    Colocado por: NTORIONEu mantinha como está, e colocava pelo interior um vidro a proteger a janela/vão aí com uns 50/60cm.
    Não é má ideia, desde que isso não impeça a janela de abrir.
  2.  # 102
    Ora bem, andamos aqui na dúvida com o piso radiante. Andamos já a pensar colocar cerâmica em toda a casa para obter os melhores resultados, mas entretanto em conversa com um instalador ele disse-nos que não há problema em colocar, por exemplo, vinilico, desde que com uma tela apropriada.
    Encontrei esta marca: http://www.arkitek.pt/tela.html, alguém tem experiencia com piso radiante em vinilico? Será que vale o 'risco' de não colocar cerâmica?
  3.  # 103
    Colocado por: yepyapAndamos já a pensar colocar cerâmica em toda a casa para obter os melhores resultados, mas entretanto em conversa com um instalador ele disse-nos que não há problema em colocar, por exemplo, vinilico, desde que com uma tela apropriada.
    Encontrei esta marca:http://www.arkitek.pt/tela.html,alguém tem experiencia com piso radiante em vinilico? Será que vale o 'risco' de não colocar cerâmica?
    Ok, segue opinião de mero leigo: o conhecimento empírico leva-me a achar que combinar plástico e calor é arriscado, principalmente por ser algo que é a longo prazo, levando-me a recear que, no mínimo, comecem a surgir deformidades no pavimento ao fim de uns quantos anos de uso. Mas aceito perfeitamente que já haja materiais mais que preparados para isso.
    Mais importante que isso, no meu ver de leigo, é que, tal como os flutuantes e madeira, o vinil é também um material isolante pelo que, seja muito seja pouco deverá sempre perder rendimento, o que contradiz a sua vontade de "obter os melhores resultados".
    Não tendo eu qualquer conhecimento técnico para fundamentar a minha opinião, acho que, no mínimo, é razão para estudar o assunto a fundo e não se ficar pela mera opinião de um instalador.
    Ao mesmo tempo, a meu ver, colocar qualquer material que não cerâmico no chão torna menos lógica a colocação de PRH. Se o material não é frio, deixa de fazer tanto sentido querer algo que mantenha o chão quente e poderá ser mais razoável optar por outro sistema de aquecimento, menos oneroso.
    Claro que isso não invalida que o PRH continue a ter vantagens, como seja talvez uma melhor distribuição do calor mas, vendo o preço, perdendo-se uma vantagem importante, acho que é de pensar no assunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  4.  # 104
    Numa das obras que executei no ano passado o DO optou por colocar uma solução vinílico em flutuante, nada a apontar no rendimento e eficiência do prh, mas não fiquei fã.
    • vcd
    • 14 julho 2018
     # 105
    Gosto muito da planta e da fachada da casa.
  5.  # 106
    Colocado por: jorgealvesNuma das obras que executei no ano passado o DO optou por colocar uma solução vinílico em flutuante, nada a apontar no rendimento e eficiência do prh, mas não fiquei fã.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:yepyap
    O que não o agradou?
  6.  # 107
    Colocado por: yepyapOra viva,
    Andamos aqui a tentar decidir uma questão nos WC. O arquitecto colocou as janelas a cerca de 1,50 à largura do chuveiro, na altura a ideia pareceu mt interessante, mas agora que pensamos melhor no assunto temos algumas duvidas em relação à agua que vai atingir o parapeito/janela. Alguém que tenha um WC assim? É funcional?
    Bom dia,
    Eu tenho a mesma situação na casa de banho da suite.
    Esta casa de banho tem 2 janelas, uma maior e outra mais estreita, num dos topos do duche, vidro fosco.
    É bom para a luz natural entrar, ou então, para abrir o batente e deixar entrar o ar mesmo enquanto se toma banho (no Verão sabe muito bem!)
    Para ventilar mais rapidamente e tirar as humidades todas parece-me ser muito bom também, é num instante enquanto tudo fica seco (ou quase).
    O parapeito serve, e bem, para deixarmos os shampoo, gel banho, etc.. e não choca nada, prefiro isso a um suporte de parede, mas isso posso ser só eu ;p
    É normal apanhar água, salpicos e alguns escorridos, mas a única desvantagem que vejo (e pode ser picuinhice minha!) é o facto de o granito ser poroso e ir absorvendo água/humidades, podendo causar problemas a longo prazo, ou nos silicones dos caixilhos.
    Alguem confirma/desmente esta situação?
    Cumprimentos, e boa sorte!:)
  7.  # 108
    Existe impermeabilização para granitos sem alteração visual dos mesmos...
    Pergunte ao James, ele ajuda-o...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguelcristovao
  8.  # 109
    Colocado por: miguelcristovao
    Bom dia,
    Antes de aplicar o granito essa área deverá ser adequadamente impermeabilizada.
    Por outro lado, para evitar a empoçamentos faça uma queda para o exterior.
    Por último peça ao user Atlas e Etics recomendacoes quanto a hidro-repelentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap, miguelcristovao
  9.  # 110
    esta não percebi!
    também pode ser..
  10.  # 111
    Colocado por: Marcopom
    😁😁😁, Também..
    Está a ver aqueles nichos pré-feitos da Schlüter?
    Concordam com este comentário: Marcopom
  11.  # 112
    Bom dia,
    Exactamente conforme já lhe foram passando.
    Será necessário impermeabilizar a zona, antes da colocação da pedra.
    Posteriormente pode usar um hidrorepelente, que irá dotar a pedra de uma camada não absorvente. Não terá qualquer tipo de acabamento, isto é, será uma proteção natural, nem brilhante, nem mate, nem outra coisa qualquer, é tal como a pedra é na verdade é tal como ela fica.
  12.  # 113
    Concordam com este comentário:Marcopom
    A base tem um ligeiro pendente para a frente, para garantir que a água não fica empossada.
  13.  # 114
    Estou e para mim não vai dar.. 😁
    Digamos que é mais uma solução,...
    O que eu ando a ver é as grelhas duche..
  14.  # 115
    Era apenas para ver a lógica da coisa.
  15.  # 116
    Eu já percebi o que quer dizer, mas tratando-se de uma janela e o Sr disse para o exterior, não tem lógica...
    Ou tem e eu percebi mal.!
  16.  # 117
    Pois neste caso o exterior é o duche, não o exterior da casa.
  17.  # 118
    A puxar novamente isto cá pra baixo pra ver se apanho novamente a atenção do jorgealves.
    Então o que não o agradou no PRH com vinílico?
  18.  # 119
    and so it begins... :)
  19.  # 120
    Não gosto do começo.
    Como vai ser feita a impermeabilização das zonas enterradas?
0.0303 seg. NEW
