    imperkote f é um primário , não impermeabiliza nada
  2.  # 162
    Colocado por: riscosimperkote f é um primário , não impermeabiliza nada
    Então ali não serve de nada. Mais vale aplicar uma espécie qualquer de silicone líquido para terraços e piscinas.
  3.  # 163
    Colocado por: nmex2quer fazer bem (ou o melhor possivel) ou apenas um remendo?
    se for para bem, como já foi sugerido, e até consegue fazer sozinho ou alguma ajuda pontual:
    - cave até onde possa (com peso e medida) as paredes enterradas
    - reboque se necessário (para facilitar as fases seguintes)
    - crie uma pequena caleira (redondo) da parede para a base da vala criada
    - impermeabilize a parede e o "redondo" da caleira (tela se der espaço ou outros materiais (cimenticios, "flintkote", etc..)
    - termine a caleira protegendo o fim da tela (se tiver aplicado) e até ao talude de terra da vala (nada de muito íngreme)
    - com geotextil forre o fundo da vala/caleira e coloque brita
    - coloque o tubo de drenagem ao longo da vala, com pendente para um local onde possa drenar
    - coloque a tela pitonada com os pitoes para a parede (sem geotxtil) contra a parede (com geotexil) deixeando correr ao longo da parede terminando sobre o tubo - adicione briga para ajudar na curva : fixe no topo a tela, mas de forma temporária, ela vai descair, e rasgar de outra forma
    - coloque mais um pouco de brita e fecha o geotextil que pôs na base, como fosse um crepe
    -.faca o enchimento da vala - idealmente com mais um pouco de pedra separado de geotextil da terra por cima
    - com a vala totalmente tapada - não se esqueça de ir compactando bem, eventualmente vai abater um pouco
    - fiixar a tela pitonada, com os perfis próprios com o cuidado para evitar perfurar (de mais) a impermeabilização
    pode picar um pouco do reboco, e coloca a tela um pouco mais acima do nível do chão, e reboca por cima da tela para fazer o remate - se alargar um pouco o remate, ao fixar a tela pitonada, não magoa a impermeabilização.
    as águas do tubo de dreno ou saem pela pendente natural que colocou - em terrenos com inclinação acentuada ou cria um pequeno poço de recolha ao nível do tubo de drenagem e uma pequena bomba a puxar a água "lá de baixo" pRa um local onde não crie problemas.
    se adicionar umas caleiras/algeroz no telhado e conduzir a água para outro local, consegue uma solução que não sendo 100% eficaz, vai res ajudar bastante.
    os materiais são fáceis de encontrar, a mão de obra, o mais complicado será colocar a tela (se for o caso) ou fazer o reboco/cimento :)
  4.  # 164
    Colocado por: miguel.fernandes
    Aplique um parecido, inertol ou flintkote entre outros que existem no mercado.
  5.  # 165
    Vire a impermeabilizacao ao rasgo...
  6.  # 166
    Colocado por: nbastosVire a impermeabilizacao ao rasgo...
    Pode explicar melhor?
    Isto das humidades é uma carga de problemas. Abrir os rasgos vai dar tanto trabalho que fico na dúvida se devo fazer isto ou não.
  7.  # 167
    Eu nao fazia! Duvido que funcione
  8.  # 168
    Fazia os drenos com umas trincheiras de infiltraçao e nao reparava nada por dentro durante 1ano. Se o problema persistir mas em menor quantidade aplicava passado um inverno uma impermeabilizacao com capacidade pata pressoes negativas ate 0,50m da parede pelo interior.o reboco existente teria de ser todo picado nessa faixa de meio metro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  9.  # 169
    Colocado por: riscosFazia os drenos com umas trincheiras de infiltraçao e nao reparava nada por dentro durante 1ano. Se o problema persistir mas em menor quantidade aplicava passado um inverno uma impermeabilizacao com capacidade pata pressoes negativas ate 0,50m da parede pelo interior.o reboco existente teria de ser todo picado nessa faixa de meio metro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anonimo09092021
    Pode explicar melhor isso das trincheiras?
    Se calhar vou fazer o seguinte:
    -Escavar deixando as fundações a descoberto;
    -Lavar com máquina de pressão para sair terra e partículas soltas e deixar secar;
    -Aplicar Sika Inertol (1 ou 2 camadas? É um produto caro);
    -Construir o dreno depois de seco;
    É mal pensado abrir uma vala por dentro de casa aí com 20 cms de profundidade por 20 de largura, pintar com o Inertol, encher com brita e depois camada de massa? Vale de alguma coisa?
  10.  # 170
    atencao que se vai lavar as paredes com a máquina de pressão, depois de ter colocado as fundações a descoberto, é provável que mais infiltrações apareçam do lado dentro de casa, nomeadamente sob o pavimento. Pode lavar, mas não transforme a trincheira no fosso dos crocodilos.
    eu pessoalmente faria de outra forma essa limpeza, tal como a impermeabilização.
  11.  # 171
    Como faria? Agradeço sugestões.
  12.  # 172
    experimente ler a resposta 172 novamente.
    apois a abertura da trincheira, talvez construir a tal caleira no fundo, para que a limpeza das paredes, águas e sujidade corra na caleira e a infiltração fosse reduzida - aproveita e testa as pendentes e percurso do tubo de drenagem até a fossa que vai aproveitar (segundo percebi)
    a imperemabilzacao, tendo altura de parede suficiente, picava um pouco do reboco acima do nível do pavimento, uniformizava a parede enterrada e usava telas betuminosas (por exemplo) que serão eventualmente mais baratas. A tela terminava na zona onde picou o reboco, e voltava a rebocar por cima da tela, para garantir que as águas ao escorre ao longo da parede, fiquem sempre à frente da tela. Depois uma tela pitonada.. e seguir o post 172
  13.  # 173
    Para um leigo como eu, às vezes não é fácil visualizar tudo o que está a ser explicado.
    É algo deste género?
    Só não percebi bem a questão da tela pitonada.
  14.  # 174
    Miguel, pegando no desenho:
    o tubo drenante (a laranja) penso que já referiu que tem geotextil a volta, certo?
    a amarelo que imagino que seja o geotextil e o preto a brita, sugiro-lhe:
    manter o tubo drenante "vestido" com geotextil, depois da vala aberta, limpa etc... coloca o geotextil (um lençol) na vala, como que a forrar a vala e para fazer uma espécie de crepe.. Coloca depois o tudo drenante no fundo da vala e tapa com brita, depois as pontas que ficaram do geotextil (crepe) fecham em cima, para cobrir a brita, assim como um crepe, ou se preferir uma peça de sushi (o arroz será a brita, o salmão no meio, o tubo, e a alga preta a manta geotextil)
    depois pode ou tapar o resto da vala com terra, por cima do geotextil - ou encher com mais brita, eventualmente criando outro crepe/sushi mais acima também em brita ou outro tipo de pedra.
    isto para a vala em si, para a parede (a linha azul)
    dependendo do estado da parede (a zona enterrada), depois de limpar, pode fazer um barramento, para a tornar mais lisa e a sugestão (existem várias outras opções) seria colocar uma tela betuminosa para fazer a impermeabilização (começando um pouco acima do nível do terreno, e até abaixo onde conseguisse (se incluir a tal caleira em icmento n fundo), depois, para proteger a tela E ajudar a drenar, colocava a tela pitonada a terminar no tudo do dreno : o remate em cima tem também uns perfis
    se procurar no fórum, existem já dois ou tres tópicos sobre isto : um deles julgo que é "fundações - boas práticas"
    a imagem, é de um desses tópicos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: miguel.fernandes
  15.  # 175
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  16.  # 176
    Muito obrigado pela explicação.
    Vou seguir isso! Que tela betuminosa devo colocar?
    Outra questão que não tem nada a ver. Vou colocar pladur com isolamento térmico. Pondo só a lã de rocha nas paredes que confinam com o exterior haveria muita diferença para se pusesse em todas, incluindo as interiores? Era só numa de reduzir um pouco os custos.
  17.  # 177
    se vai picar um pouco a parede, acima do nível do pavimento, para colar a tela e depois rebocar por cima, (salvo melhor opinião) deverá ser uma de "xisto", que tem um acabamento rugoso que permite a aderência do reboco,
    atenção que essas telas betuminosas tem alguma ciência na sua instalação, nomeadamente o uso de maçarico.
    veja lá o estado dessas paredes - hoje e no futuro - para a longevidade da lá de rocha, relativamente a possíveis humidades.
  18.  # 178
    Preciso de outra sugestão. Vou alterar a disposição das divisões nos anexos e posteriormente forrar tudo com pladur.
    Aconselham-me a fazer parede em alvenaria e posteriormente pladur ou optar por divisórias apenas em pladur sem a parede no interior.
    Prós e contras?
    ou uma coisa ou outra a meu ver
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  20.  # 180
    gastar dinheiro nos tijolos e depois no pladur acho que é redudante e que fica mais caro
0.0212 seg. NEW
