentário:ricardo33020
    Desculpe tem toda a razão
  13. e a cor do contentor não realça, relativamente ao das chapas.... aí se a CMartin vê isso.
  14. Ahhh como já tinha saudades destes comentários!
  15. só digo as verdades :)
  16. Ja iremos betonar a placa do 1 piso, falta pilares e cobertura para terminar a estrutura.... nunca mais vejo o fim disto...
  17. Não estou a conseguir carregar foto
  18. Alguém se enganou na altura dos pilares !!
  19. Colocado por: PicaretaAlguém se enganou na altura dos pilares !!
    Não então?!
    Aí ainda não estava a cofragem da placa feita...
  20. Colocado por: FVF86Aí ainda não estava a cofragem da placa feita...
    Mas já estava feita a cofragem da viga.
0.0393 seg. NEW
